philips cd 304 cu CDM1 nu citeste cd-urile
dr_nick24
- detin manualul, dar din pacate acele masuratori, verificari date de ei, sunt prea complicate (* la una cere cd cu semnal de 1khz daca am inteles bine * daca e musai facem unul )...iti trebuie osciloscop...ia-l de unde nu-i...- am specificat ca panglicile mai sunt valabilile, le-am verificat continuitatea...- ce era ieri interesant este faptul ca la un moment dat porneam playerul si incepea sa invarta singur cd-ul *ceea ce pana acum nu o facea, azi nu a mai invartit la pornire...bineinteles ca laserul nu facea miscarile pe orizontala.... -am sa incerc sa iau la bani marunti alimentarea...multumesc inca o data!revin cu info asta seara...noapte
  • Răspunsuri 36
  • dr_nick24
    15
  • BUGHIU
    6
  • blueicon
  • zal
...fara osciloscop e ..nashpa..nu vezi ..nimic.Verifica prima data sursa,apoi vezi la 741 ala si bd_urile alea de care a zis @zal...driverul pt bobina care misca capul.Chiar fara cd,la pornire trebuie sa aduca laserul in zero,la FAT_ul cd-ului...vezi poate e cu belele cuartzul si nu are clock decat cand vrea el...
salutari!
urmarind pagina 5/5 din linkul de mai jos am ajuns la urmatoarele concluzii...
http://www.tvcaudio.com/tvc/Philips/doc ... Player.pdf
- tensiunile in sursa sunt ok
- tranzistorii BD 135 136 sunt si ei in regula, si tensiunea ce cade pe ei e ok.
- am verificat Op Mc1458 - scrie la pagina 5 ceva de genu cum ca....la pinul 7 trebuie sa aiba 4.5v...la mine e 0 sau 0.1v., in schimb la pinul 1 am 1.5v , in manual zice ca o tensiune prezenta la pinul 1 e data de o defectiune la Bd-uri...desi la mine totul e in regula...la BD
- apoi am trecut la IC 6202 - aici la pinul 16, 15, 14 cand nu e cd bagat am la toate 4.8V , in schimb cand bag cd si ii dau play la pinul 14 scade la 0 V
- pe pinul 13 , 12, 11 am 0 v cand nu merge cd, in schimb cand dau play pe pinul 13 imi apare brusc 4.8v, apoi imediat dispare tensiunea
- pe pin 10, si 9 am 1.4v fara cd bagat
ce sa insemne asta....???
- legat de quartz nu ma pot pronunta....
multumesc!
...µA741 si BD_urile
adica astea....
Posted Image
nu stiu ce cautzi tu la 1458 alea...
BOBINA aia care misca laserul se cheama RADIAL MOTOR
Dai afara tranzistorii si eventual le masori si h_fe (ß).
Masoara si rezistentzele de pe langa ei...trebuie sa fie ceva..iar daca nu e
urmaresti de unde vin semnalele de comanda 4053_ul ala
sau TCA240 ...
Sincer,eu n_am vazut vreun cdp cu probleme la mutarea laserului
din loc si sa nu fie gripat..egal ca e cu bratz tangentzial sau cu
motor pe cremaliera.Astea in camp magnetic trebuie sa miste
laserul cand sufli in el,asa de usor trebuie sa mearga.
salutari !- in manualul ce l-am postat apar ceva informatii in partea stanga de la pagina 5 , unde este incriminat ic-ul 1458 .si alte cele pt capul laser...- nu am zis ca nu aveti si dvs dreptate....dar acolo mi-a sarit mie in ochi sa ma uit...- din pacate in urmatoarele 2 sapt nu ma mai pot masura nimic in el pentru ca mi-am trimis aparatul de masura acasa....o sa plec cateva zile si l-am trimis dinainte....- legat de capul laser....el se misca f f usor cu mana....din pacate el singur nu face asta...doar pe Verticala mai stie....= legat de bd-uri....in baza am exact tensiunea afisata in schema...le-am masurat si pe dioda si sunt ok tranzistoarele...nu le-am dat jos...stiu ca era mai bine....dar...multumesc deocamdata..cand o sa mai am timp de el o sa mai revin cu info...
  • 2 luni mai târziu...
Pacat de acel cd-player sa nu munceasca.Eu detin vreo 4 bucati si toate merg impecabil.Probabil vor fi printre ultimele cd-playere care vor avea probleme cu blocul optic, insa trebuiesc facute toate reglajele lipiturile si condensatorii schimbati.Daca veti cauta veti gasi suficiente informatii ca sa vedeti de ce functioneaza aleator.La blocul optic nu trebuie umblat sub nicio forma.Daca il mai aveti si doriti sa-l reparati dati un semn pe aici.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Buna ziua!
- am revenit cu informatii in ceea ce priveste functionarea playerului
- recent m-am apucat de masurat la el, si am inceput cu partea de alimentare unde sunt condensatorii, si...toate tensiunile sunt bune , precum cele date in manual.
- am trecut mai departe, unde spunea colegul Der_doktor, la tranzistorii Bd si IC-ul din fata lor. aici lucrurile stau cel putin ciudat.
- mai exact pe pinii de alimentare a IC-ului 6218 - pe pin 7 am avut 11.5v iar pe pin 4 - 11.95v deci aproape 0.5v diferenta intre ramuri
- am incercat sa vad de unde incep sa apara aceste diferente de tensiune pentru ca din sursa de alimentare nu e, acolo tensiunile sunt f . f apropiate
- desigur si pe bd-uri tensiunile sunt la fel de ciudate, mai exact doar pe un bd136 unde pe emitor am 11.9v iar pe baza am 11.5v
- in momentul de fata, bratul cu lentila laser nu facea miscarea pe orizontala, doar pe verticala se misca lupa.
- apoi m-am apucat sa schimb condensatorii din sursa...dupa asta tensiunile din sursa au ramas la fel...chiar si cele de pe pinii de alim ai Ic-ului au ramas cu diferente, si la Bd la fel...tot diferenta de aprox 0.5v
- apoi refacut ceva lipituri , acelea 6-7 bucati de masa....apoi am schimbat si 3 conzi de 33uf de pe lanca acele 2 bd-uri
- am pornit playerul, surpriza, bratul cu lentila a inceput sa faca miscari si pe orizontala !!!! dar totusi nu citea cd urile, invartea apoi se oprea....
- a 2 a zi pornesc playerul, surpriza, citeste cd urile. chiar f usor, desi nu-i mai facusem nimic.
dau si masor tensiunile mai sus amintite, culmea, acum nu mai era dif. de 0.5v doar de 0.15-0.2v
- in cursul acelei zile, am ascultat cateva cd-uri pret de cateva ore bune, in urmatoarea zi la fel
- dupa 2 zile, pornesc din nou playerul, pauza....facea la fel ca inainte, masor din nou tensiunle amintite, iarasi diferente de 0.5v
- am urmarit de unde imi scade mie tensiunea, si asta se intampla dupa rezistenta de 120 ohmi, care de fapt are 117 ohmi, pe celalalt brat are 120.
- curios e faptul ca acele 2 zile cat a functionat, tensiunle erau bune....acum d c iar apar diferent???
multumesc
salutari!
- adineaori am remasurat tensiunea de alimentare pe ic-ul din fata Bd urilor de la radial motor si am 11.33V pe ramura de +  si 11.92V pe ramura de -. la fel si pe bd136.
- desigur, lentila functioneaza atat pe verticala cat si pe orizontala( bratul ) . invarte cd-ul pentru 2 secunde apoi se opreste.
Editat de dr_nick24
.....trebuie sa fie ceva..iar daca nu eurmaresti de unde vin semnalele de comanda 4053_ul alasau TCA240 ...
...cred ca driver_ul cu 741 si Bd_uri e ok...se pare ca defectul vine din fatza ..de pe la 4053 sau TCA240.Din cate stiu ala mai cade si e cam nashpa de gasit.Am sa ma mai uit pe schema ,poate imi vine vreo idee ceva in legatura cu modul de abordare al defectului.Asta chiar e defect de ..defect.Nici nu crapa,nici nu merge,doar cand are el chef.App de defecte ,am avut ieri un deck Nakamichi care mi_a mancat toata ziua .Procesorul imi trimitea un MUTE_LINE in modul PLAY fara nici un motiv concret.In mod normal semnalul asta apare in restul de stari mai putzin de PLAY si REC unde iesirea de linie trebuie sa fie activa.L_am rezolvat in final cu ...BISTURIUL,nu mai are nici un MUTE,deh,defect portul ala din µP.Practic as putea sa folosesc alte semnale care sa identifice modul PLAY sau REC si sa faca muting,dar nu mai chef acum,poate saptamana viitoare.
 Salutari  der_doktor!!
- am uitat sa specific, Bd-urile le-am schimbat cu 2 buc noi de la Fairchild.
- parerea mea e ca totusi tine de partea de alimentare, si anume acea diferenta intre ramurile de alimentare .
- cand functiona, in ambele zile am masurat, aveam + 11.69v pe plus si 11.85v pe - . aceste tensiuni se regasesc si la tranzistorul Bd136 de langa driverul ua741.
-  inainte de a schimba condensatorii,  cat si acum, ( dupa cele 2 zile de functionare) cand iarasi nu mai merge, pe alimentarea driverului ua741 cat si pe bd 136 am 11.33v pe plus si 11.92 pe -
- inainte de alimentarea bd-urilor si a driverului, exista o rezistenta pe ramura de - are 120 ohmi cat scrie in manual, aici am si tensiunea ok.  Problema apare pe ramura de plus, rezistorul are 117 ohmi ( in loc de 120 ) , dupa acest rezistor imi scade tensiunea la 11.33v
- eu tin sa cred ca de aici vine buba....momentan nu am smd uri de schimb, si nici alte rezistente de 120 ohmi....din pacate
multumesc
Editat de dr_nick24
Daca ati refacut toate acele punti de trecere pe cablaj cu grija si ati schimbat condensatorii in urma celor spuse de ar trebui sa mearga.Nu am retinut daca ati schimbat condensatorii toti.Atentie la semireglabilul care regleaza curentul prin dioda laser, este in manual procedura de regalj,Cititi tot ce gasit despre cd104 este identic fara telecomanda dar asta nu va afecteaza deocamdata.Este foarte multa informatie pentru cd104.Mai ales ca spuneti ca uneori functioneaza.Verificati si lipiturile la conectori, unii chiar au recablat intreg cd-playerul.
Editat de blueicon
...toate aceste componente (tranzistori,condi,etc) au ca scop final ....functionarea corespunzatoare a ....laserului in sine...!!! Oare aceea dioda laser din componenta ansamblului optic;de exemplu; functioneaza la ...infinit,nu ...''imbatraneste''?!?!Nu ea este oare cauza pentru care se intampla citeodata sa functioneze....cateodata ...nu?!?!?! Intreb doar?!?! Nu mai intreb de ....motorase....care si ele ,dupa atata timp,consuma un curent mai mare....uzura....etc
Un ansamblu laser NOU ar scuti pe colegul de atatea ...''complicatii''.....
La aparate vechi,cu ani de functionare in spate,este asemanatoare reparatia cu un om de .....90 de ani dus la medic.....sa-l faca de ....25....!!  NICIODATA!! Toate il dor si dupa o ...injectie cu ;calmante care are efect cateva ore....iar incep ...durerile!!! Asta este!! Si fierul...rugineste!!!
Nu?!?!
Editat de BUGHIU
Buna seara !
- va multumesc de interventii, dar, intotdeauna exista un dar...
- sunt de acord cu varsta playerului si a diodei laser si a restului de componente..dar...de ce nu se leaga nimeni de acea diferente de tensiune intre ramurile de alimentare?
- ma repet poate, atat inainte de schimbarea condensatorilor cat si dupa schimbarea lor + a celor 2 Bd-uri, aveam diferente de tensiune intre ramura + si - de aprox 0.5-0.6v.
- in acele 2 zile cand a functionat la greu acea diferenta de tensiune era f mica...gen 0.15-0.2v.
Masuratorile nu au fost facute 1 sg data ci de nenumarare ori....ca na ,putem spune ca are aparatul eroare, dar mereu sunt aceleasi tensiuni !!!
- am sa incerc sa fac rost de 2 rezistori de 120ohmi, sa-i schimb pe ambii, apoi sa vedem....
- Legat de ce spunea colegul Blueicon, de curentul din dioda....nu dispun de osciloscop pt a face reglajele aferente...
- app , de unde sa iau un bloc optic nou? sa ma intorc in timp cu 29 de ani?
multumesc ! mai astept sugestii
Editat de dr_nick24
Functionarea aleatoare nu este din mecanica, eventual daca este intrerupta vreo bobina in rest electronica face fitze.Asa cum am spus am mai mult ebucati de cd104-304 identice la electronica diferente doar in ceea ce priveste telecomanda si iesirea de casca astea 2 fiind in plus la 304.Ce pot sa spun ca am avut cd adus din ploaie si ruginit.Dupa refacerea puntilor de pe cablaj , inlocuirea tuturor condensatorilor si reglajul curentului prin dioda laser au functionat toate fara probleme.Procedura de reglaj al curentului este descrisa in manual.Nu este nevoie de osciloscop , doar de aparat de masura.Tensiunile difera in functionare si nefunctionare datorita consumurilor.In continuare sustin ca est eo lipitura sau contact rece pe undeva.Iar dioda..va fi buna inca multa vreme.CDM0 si CDM1 asa cum am zis cred ca vor fi ultimele blocuri optice care vor ceda.Eu zic ca daca desfaci blocul optic cd-ul devine piesa de muzeu.Schema este ca si la revox225 acolo fiind mai frumos ambalajul si cablajul mai aerisit.
Editat de blueicon
Pai ce e asa de complicat sa faceti o rezistenta de ...120ohm?!?! Legati in serie/paralel ,cum doriti alte doua ;trei;.....rezistente pana obtineti valoarea dorita!!!
......''- inainte de alimentarea bd-urilor si a driverului, exista o rezistenta pe ramura de - are 120 ohmi cat scrie in manual, aici am si tensiunea ok.  Problema apare pe ramura de plus, rezistorul are 117 ohmi ( in loc de 120 ) , dupa acest rezistor imi scade tensiunea la 11.33v''......si mai mica valoarea rezistentei ....si scade tensiunea dupa ea!! Pai atunci aveti ...consum mai mare pe aceea ramura!! Ce si cum?!?! Dvs trebuie sa gasiti!! Nu cred ca cei ...3ohmi lipsa sa aiba asemenea influenta;mai ales ca sant ....lipsa nu in plus...si ar trebui sa scada ....curentul(consumul) si sa ...creasca tensiunea la normal!!!!!
Nu e greu sa schimbati rezistentele intre ele;cea de pe ramura de plus ,care are 120ohm o puneti pe ramura de minus unde are doar 117ohm sa vedeti daca sant diferente sau e la fel ca invers!!
Editat de BUGHIU
