dr_nick24 Postat Aprilie 11, 2014 Partajează Postat Aprilie 11, 2014 buna ziua ! - m-am izbit de o problema acum 2 zile, si totusi nu ii dau de cap - am achizitionat un cd player philips cd 304 cu CDM1 si nu vrea sa imi citeasca cd urile - problema sta in felul urmator: bag cd-ul, il invarte cateva secunde, se aude cum se chinuie sa citeasca cd-ul, apoi se opreste din invartit, pe ecran NU scrie nimic, eroare sau chestii de genu - daca ii dau din nou play, la fel, invarte cateva secunde ( 3-4 secunde), apoi se opreste din invartit....nu imi arata cate melodii are cd-ul...fie el original sau scris la calculator... - am desfacut playerul, am deschis sertarul, nu i-am bagat cd, am inchis sertarul, si am vazut ca fascicul laser am, si se misca capul laser. - am vazut ca este f mult dezbatuta problema pe site-urile din afara, si multi sustin ca problema tine mai mult de chestii simple decat de cap laser defect.... cum ar fi curatarea capului, si mai ales REPOZITIONAREA LUI....in linkul de mai jos am incercat sa imi dau seama cum se desfasoara procesul de repozitionare dar nu imi dau seama ce vrea sa zica de oglinda...si de ce lentila trebuie sa fie pe aceeasi linie cu sistemul ce ii face deplasare...pt ca lentila nu e fixa in mod normal...lentila se deplaseaza in fct de unde citeste melodia..una e sa fie la prima melodie, una e sa fie la ultima http://www.nanocamp.de/?abtast_winkel - inca o chestie...aveti idee unde gasesc cheie pt desfacerea celor 2 suruburi? detin una exact cu o maime mai mare.... - am uitat sa precizez...am sters cu f mare grija lentila cu un betisor imbibat in spirt... - astept parerile celor cu experienta, care au mai reparat playere... multumesc|!! Link spre comentariu
Meta-fizica Postat Aprilie 11, 2014 Partajează Postat Aprilie 11, 2014 Esti sigur ca ajunge in turatie ? Link spre comentariu
BUGHIU Postat Aprilie 11, 2014 Partajează Postat Aprilie 11, 2014 Dvs v-ati intrebat oare cati ani are acel aparat?!?!? Cat a fost folosit?!? Oare mai are ''vlaga'' in el acel laser?!?!? E o ...consumabila acel sistem optic,asemeni unui....cartus de imprimanta sau ...bricheta fara ...supapa. S-a terminat gazul.....trebuie alta!!!! Link spre comentariu
dr_nick24 Postat Aprilie 12, 2014 Autor Partajează Postat Aprilie 12, 2014 salutari !- ieri pornesc cd-playerul si brusc vad ca incepe sa ia cd ul f repede....apoi am ascutat pret de cateva ore la el, am schimbat cd-urile, am bagat si cd-uri scrise la calculator, totul in ordine mai putin ultimele 2-3 melodii de pe cd urile scrise la calculator care pur si simplu sareau, apoi se oprea.. desi nu pot sa spun ca erau zgariate..chiar deloc.... sa zic asa, ieri am ascultat aprox 4-5 ore la el...chiar are un sunet placut si ..sa nu mai zic cum suna pianul si alte cele.....hmmmm..- astazi dau drumul playerului...si hop, din nou, aceleasi simptome ca zilele trecute cand nu imi lua cd-ul...ce e de facut???multumesc Link spre comentariu
zal Postat Aprilie 13, 2014 Partajează Postat Aprilie 13, 2014 Vezi şi dacă nu e un gunoi între lupă şi laser, am întîlnit la un Pioneer o goangă care-şi făcuse cocon acolo. Totuşi cred că e dus laserul, va mai merge aleatoriu o vreme, apoi va muri de tot. Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 13, 2014 Partajează Postat Aprilie 13, 2014 Fa-ti un spray cu aer comprimat dintr-un recipient mare de spray gol.Gauresti in lateral spray-ul si lipesti cu fludor o valva auto.Poti apoi sa bagi cateva atmosfere cu o pompa manuala. Atasand o tevisoara la capatul spray-ului sufli aer comprimat in interiorul partii optice, astfel incat sa iasa praful dintre lentila si oglinda, sau de pe matricea de fotodiode. Sunt multe locuri unde se poate depune praful, si lentila este doar cea mai usor de curatat Am aratat cum poti sa faci un spray cu aer comprimat in ideea ca nu merita sa dai 20-30 Lei pe unul din comert, cand poti sa-l faci mult mai ieftin si mai ales reutilizabil.Se va dovedi foarte util la curatarea opticii din CD-uri si DVD-uri. Link spre comentariu
dr_nick24 Postat Aprilie 13, 2014 Autor Partajează Postat Aprilie 13, 2014 - multumesc de interventii - aveti idee unde pot gasi niste poze cum se poate desface strict blocul laser ca sa pot curata ce ati amintit mai sus... ? ( am manualul dar nimic concret nici aici...schita de dezmembrare doar in mare.... ) - am tot cautat pe google dar nimic concret...am cautat si dupa modelul Philips cd 104, cd 204 care sunt cu acelasi CDM 1... - sau totusi sa nu intre in turatie cat trebuie uneori sau..? sa ii ung '' capacul'' de deasupra ca sa ii fie mai usor motorului sau...? - inca ceva, tot nu gasesc inca cheie in stea marime sub T10...ca sa pot desface cele 2 suruburi ( cele de mai sus, intre ele aflandu-se acea piulita cu axul in jurul caruia se invarte mecanismul...) http://img62.imageshack.us/img62/1876/filecs.jpg Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 13, 2014 Partajează Postat Aprilie 13, 2014 - multumesc de interventii- aveti idee unde pot gasi niste poze cum se poate desface strict blocul laser ca sa pot curata ce ati amintit mai sus... ? ( am manualul dar nimic concret nici aici...schita de dezmembrare doar in mare.... )- am tot cautat pe google dar nimic concret...am cautat si dupa modelul Philips cd 104, cd 204 care sunt cu acelasi CDM 1...- sau totusi sa nu intre in turatie cat trebuie uneori sau..? sa ii ung '' capacul'' de deasupra ca sa ii fie mai usor motorului sau...?- inca ceva, tot nu gasesc inca cheie in stea marime sub T10...ca sa pot desface cele 2 suruburi ( cele de mai sus, intre ele aflandu-se acea piulita cu axul in jurul caruia se invarte mecanismul...)http://img62.imageshack.us/img62/1876/filecs.jpgAi grija ce demontezi ,laserul in nici un caz ,mai bine folosesti spray cu aer comprimat.Sunt 5 condesatori care trebuie verificati ,eventual schimbati cu altii noi.Verificat lipiturile si urmarit daca se incalzeste mai tare vreun integrat .In caz de incalzire a driverului pentru motoare se demonteaza pe rand motoarele ,se curata cu spray de contact , apoi se alimenteaza cu o tensiune dubla ,fata de tensiune scrisa pe motor,timp de 30 secunde.dupa care se monteaza la loc.Succes. Link spre comentariu
dr_nick24 Postat Aprilie 13, 2014 Autor Partajează Postat Aprilie 13, 2014 multumesc de interventii din nou... - momentan nu am apucat sa mai studiez la el.... - astazi la fel a facut...a luat cd-urile spre surprinderea mea chiar f repede, apoi dupa cate ore cand l-am pornit nu a mai vrut... - am uitat sa precizez...cand pornesc aparatul si cd-ul se afla inauntru, nu incepe sa invarta deloc, altfel cand bag cd-ul in sertar si inchid sertarul il invarte apoi se opreste daca nu are chef sa il ia.... multumesc Link spre comentariu
zal Postat Aprilie 13, 2014 Partajează Postat Aprilie 13, 2014 Ia verifică sursele de tensiune, alea stabilizate şi cond de pe lîngă ele, vezi dacă se încinge vreuna exagerat şi mai caută rez fuzibile pe alimentarea controlului celulei, e posibil să fie devalorizate, deşi Philips punea unele standard de 4,7 sau 10 Ohmi peste tot, dar de sfert de watt. Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 13, 2014 Partajează Postat Aprilie 13, 2014 ...treaba cu sistemele optice din CDP_uri nu_i asa de simpla.Iti trebuie multa rabdare si degete de doctor chirurg.Eu am desfacut multe sisteme optice,scos afara laserul inclusiv curatzat prisma care face unghiul de 90° si lentila de focus.Sunt multe la care se depune praf pe prisma sau sub lentila de focus,si care nu se poate indeparta cu aer comprimat.Uneori ai nevoie de microscop ca sa observi stratul depus.Se curatza cu alcool izopropilic si betzisor de lemn/plastic invelit in vata de bumbac si atentzie sa nu ramana vreo scama pe acolo.Reglajele se fac apoi cu osciloscopul si manualul service in fatza .Atentzie mare la focus offset si track_erorr. In cazul de fatza cred ca defectul e mecanic,probleme la motorul care invarte CD_ul sau la bratzul laserului.Trebuie desfacute,curatzite si unse lagarele. Atentzie mare la cum sunt pozitzionate toate piesele.Laserul nu cade repede la modelul asta de philips cu bratz tangentzial,mai degraba la unele modele de sony.Kss_uri am schimbat in draci,de la philips foarte rar si cand e mort laserul ...e mort nu mai citeste nimic niciodata. Surubul ala torx pt reglaj brut de focus modifica inaltzimea la care se afla talerul motorului ce invarte cd_ul implicit distantza cd-lentila focus laser.Eu unul n_as umbla la el in cazul asta si nici n_as invarti aiurea in semireglabili. De ulei sufera CDM_ul asta... Link spre comentariu
dr_nick24 Postat Aprilie 14, 2014 Autor Partajează Postat Aprilie 14, 2014 salutari- astazi am uns pe la motor, nu am desfacut lagarele sa ung si acolo...- problema nou aparuta e ca laserul nu mi se mai deplaseaza singur...daca il pun intr-o anumita pozitie cu mana, acolo ramane, nu se mai deplaseaza dupa ce ii bag cd-ul...- Raza laser inca exista, capul laser inca se misca pe verticala, dar repet, pe orizontala e mort...am masurat continuitatea fiselor care duc la laser si sunt ok...- tensiunile din partea de alimentare principala la stabilizatoare e ok....- cd-ul se invarte mai mult decat o facea inainte....dar bineinteles ca nu ia cd-ul pt ca laserul nu se deplaseazace e de facut cu laserul de nu se misca pe orizontala? am inca fascicul, si se misca pe verticala ! cu mana se misca f usor, deci nu e nici o piedica acolo...multumesc Link spre comentariu
BUGHIU Postat Aprilie 15, 2014 Partajează Postat Aprilie 15, 2014 Imbatranirea fizica a componentelor datorata treceri timpului....etc; toate puse cap la cap ,la orice,conduc spre un singur lucru : orice inceput are si un ...sfarsit!! Sincer ,poate veti reusi sa-l ''resuscitati'' cumva,dar veti avea tot timpul probleme cu el.... Link spre comentariu
zal Postat Aprilie 15, 2014 Partajează Postat Aprilie 15, 2014 ce e de facut cu laserul de nu se misca pe orizontala? am inca fascicul, si se misca pe verticala ! cu mana se misca f usor, deci nu e nici o piedica acolo...multumescPoate nu ai înţeles că problema nu e mecanică, poate că s-a dat de atîtea ori de la un cap la altul încercînd să găsească cd-ul cu laserul lui miop că s-a defectat comanda cadrului, ce de fapt e o bobină în cîmp magnetic, ca la un acometru. Verifică alimentările după schemă, pînă la elementele de comandă, acei trz BD135/136. Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 15, 2014 Partajează Postat Aprilie 15, 2014 ..manual service ca la asta sa tot ai ...are inclusiv service mode si toate defectele posibile..daca nu se misca bratzul,pamblica aia mai e buna ? Link spre comentariu
