Help: Senzor umiditate si Arduino
Vizitator pippogsm
In clipa in care pun GND in comun, Output pica deja la 0V, asa ca degeaba il mai pun la A0.
Chestia asta e dubioasa rau.Ce ai pe output daca:- alimentezi senzorul din sursa externa si- nu folosesti nici rezistenta nici condensatorul si- conectezi doar gnd senzor (+ sursa) la gnd arduino (eventual arduino nealimentat)?Pana nu reuseti sa ai ceva pe iesire cand ai masa de la arduino conectata la masa senzorului/sursei te chinui degeaba.
  • Răspunsuri 21
  • Liviu M
  • costi002
  • Mircea
  • radu_bc
Vizitator pippogsm
Hmm.. cred ca am facut o greseala :( Injurati-ma, merit.Cand am masurat prima oara Output pe senzorul alimentat la sursa externa, fara sa fie conectat la arduino, si aveam 2V, cred ca atingeam cu degetul testerul aparatului.Acum, daca masor in acelasi scenariu fara sa mai pun degetele aiurea, vad ca am doar 0.5V pe Output, senzorul fiind alimentat la 5V. Si fara GND conectat la arduino.In cazul mentionat de tine (adica si cu GND senzor +sursa la GND Arduino) am tot 0.5V pe Output, deci nu se schimba nimic.Daca conectez si pinul de Output la A0, in A0 ajung sa am -0.28V !?? Arduino nu este alimentat.Dar am mai observat ceva ciudat. Sursa de la care alimentez este reglabila. Pe masura ce scad tensiunea de alimentare de la 5V, creste tensiunea pe Output de la senzor :|La 3.3V alimentare, ajung sa am 2V output.Tot ce am scris mai sus se intampla fara condensator si rezistenta de la output la GND.
  • 4 luni mai târziu...
