Un alt ESR-metru
Marele Savant
  • 1 lună mai târziu...
  • 2 luni mai târziu...
am realizat acest miniESR dar intampin probleme la programare.....zic eu....
cu Sinaprog am incarcat hex-ul si nu ma lasa sa scriu flash-ul...doar cel cu auto off...( desi imi vede Atiny 2213)
fusebitii setat conform @marelesavant si alti useri care au reusit programarea....
cu cel programat cu auto off ...imi apare pe LCD primul rand patratelele...
banui ca din programare e problema....mai verific.....
am incercat si cu Openprog.....dar incarcat hex si setat fusebitii....
imi arata ...Data area is empty....desi e incarcat cu hex....
cu cel auto off , ma lasa dar dupa programare imi da o eroare la fusebiti....
posteaza cineva un hex , poate al meu sa nu fie bun ?
m-am uitat....nu e gol.....redenumit fisierul hex , asa ma lasa la programare dar tot primul rand de patratele imi afiseaza pe LCD....
pe cablaj am verificat conexiunile....cum vad eu ...e OK
ceva imi scapa dar mai studiez problema
revin cu ajustarile....
am incercat toate hex-rile de la  v1.0 - 1.3d....la fel imi indica , motiv din reglaje din R2 ( C ) si R9 ( ESR )
daca apas pe SB3 ( push buton ) imi indica ceva cifre si atat....
am lasat v1.0 lb engleza , la pornire apare mesajul mai rapid fata de cel rus...
C & ESR
ver 1.0
RANGE : 2
WAIT........
cu auto off inca nu stiu daca se opreste , mai astept....
am folosit IRF530 , BC177, DZ3V9 in rest rezistente de la miva.....
programat cu Openprog , si la fuse imi da o eroare dar merge !
LOW  EF
HIGH FF
EXT FF
urmeaza masuratori in circuit ....
C_ESR_Meter multi ver..zip
Am incercat sa scriu HEXUL cu un programator usbasp avr si cu eXtreme burner avr si nu reusesc .Imi da mesajul Task Failed! Please Retry Again.Butonul SB3 in montaj este cu revenire?
