Un alt ESR-metru
Marele Savant
salut am facut si eu acest  montaj ,masoara condesatori ok ca valoare ,dar pe ESR  sta fix pe  0,01 ohmi .am schimbat lm393
 am rescris mcu dar tot asa face, am verificat schema nimic.Domnul Mare Savant vad ca Dv ati pus un trimier langa comparator ? ce valoare ati reglat din el ? si care rezistenta din schema reprezinta? sau sunt trimiere in cele doua surse de curent constant  ?
Editat de remus2509
Domnul EMIL:
Daca imi permiteti sa indrept valoarea unei rezistente importante?
  R1=4K3
In arhiva ucraineanului ALEX -svarocinii certeoj-este trecuta valoarea aceasta si nu cea de 43K
Buna ziua
si scuze de intirzierea raspunsului dar nu am fost in oras si nu am avut acces la PC. Vad ca s-a dat deja raspunsul scuze inca o data de intirziere. In ce priveste rezistenta de 4k3, eu am folosit desenul de amplasare al componentelor( cel pe hirtie de matematica) si acolo valoarea este corecta. Am pus 2 bucati de 2k2 in serie.
Emil
Buna seara.
In urma cu cateva zile m-am apucat si eu de constructia ESR-metrului realizat de @Marele Savant (http://cxem.net/izmer/izmer81.php) si a celui cu display de Nokia 3110 prezentat de @val ( http://www.hlektronika.gr/forum/showthread.php?t=48350 ).
Cateva poze:
post-176768-0-08987300-1399058625_thumb.jpg post-176768-0-43303400-1399058658_thumb.jpg post-176768-0-07649500-1399058673_thumb.jpg post-176768-0-34524700-1399058686_thumb.jpg post-176768-0-58016200-1399058706_thumb.jpg
Am reusit finalizarea celui cu display de Nokia.Dupa primele teste pot spune ca functioneaza foarte bine.
Saptamana viitoare sper intru in posesia pieselor pentru a il testa si pe cel facut de @Marele Savant.
Cu stima,
Florin.
Editat de florinmarinoiu
Felicitari! Ce mosfet ati folosit, cel indicat in schema?
Da.Am folosit toate componentele indicate in schema.
Si ar mai fi un mic detaliu...Condensatorii de 22Pf de pe quartz.Incercati sa puneti SMD.Cu condensatori ceramici nu imi pornea de fiecare data,la conectarea alimentarii.
In seara asta am reusit sa finalizez montajul prezentat de domnul Emil:
Am folosit hex-ul de aici:
http://forum.cxem.net/index.php?s=1e4b46fe44c7d4b7dffa852e4b1ecf63&showtopic=115082&st=20
Cu primul hex,cand apasam SB3 scria in rusa.Cu noul hex secie in engleza Range 2...cifra variaza,dupa cere apare off sau on,la fiecare apasare.
Cu valorile din schema indicatia este mai mare cam cu 30% fata de realitate.De exemplu la un C de 47uF/35V am 58uF si ESR 38.
Cam pe la care rezistente ar trebui sa umblu?
Cu stima,
Florin.
  • 2 săptămâni mai târziu...
 Imi cer scuze, dar nu sint in oras si raspund mai greu la mesaje neavind internet la indemina, asta seara sau miine voi ajunge acasa si daca mai aveti nelamuriri
voi raspunde in timp util.
Valorile in subgame se corecteaza din rezistentele din rezistentele celor doua generatoare de curent (300 ohm si 4k3).
Valoarea esr afisata se corecteaza din rezistenta amplasata in partea de jos a integratului lm393.  Se pot vedea cei doi semireglabil in fotografia postata de mine.
Emil
  • 4 săptămâni mai târziu...
Multumesc domnule Emil pentru indicatii :aplauze .
Am reusit sa fac montajul sa functioneze perfect.Este comparabil cu cel facut de @nel65.
A primit o carcasa facuta din cutia de la programator tv antic.
Constructia este interesanta.Din pacate nu am timp pentru ea.Mai jos pun o traducere dupa articolul saitului http://cxem.net/izmer/izmer81.php,numai partea de calibrare.
Primul reglaj,dupa conectare aparat la tensiune,este pe contrast display R19 pina la aparitia afisajului.Daca nu afiseaza liniile sint posibile legaturi incorecte LCD-placa sau programare gresita.Obs.Pe forum autorul scrie ca apar cifre pe amindoua liniile LCD pe care controlerul le baga in memorie.Textual-"la prima utizare se apasa butonul Calibrare pentru memorarea constantelor de intrare".Utilizam condensatori 220 uF-470 uF,de buna calitate,nu "low ESR",la diferite tensiuni 16 V,35 V...Conectam condul si alegem R2 in domeniul 100-470 Ohm,astfel ca valoarea indicata sa corespunda valorii nominale a acestuia.Nu trebuie sa facem o corectie exacta  deoarece ,ulterior,se vor reface ajustajele.Apoi facem corectia pt ESR.Folosind un cond de 220 uF de buna calitate ajustind putin R6,R9,R10 se obtine valoarea ESR apropiata de cea din primul tabel de la http://cxem.net/izmer/izmer81.php. In al doilea tabel sint date valorile maxime pt ESR care nu trebuie sa fie depasite.Pot fi utilizate si conzi de 1-100 uF in aceasta etapa.Deoarece la masurarea conzilor peste 150 uF se utilizeaza aceiasi parte a schemei pentru C si ESR,dupa ajustarea R6-R9,se modifica precizia indicarii valorii condensatoarelor si,ca atare,trebuie reajustat R2.Problema sta cam asa-ajustind R2 creste precizia indicatiilor C,ajustind rez R6-R9,creste precizia ESR.Trebuie acordata prioritate preciziei marite a ESR,valoarea exacta a C nefiind atit de importanta.A ramas de reglat domeniul conzilor de 0,1-150 uF.Aici e prevazut o sursa separata de curent si masurarea se poate face cu precizie foarte ridicata.Cuplam conzi de mica capacitate si reglind R1 intre 3,3-6,8 kOm obtinem maximul de precizie pentru valoarea C.Cel mai bine folosim conzi neelectrolitici de ex 0,15 uF cu toleranta 0,5  sau 1 %.
Obs pe forum-nu se face corectia ESR pe domeniul conzilor 0,1-150 uF!Numai pt conzi mai mari de 150 uF.
Cu asta aparatul e calibrat si poate fi folosit.
