kiara Postat Ianuarie 30, 2021 Partajează Postat Ianuarie 30, 2021 Mda.. cu siguranță , în perioada următoare , voi schimba tot ce ține de securitate (furtun+reductor-si el pare a nu fi in paramerii...) . Totusi o sa-l desazamblez sa incerc sa inteleg , ce-l impiedica , sa faca reglajul . Deci trebuie sa ajunga la "0" la reglajul minim .. am inteles . Link spre comentariu
valivoi Postat Ianuarie 30, 2021 Partajează Postat Ianuarie 30, 2021 Neaparat opritoare de flacara. Am vazut la un aparat de taiere oxiacetilenica cum a iesit flacara prin furtun la 1 m de brener,avea opritoarele montate la tub. Link spre comentariu
kiara Postat Ianuarie 30, 2021 Partajează Postat Ianuarie 30, 2021 Am 5 brenere . La cel mare (unde am becuri de la 3-8 am opritor pe brenar . Dar la cela mai mici nu am . Sunt din truse oxy-gaz --- am vazut ca acolo , nu se foloseste . La110 bari cat are butelia de 1 litru , probabil nu este asa periculos . Am si cuple rapide . La furtune , stau prost , dar o sa incep cautarea... Le schimb cat de curand.... Link spre comentariu
valivoi Postat Ianuarie 30, 2021 Partajează Postat Ianuarie 30, 2021 Domnule, butelia de oxigen are 200 bari cand e plina, eu am fost martor la explozia unui ansamblu robinet-manometru la o butelie din care se consumase mai bine de jumatate poate spre trei sferturi, explozie ce e produs flacara de vreo 2 metri si spargerea si proiectarea de schije de alama intr-un gard de beton la vreo 3 metri. Manipulantul robinetului a avut enorm noroc schijele si flacara trecandu-i printre cap si umar,alegandu-se doar cu tiut in ureche,gulerul halatului si parul parlit pe lateralul capului. Cand am auzit bubuitura si am intors instantaneu capul deja jetul de flacara se retragea dinspre gard spre robinetul buteliei, gazul in butelie avand suficienta presiune sa rupa flacara. Link spre comentariu
kiara Postat Ianuarie 31, 2021 Partajează Postat Ianuarie 31, 2021 Da ,am citit cu atentie toate postarile din acest topic si am bagat la cap multe . Apreciez sfaturile dvs. , dar incerc sa ma lamuresc cu anumite aspecte , tocmai pentru a nu face greseli ... Ma gandesc , ca al meu regulator , va trebui inlocuit . O sa cumpar altul , ma interesez care sunt mai de calitate , nu as lua din acelea din e*ag de 68 lei ... Daca nu reuseste sa opreasca fluxul de oxigen la "0" ma gandesc ca ori garnitura este fisurata/imbatranita , ori arcul decalibrat , ori vreo fisura... Sau poate nu este bine reglat . Care este rolul la supapa aceea din stanga ? https://postimg.cc/v4GPjbHR Link spre comentariu
valivoi Postat Ianuarie 31, 2021 Partajează Postat Ianuarie 31, 2021 Evitati, daca folositi acetilena, contactul dintre ea si mercur, argint, cupru, alama cu continut mai mare de 70% cupru. Butelia de acetilena se va folosi doar in pozitie verticala sau la o inclinatie de maxim 45 grade pentru a evita migrarea masei spongioase din butelie spre reductor fapt ce poate infunda reductorul sau spargatorul de flacari. Link spre comentariu
kiara Postat Ianuarie 31, 2021 Partajează Postat Ianuarie 31, 2021 Bine de stiut ! Multumesc . Nu cred ca voi lua vreodata tub cu acetilena . De teama . Fac doar brazare cu baghete : siliciu-bronz , alama cu flux pe ele si cele cu continut de argint . Am o promisiune de un generator cu carbid nou (este unul mini-înca nu știu cum arata) si eventual daca am putere calorica mai mare , sa incerc si sudo-brazare. Urmeaza sa incerc si MAPP-gaz sa vad cum merge (din acela ce se lauda cu putere cu 35% mai mare decat propanul) . Dar la brazarea simpla , GPL-ul si butanul clasic , vad ca se descurca excelent . Trebuie sa rezolv cu reductorul neaparat si furtunurile . ***** Am citit despre constructia buteliilor destinate acetilenei , cum sunt captusiti peretii , cum se baga in amestec cu alte substante , pentru a o "tempera", fiind extrordinar de inflamabila . Deocamdata , nu vreau sa lucrez cu asa ceva... eu stau rau cu furtunele ... :)))) . Bine ca macar butelia este 2020 . Link spre comentariu
hene Postat Ianuarie 31, 2021 Partajează Postat Ianuarie 31, 2021 (editat) Si pe mine m-a prins virusul acesta al sudurii asa ca am decis sa explorez toate procedurile de sudura uzuale si m-am documentat riguros cu aceasta ocazie. Ca in orice domeniu exista numeroase legende urbane. Nu am timp sa scriu prea mult asa ca voi scrie la subiect, succint, bazat pe experienta mea. Imi pot sustine afirmatiile fara probleme, dar nu o sa-mi pierd timpul cu dinozaurii caposi ca nu am vreme. -in acest thread exista numerose postari idioate, ca in multe altele, nimic nou sub soare. -se poate folosi (teoretic) orice furtun pentru oxigen, nu are contraindicatii; la fel si acetilena. Mai demult se folosea cauciuc cu insertie textila sa reziste la 10 bari; acum se foloseste PVC. Un gaz care chiar ataca furtunul este propanul si butanul; pentru acesta trebuie furtun special. Se prefera un furtun recent, nu unul copt si fisurat care duce la accidente. La dedeman se gasesc diverse tipuri, eu am luat din acelea lipite in pereche rosu/albastru, cam rigide pentru gustul meu -oxigenul NU reactioneaza cu grasimile la presiuni reduse. Este necesara presiune mare, de zeci sau sute de bari si uneori un soc. -buteliile de oxigen explodeaza din cauza vechimii (coroziune interna) dar prin alte mecanisme; acestea sunt detaliate in fisele de securitate de la fabricile de oxigen in special. Pe scurt, daca in zona robinetului apare o temperatura ridicata, oxigenul prin reactie "avalansa" va ridica temperatura pana la combustia metalelor (robilet, cupla, sau chiar butelia) urmata de explozie. Cauzele principale ar fi: impactul unei particule de rugina provenita din butelie in reductor urmata de incalzirea la incandescenta si aprinderea metalui; deschiderea brusca a robinetului care duce la un jet de oxigen care prin frecare creste temperatura pana la combustie; strangerea cuplelor la inalta presiune (de exemplu reductorul legat la robinet) la detectarea unei scurgeri, care prin frecare poate duce la aprinderea metalului, si in sfarsit, urme de grasime -alama, de orice tip, arde spectaculos in oxigen odata aprinsa. -se poate transfera oxigen intre butelii cu un risc minim dar urmand intructiuni de bun simt. Pentru filme educative, cautati in ruseste pe yt -fier/otel se poate suda doar cu acetilena, multumita continutului mare de carbon din flacara care are efect puternic reducator. Cu MAPP/propan/butan se poate doar alami; sudura fierului cu aceste gaze nu este rezistenta datorita hidrogenului absorbit in baia de sudura, a oxidarii puternice etc. -MAPP are avantaj caloric peste butan/propan doar la arderea in aer. Ars in oxigen, nu mai sesizezi diferenta de temperatura -buteliile de acetilena contin o masa poroasa imbibata de regula in acetona (sau DMT). Masa este "fixa", nu curge si arata ca BCA. Este mare problema fisurarea acesteia la socuri de aceea trebuie evitata lovirea buteliei. O butelie culcata va pierde din solvent si sudura va avea de suferit, pe langa alte probleme. -personal, gasesc butelia de acetilena mai sigura decat un generator. Si mai comoda, si mai curata etc. Odata investitia facuta in butelie, acetilena devine mai ieftina decat variata pe carbid /generator. -obligatoriu opritor de flacara la brener dar si la reductoare ! Decat sa ajungi pe luna, merita investitia Editat Ianuarie 31, 2021 de hene Link spre comentariu
kiara Postat Ianuarie 31, 2021 Partajează Postat Ianuarie 31, 2021 "-MAPP are avantaj caloric peste butan/propan doar la arderea in aer. Ars in oxigen, nu mai sesizezi diferenta de temperatura" ? Isi pierde proprietatile ? Inca nu am testat , urmeaza . Zic ei ca s-ar ridica temeratura la 2400 gr C . Oxigenul sa fie element reducator ? Intreb si eu . Oricum incerc sa testez , am fel de fel de reductii , regulatoare pe standardul CGA600 ( filetul USA ) si o sa verific. Am cateva putelii de voiaj , cu gaz de iarna (amestec cu propan) , "pinguin" cu reductor pe ele . Va spun ca altfel "inroseste" aceiasi teava de cupru , in sensul ca ... mult mai repede. Link spre comentariu
hene Postat Ianuarie 31, 2021 Partajează Postat Ianuarie 31, 2021 Oxigenul este ... oxidant. Reducator inseamna, strict la ce ne intereseaza, ca nu oxidam metalul in baia de sudura si reducem (adica descompunem) compusii metalici formati astfel ca metalul ramane curat. Link spre comentariu
kiara Postat Februarie 1, 2021 Partajează Postat Februarie 1, 2021 Acesta contine 2 regulatoare? Este ceea ce englezii numesc "Two Stage Regulator" ? Nu are o descriere amanuntita , dar faptul ca apare si cel de-al 2-lea robinet , ma face sa cred ca ar mai avea un regulator , As vrea sa pot regla cat mai precis si fin presiunea pe iesire . https://imgur.com/hb4EiKX Link spre comentariu
nickrvl Postat Februarie 3, 2021 Partajează Postat Februarie 3, 2021 Nu sunt doua regulatoare......, "robinetul" de jos regleaza debitul iar cel de sus/lateral e un robinet ordinar, inchide/deschide gazul pe iesire.... Link spre comentariu
kiara Postat Februarie 3, 2021 Partajează Postat Februarie 3, 2021 Multumesc . Voi incerca cu un regulator de aer (folosit in pneumatica ) sa-l atasez in apropiere de brenar , dupa opritorul de flacari . Unul fara recipientul de decantare. Am vazut ca acestea regleaza foarte fin presiunea . Pana ma hotarasc la un reductor nou ... https://imgur.com/a/Nlv6LFq Link spre comentariu
kiara Postat Februarie 6, 2021 Partajează Postat Februarie 6, 2021 I-am dat de cap la regulator. Are posibilitate de reglaj in interior , (un arc mic ce tine ridicata o supapa ...aici se desfiletase , se mai tinea in 2 filete ( daca ar fi scapat , as fi avut maxim pe furtune :))) . Nu mai reusea sa inchida . L-am strans si acum lucreaza in parametrii . Nu mai lasa sa scape absolut nimic in circuitul secundar . Link spre comentariu
