mihaighe Postat Mai 23, 2016 Partajează Postat Mai 23, 2016 (editat) Cred ca a vrut sa spuna opritoare de flacara......, se pot monta atit pe regulator, se desface stutul de gaz si se intercaleaza opritorul, sau pe minerul cutitului, la fel intre stut si miner. Sant unele combinate opritor si supapa de sens,impedica propagarea flacari pe furtun dar si amestecul gazelor in furtun atunci cand se obtureaza accidental duza. http://www.rocast.ro/content/cataloage/US/cap9.pdf la pagina 9.16. si mai clar si detailat aici una combinata http://www.sculesiechipamente.ro/lanotattachments/download/file/id/519/store/1/ Editat Mai 23, 2016 de mihaighe Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Mai 23, 2016 Partajează Postat Mai 23, 2016 La capitolul volum pierdeti daca folositi doua butelii pentru ca aveti o presiune minima la reductor iar daca impartiti cantitatea de oxigen dintr-o butelie in doua atunci se dubleaza volumul nefolosibil de oxigen. Presupun ca vreti sa lucrati cu doua arzatoare si sa cumparati o singura butelie. Link spre comentariu
Vizitator gl01bxg2003 Postat Noiembrie 28, 2018 Partajează Postat Noiembrie 28, 2018 Salutare, Am dat peste acest topic si voi incerca sa postez aici in speranta ca voi gasi ajutor. Sunt in situatia in care am nevoie sa transfer Co2 dintr-o butelie ce contine 10kg intr-o butelie de aprox 5kg. Am achizitionat deja racordul necesar pentru a conecta cele 2 butelii care au filetul acela standard W21.8 x 1/14" (amandoua sunt butelii folosite pentru sudura). Am incercat in seara aceasta sa fac transferul dar butelia goala nu a primit nimic. Are cineva idee de ce? Stiti cumva daca exista ceva supape de sens in capul lor? Vad pe lateralul lor niste hexagoane gen cap de surub dar nu mi-am bagat nasul sa umblu la ele. Daca da, cum le "pacalesc"? Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 28, 2018 Partajează Postat Noiembrie 28, 2018 Ați deșurubat robinetele la ambele și nu s-a transferat nimic ? Nu știu dacă am înțeles bine, dar încercați să umpleți o butelie cu volum mic dintr-o butelie de volum mare, sau buteliile sunt identice ca volum dar au cantități diferite de CO2 ? Eu știam că buteliile cu volum mic lucrează la presiuni mari, deci dacă ați încerca să goliți una mare într-una mică, nu prea ar merge.... Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Noiembrie 28, 2018 Partajează Postat Noiembrie 28, 2018 In primul rand ca sa existe transfer de lichid trebuie sa existe si conditiile de temperatura si presiune. Asa inseamna ca trebuie ca temperatura buteliei care primeste sa fie foarte joasa, necesitand racire suplimentara, si trebuie ca sa se "piarda " CO2 pentru a realiza presiunea necesara. In mod normal trebuia folosit un compresor la transfer care sa mareasca presiunea in butelia receptoare. Ca idee, puteti intreba la o statie de incarcat stingatoare pentru incendiu cum se incarca cele de tip "G" care au acelasi tip de gaz, CO2. Poate vi le incarca pe cele pe care le aveti fara prea mari batai de cap (sau folositi acest tip de stingator ca alternativa). Link spre comentariu
Vizitator gl01bxg2003 Postat Noiembrie 28, 2018 Partajează Postat Noiembrie 28, 2018 (editat) @Validae , da ati inteles corect,vreau sa transfer dintr-o butelie mai mare intr-una mai mjca. Am deschis robinetele la amandoua si nu s-a intamplat nimic. Am incercat si cu butelia plina suspendata cu capul in jos la inaltime mai mare decat butelia receptoare si cu amandoua in picioare fiind nevoit sa suspend butelia receptoare intrucat racordul este rigid @The Stressmaker Stiam si eu ceva despre treaba cu temperatura,asa ca am luat in casa butelia plina si a stat approx 24 ore la 20 grade iar cea goala a stat afara la 2-3 grade. Si nu a functionat Locuiesc in Danemarca si nu pot sa va urmez sfatul. Aici buteliile se inlocuiesc dar pretul este exagerat de mare motiv pentru care am luat o butelie din Germania pe care ar trebui s-o returnez ca sa imi recuperez garantia de pe ea. O sa incerc maine sa postez poze cu ele si cu capetele fiecareia poate ajuta cu ceva. Va multumesc oricum PS: scriu de pe tableta si m-am luptat cu auto-correct ul vreo 5 min sa sterg chestia cu stress dar nu reusesc Editat Noiembrie 28, 2018 de gl01bxg2003 Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Noiembrie 28, 2018 Partajează Postat Noiembrie 28, 2018 (editat) 38 minutes ago, The Stressmaker said: Ca idee, puteti intreba la o statie de incarcat stingatoare pentru incendiu cum se incarca cele de tip "G" care au acelasi tip de gaz, CO2. Poate vi le incarca pe cele pe care le aveti fara prea mari batai de cap (sau folositi acest tip de stingator ca alternativa). Adica asa? Hexagonul acela cu ceva gauri este in fapt supapa de suprapresiune, scrie pe ea la cit se deschide, pe la 175bari cred. In faza lichida ar trebui sa curga, Co2 n`am mutat dintr`o butelie in alta dar la GPL merge. Donorul sus cu capul in jos si ar trebui sa curga fara probleme. Editat Noiembrie 28, 2018 de Ion_Bumbu Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Noiembrie 28, 2018 Partajează Postat Noiembrie 28, 2018 Sunteti sigur ca butelia are lichid si nu este doar gaz? pentru ca unele au doar gaz sub presiune. In acest caz doar un compresor va poate ajuta. Ma gandesc la un compresor pentru roti auto prin care modificati portul de admisie . Daca este mai usor atunci intregul compresor auto il puneti intr-o cutie ermetica la care se cupleaza butelia mare. CO2 nu arde asa ca nu exista pericol de explozie (poate doar ca urmare a realizarii incorecte a sudurilor pentru capacele tubului unde se introduce compresorul auto). La fel, varianta cu un compresor de frigider face acelasi lucru, fiind mai simplu de lucrat cu el. @Ion_Bumbu: G6 cumva? Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Noiembrie 28, 2018 Partajează Postat Noiembrie 28, 2018 O solutie ingenioasa de adaptare la "robinetul" stingatorului mai ales ca, daca vad bine, intre butelie si regulator pare sa fie si un incalzitor cu rezistenta (atasat la cablul acela) pentru debite mari. Avantajul este incarcarea simpla, la orice statie de incarcat stingatoare. Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Noiembrie 28, 2018 Partajează Postat Noiembrie 28, 2018 Regulatorul merge direct pe robinetul exinctorului, asa cum a spus colegul mai sus, este acelasi filet, incalzitorul este util cind e frig afara, altfel regulatorul ciriie, al meu cel putin. Singura probleme, trebuie pus in cap din cauza tubului de deversare a fazei lichide a Co2. In rest...sirma. Link spre comentariu
Vizitator gl01bxg2003 Postat Decembrie 8, 2018 Partajează Postat Decembrie 8, 2018 Salutare din nou. Am reușit in cele din urmă să fac transferul. Problema era că butelia receptoare avea o supapa de sens "built in" și nu-mi permitea transferul. Bănuiesc ca atunci când o montează pe banc, piesa care se înșurubează pt conexiune are și ceva pe centru care apasă pe supapa ca s-o deschidă. Eu am improvizat o sarma pe care am băgat-o acolo blocând-mi supapa pe deschis după care am înșurubat racordul de conectare. Vă atașez și niște poze poate vor fi cuiva de folos. Transferul l-am făcut în vreo 2 etape fiind necesar sa incalzesc/racesc buteliile de vreo 2 ori. Link spre comentariu
valivoi Postat Decembrie 9, 2018 Partajează Postat Decembrie 9, 2018 Ca sa revenim la subiectul topicului aveti grija cu transferul de oxigen intre butelii.Acum cativa ani un coleg a vrut sa vada ce presiune de gaz se mai afla in butelia de oxigen a montat regulatorul l-a strans a deschis robinetul buteliei si atunci s-a produs explozia.Eu eram cam la 30-40m de el si cand am intors capul flacara avea cam 2-2,5 m lungime si deja se retagea inspre butelie,a fost ceva instantaneu.A explodat atat regulatorul cat si filetul robinetului.Sansa lui a fost ca in momentul exploziei nu se afla pe directia regulatorului ci cumva in lateral sa poata citi indicatia.Bucatile de robinet si regulator i-au trecut printre umar si cap flacara tot pe acolo ,ia parlit halatul si i-a parlit parul pe lateralul capului.O alta sansa a fost ca presiunea gazului a fost suficient de mare ca sa se rupa flacara pana a ajuns inapoi la tub.Dupa cativa ani am aflat si de ce a explodat regulatorul.Oxigenul este sensibil la socurile de presiune si robinetul poate exploda la deschiderea brusca a acestuia.Si va dati seama cam ce spaima am tras cum la vreo 3 zile dupa aceea un bou cu un avion de vanatoare cu reactie a pornit postcombustia la vro 100m deasupra curtii atelierului,deasupra mea.Asa ca aveti grija am vazut cu ochii mei ce poate face o butelie de oxigen. 2 Link spre comentariu
nel65 Postat Decembrie 9, 2018 Partajează Postat Decembrie 9, 2018 (editat) Oxigenul nu este un combustibil,nu arde singur indiferent ce variatie de presiune suporta. In cazul descris mai sus,cauza foarte probabila a fost contaminarea regulatorului de presiune cu grasimi sau sudorul a avut mainile cu grasimi pe ele.Sau chiar halatul a fost unsuros . Grasimile ( vaselina de exemlu,) explodeaza puternic in contact cu oxigenul pur si sub presiune Am incercat poate de sute de ori sa evaluez cat oxigen mai este intr-un tub prin deschiderea robinetului pentru o jumatate de secunda,insa totdeauna cu mainile curate ,fara manusi,tocmai ca sa fiu sigur ca nu risc sa folosesc manusi murdare Editat Decembrie 9, 2018 de nel65 2 Link spre comentariu
valivoi Postat Decembrie 10, 2018 Partajează Postat Decembrie 10, 2018 (editat) Citat (nel65): Oxigenul nu este un combustibil,nu arde singur indiferent ce variatie de presiune suporta. In cazul descris mai sus,cauza foarte probabila a fost contaminarea regulatorului de presiune cu grasimi sau sudorul a avut mainile cu grasimi pe ele.Sau chiar halatul a fost unsuros Cand vorbesc ceva vorbesc in cunostinta de cauza nu spun prostii, Asa ca bagati la cap, asta e ocopie dupa fisa de siguranta la tubul de oxigen comprimat Editat Decembrie 10, 2018 de validae Trebuia citat cel dinainte, nu postat profilul lui....am editat Link spre comentariu
