ole Postat Noiembrie 4, 2006 Partajează Postat Noiembrie 4, 2006 Salut. Vreau sa fac un program care sa ruleze in win xp si sa controleze portul paralel. Am aflat ca ar fi nevoie de un driver inpout32.dll. Cum se utilizeaza driverul si cum se programeaza portul parallel nu m-am prins inca. De aceea am apelat la acest forum. Astept idei. Link spre comentariu
Laci Postat Noiembrie 4, 2006 Partajează Postat Noiembrie 4, 2006 Eu am facut un softuleti in Builder pentru portul paralel, dar din pacate cand am reinstalat Windows-ul nu am facut back-up pentru proiect, am numai exe-ul :(.Am folosit DriverLINX Port I/O Driver for Win95 and WinNT, acolo ai si exemple.Pentru Borland este si un Dlportbc.lib, care dupa ce ai importat ai acces la functiile din dll, sau daca vrei altfel foloseste functia LoadLibrary() si GetProcAddress()Pentru mai multe, mai vorbim :smt003 Link spre comentariu
vlad_2770 Postat Noiembrie 4, 2006 Partajează Postat Noiembrie 4, 2006 sper sa te ajute arhiva atasata. Nu stiu cum poti sa importi in C++Builder inpout32.dll (nu am lucrat :( ). Daca lucrai cu Visual C++ sau cu C# puteam sa iti ofer cod. In principiu asa cum ti-a scris ole dupa ce importi un DLL ai acces la functiile lui. Pentru inpout32.dll sunt doar doua functii care le aveai si sub dos: input si output PortAccess.Output(888,Send_value); PortAccess.Output(890,Send_value); PortAccess.Output(892,Send_value); PortAccess.Input(888); PortAccess.Input(890); PortAccess.Input(892);unde PortAccess este definita o clasa, codul ei este: public class PortAccess{ /* For sending to the ports */ [DllImport("inpout32.dll", EntryPoint="Out32")] public static extern void Output(int adress, int value); /* For receiving from the ports */ [DllImport("inpout32.dll", EntryPoint="Inp32")] public static extern int Input(int adress);}Codul care l-am scris nu este valabil in C++Borland !!! Dar iti poti face o idee cit de simplu este sa importi un DLL si apoi sa-l folosesti. Sunt mai multe metode de a importa un DLL.Ai in a doua arhiva un exemplu in Borland C++. Nu stiu daca iti foloseste dar uita-te si peste el. BAFTA Link spre comentariu
ole Postat Noiembrie 5, 2006 Autor Partajează Postat Noiembrie 5, 2006 Multumesc pentru informatii. Am dat ca exemplu inpout32.dll pt ca doar asta am gasit pe net. As prefera insa sa lucrez cu Driver LINX. Incerc sa scriu un program si daca nu merge revin cu intrebari. Inca o data 10x. Link spre comentariu
ole Postat Noiembrie 5, 2006 Autor Partajează Postat Noiembrie 5, 2006 Am incercat sa fac un program dar nu am reusit nimic. Va rog sa-mi aratati cum incarc libraria in c++builder,si care anume, ca nu am reusit. Si ce fisier trebuie sa mai incarc ca m-am incurcat la cat de multe erau in a-II-a arhiva. Si care sunt funtiile de input si output pt dlportio. 10x Link spre comentariu
vlad_2770 Postat Noiembrie 6, 2006 Partajează Postat Noiembrie 6, 2006 in prima arhiva ai acolo un exemplu de importare a librariei si daca mai tin bine minte este exact cum a spus Laci: Pentru Borland este si un Dlportbc.lib, care dupa ce ai importat ai acces la functiile din dll, sau daca vrei altfel foloseste functia LoadLibrary() si GetProcAddress() Ai facut asa? Link spre comentariu
Laci Postat Noiembrie 6, 2006 Partajează Postat Noiembrie 6, 2006 Sa rezolvat treaba, dupa 30 de min. pe messenger :)In builder se face asa: Proiect/Add (shift+f11) dlportiobc.lib;#include "dlportio.h" , si la Functions apar functiile respective.LoadLibrary, si GetProcAddress este pur WinApi Link spre comentariu
ole Postat Noiembrie 6, 2006 Autor Partajează Postat Noiembrie 6, 2006 Ms Laci de ajutor. Link spre comentariu
ole Postat Noiembrie 6, 2006 Autor Partajează Postat Noiembrie 6, 2006 Tot am revenit cu o intrebare: care e functia sa transforme din Ansi String in ulong? sau daca nu este cum as putea sa scriu adresa portului intr-o casuta de tip "Edit" in hex(Ex: 0x378)si sa mi-o citeasca DlPortWritePortU...(ulong, ulong)? Link spre comentariu
Laci Postat Noiembrie 6, 2006 Partajează Postat Noiembrie 6, 2006 itoa(..);atoi(..);citeste in help detaliile, dar AnsiStringul are o metoda de genul asta,cand rescriu programul o sa-ti dau mai multe detalii Link spre comentariu
