vortex vtvf21k1 schema
am primit la ,,spalat,, acest tv vortex vtvf21k1,smd TDA11126H1/N2/3, cadre STV9302B, sunet TDA2614, sursa STRW6753,de ce spun spalat,deoarece am gasit in zona cadre si tuner ceva resturi serioase ,,gris cu lapte,,sau ceva de genul asta dupa ochii mei,ca nu am stat sa-l gust,condesatorii de laga tuner si ceva bobine rezistente tranzistori zenere,erau corodate,tv ul e adus de cineva de la altcineva,caci daca mi-l aducea direct propietarul,cred ca ai dadeam ceva dulceata si tvul inapoi,sa manance cu pofta,oricum cam 90% pare rezolvat,dar problema e pe baleaj vertical,nu vrea sub nici o forma sa deschida,am schimbat si stv9302b si condesatori dioda,a-m alimentare - +.,problema e ca unele rezistente au capatat o alta nuanta si nu pot citi valoarea lor,tv ul porneste cu dunga pe mijloc,dupa care intra in protectie,cade in stby si poate fi repornit doar cu inchidere si deschidere de la retea,de aceea as avea nevoie de o schema,chasiul nu e notat in nici un fel,doar cu urmatoarele,#35012005 REV-00 EK 2008.06.24 VA MULTUMESC [email protected]
  • Răspunsuri 2
  • iuliantv
  • Meta-fizica
Zile populare
