Actionare releu de timp
Vizitator nenciumarin
Ziua buna,
Se ridica urmatoarea problema :
Actionarea unui releu cu temporizare ce va comanda o sonerie (eventual si niste becuri) necesare unei
persoane hipoacuzice ce locuieste la curte dar nu vrea in ruptul capului ca la acel buton sa vina tensiunea
de 220V.
Drept care am cumparat un releu F&F tip PCR-513 UNI ( http://www.tme.eu/en/details/pcr-513-un ... timers/ff/ ) alimentat cu o tensiune cuprinsa intre 12 si 264 V atit c.c cit si c.a. la care se ofera o schema de-a dreptul rudimentara, asta ca sa ma mentin intr-un limbaj civilizat.
As dori ca atunci cind postasul cu pensia suna la poarta, acel buton sa comande cumva acest releu, care la
rindul lui va furniza tensiune un timp presetat cu care se va alimenta o sonerie + becuri.
Partea proasta este ca butonul nefiind cu retinere (evident) mi se intrerupe tensiunea de alimentare a releului.
Ma poate ajuta cineva cu o schema de actionare?
Multumesc in avans.
  • Răspunsuri 7
  • Fulgerik
  • Mircel
  • GEO 53 BN
Zile populare
Din ce am inteles eu,vrei ca dupa ce butonul a fost lasat,soneria si (sau)becurile sa ramina in functiune o perioada de timp stabilita.Pe net gasesti scheme de temporizatoare,atit cu tranzistori cit si cu integrate(555). Temporizatorul va mentine becurile aprinse si soneria in functiune,atita timp cit doresti sa functioneze,temporizatorul avind posibilitatea de reglare a timpului cit sa fie actionat releul.
Mult mai bine era daca intrabai inainte sa cumperi.Releul pe care l-ai cumparat nu-l poti folosi. Este un releu temporizator la 220Vca care nu are intrare de start, startul este dat de punerea sub tensiune. Nici vorba sa lucreze la 12Vcc.Pentru functionare la 220Vca:Faza (220V) la - 1Nulul (220V) la -113 se leaga cu 12butonul de sonerie se leaga intre 3 si 12. Succes!
Mi-am dat seama ulterior dar, din fericire, pot sa-l schimb sau sa primesc banii inapoi. Iar schema la care faci referire (si pe care, recunosc, eu am postat-o) este una generica cu o singura tensiune de alimentare, tipul PCR-513 are 3 submodele, unul doar 220V,c.a. al 2-lea doar 24V c.a. iar ultimul este varianta alimentata cu (aproape) orice tensiune si anume cea cu terminatia UNI. (12-264V/c.c. sau c.a.).Cred ca am sa fac montajul cu integratul BE555Oricum, multumesc tuturor pentru osteneala, o zi buna.P.S. Cu releul de mai sus chiar nu se poate realiza nimic?
Daca spui ca functioneaza cu 12 voti atunci alimenteaza-l cu tensiune redusa( 12 - 24 v) si foloseste schema propusa de mine. Soneria si becul pentru semnalizare trebuie sa fie de 12V si se conecteaza intre bornele 1 si 3 .Trebuie sa gasesti o sursa de alimentare care sa asigure current suficient pentru un bec de 12 sau 24 V.
Adica exista posibilitatea combinarii releului cu schema propusa de userul Mircel?
Pe softpedia cineva a scris :
" Ai putea sa folosesti un buton de sonerie cu contact NC prin care sa alimentezi releul care va fi astfel alimentat permanent. Cand cineva suna alimentarea releului va fi intrerupta pe durata apasarii butonului(soneria nu va suna) dar dupa ce elibereaza butonul soneria va suna in functie de timpul prestabilit. Daca cel care suna mai apasa pe buton intre timp soneria se va intrerupe cat timp tine apasat butonu si ciclul se reia. Nu e perfect dar cred ca-i functional."
Cum vi se pare ideea de a mentine releul tot timpul sub tensiune iar la apasarea / revenirea butonului, odata tensiunea de alimentare revenita la bornele lui, acesta sa-si reia ciclul de temporizare setat?
In schimb nu prea stiu ce se va intimpla DUPA expirarea timpului de temporizare, releul va intra intr-o stare de stand by?
