cristi7521 Postat Mai 9, 2014 Partajează Postat Mai 9, 2014 Ar fi interesante mai multe detalii in legatura cu functiile indeplinite de fiecare PIC. Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 9, 2014 Partajează Postat Mai 9, 2014 ...seamana cu schema lui tanner....de pe eda_board...cand o sa am ceva timp o sa le compar... Link spre comentariu
bratueduard Postat Mai 9, 2014 Partajează Postat Mai 9, 2014 ...seamana cu schema lui tanner....de pe eda_board...cand o sa am ceva timp o sa le compar... Ha Ha! Nu seamana cu schema nimanui. 1 Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 9, 2014 Partajează Postat Mai 9, 2014 ...facem...pariu? O caut maine si ...vedem..o alta Marie cu ...alta ..palarie... Link spre comentariu
bratueduard Postat Mai 10, 2014 Partajează Postat Mai 10, 2014 (editat) ...facem...pariu? O caut maine si ...vedem..o alta Marie cu ...alta ..palarie... Am cautat eu schema "aia". (este in atasament) Daca gasiti asemanari in afara pinilor de alimentare conectati la masa si la +5v, pierd pariul. Schema nu este inspirata din altele. Singura idee imprumutata este puntea H (la modul de conectare a firelor de curenti mari direct pe radiatoare). Oricum, daca tot trebuie sa demonstrati ca este copiata si credeti ca suntem atat de incuiati incat nu putem face ceva absolut original, mai cautati si in alte parti. PIC16_Sine-wave_Inverter.pdf Editat Mai 10, 2014 de bratueduard Link spre comentariu
cavit Postat Mai 13, 2014 Autor Partajează Postat Mai 13, 2014 Ma intereseaza un soft pe controller de 16 bit cu dsp incorporat. Ceva mai moderne ca astea vechi incep sa nu se mai gaseasca si sunt scumpe, in plus ar da un semnal mai curat, si ar avea mai multe optiuni. Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 13, 2014 Partajează Postat Mai 13, 2014 @cavit,vezi la postarea #8 am pus un link catre microchip,ai acolo cam tot ce trebuie.Si eu vreau sa fac invertorul ala dar n_am timp acum,am altele de rezovat.. Link spre comentariu
cristian1961 Postat Mai 14, 2014 Partajează Postat Mai 14, 2014 Dl bratu daca imi permiteti , am studiat schema dv. in caz ca nu ati trecut la implementare , v-a sugera urmatoarele : La puntea cu mosfet-uri sa folositi niste drivere de punte de la www.irf.com . se gasesc si in tara la diversi furmizori si nu sunt scumpe. sunt mult mai performante decit optocuploarele alea. eu am facut asemenea punti demult la niste surse si merg absolut ireprosabil. Plus ca au si protectie la conductie simultana in ele si simplifica comanda mosfet-urilor. Nu v-am dat un cod anume ca nu stiu ce puteti gasii disponibil. apoi ati putea folosii in loc de mosfet-uri in paralel unul singur mai mare. nu am inteles utilitatea diodelor D6 si D7 din punte. deasemeni diodele D4 si D5 . daca va-ti gindit la niste protectii trebuia putin altfel. La senzorul de curent schema e mai neuzuala , conectarea trafului intre intrarile - ale op amp. Nu stiu cum v-a functiona . deobicei se face putin altfel. Trebuie sa tineti cont ca schema este lenta si la un scurt net pe iesire nu v-a putea proteja mosfet-urile care se vor arde instant . daca vreti sa le protejati va trebuie o protectie locala direct pe punte, care v-a sesiza aici supracurentul, care sa blocheze intrarile de comanda direct evitind uC. Incercati sa eliminati U7 din schema de comanda . op astea au fronturi lente si mai mult strica decit fac ceva util. Sper ca nu v-am deranjat cu micile mele observatii. Link spre comentariu
giongiu Postat Mai 14, 2014 Partajează Postat Mai 14, 2014 Schema postata de bratueduard, e cu doua drivere IR2110. Ultima schema, care nu-i a sa, din ce-am inteles, e perfectibila din multe puncte de vedere... Link spre comentariu
cristian1961 Postat Mai 14, 2014 Partajează Postat Mai 14, 2014 Poanta cu o ramura cu 50Hz si cealata cu 20Khz e super, reduce pierderile in comutatie. deasemnenea exista niste functii speciale pentru PWM se numesc magic sine wave, reduc armonicele superiare rezultind un filtru mai mic de iesire. E un nene pe net ,don Lancaster parca . Poate aruncati un ochi, cei care se pricep la programare. Link spre comentariu
bratueduard Postat Mai 14, 2014 Partajează Postat Mai 14, 2014 (editat) Schema cu amplificatorul de curent ciudat si cu TLP250 a fost postata pentru colegul nostru "der_doktor" deoarece banuia ca am folosit-o ca sursa de inspiratie. Este destul de veche se pare si este a unui Bulgar. Si eu am zis ca este ciudata ca si concept si prea stufoasa cu inutilitati. Mai postez o data schema mea putin redesenata. Ca si functionare, nu este nimic deosebit (cred).... Schema se bazeaza pe IC2 ce contine un soft de UPS care merge ON ori OFF-Grid. Softul a fost cumparat de la China. (la IC4 am facut eu softul) Am dorit de la schema sa contina cat mai putine componente si complicatii inutile. (sper sa fi reusit) IC2 are intrari de Feed-back, tensiune baterie si suprasarcina pe intrarile RA0, 1, 5. Acestea au praguri ajustabile din semireglabili. Cand se ajunge la ~10% din limitele superioare si inferioara la baterie, apare avertizare sonora si optica (led). Intrarile RA1 si RA5 (tensiune baterie si suprasarcina) pot fi puse si direct la masa daca se folosesc in circuit ambele microcontrolere*. *Practic IC4 este pentru monitorizare si control auxiliar dar invertorul functioneaza si fara el. Acesta a aparut initial pentru ca invertorul nu putea face autostart daca se oprea din cauza bateriilor descarcate. Ori era nevoie ca atunci cand tensiunea creste/revine pe baterii sa porneasca singur. Initial IC4 monitoriza tensiunea bateriei si starea de on-off a lui IC2 (pin RB3 de la IC2). Daca era cazul, comanda pe T3 din schema actuala pentru a da start automat cand revenea tensiunea la baterii. Ulterior am hotarat sa pun si display sa afisez tensiunea si uite asa sa ajuns sa masoare si sa afiseze: tensiunea si curentul de pe iesire (AC) si tensiunea de pe baterie. bonus: afiseaza puterea debitata instant la unitate de Watt. Daca tot am o comanda de on-off catre celalalt controler, pot sa dau comanda de OFF si din IC4, in caz de curent prea mare ori baterie supraincarcata ori descarcata de aceea am specificat ca intrarile RA1 si RA5 de la IC2 nu trebuiesc neaparat conectate. (se mai economisesc ceva componente) Pe iesirile RC4-7 de la IC4 se selecteaza cu un jumper tensiunea pe baterie de la care sa reporneasca invertorul (58, 56, 54, 52V). Circuitul de feed-back este cu un transformator mini de 0.5W (220-24V) cu montare pe pcb. dupa redresare se regleaza fiecare microcontroler din semireglabilul corespunzator (se "aduce" tensiunea la ~225V din semireglabilul de la RA0-IC2 apoi se regleaza si cel de la RA0-IC4 pana afiseaza tensiunea corespunzatoare pe display). Intrarile de masurare a bateriei sunt la RA1-IC2 si RA2-IC4. Intrari de "over-load" la RA5-IC2 si RA1-IC4. Se observa ca nu exista un reglaj pentru masurarea curentului la IC4. Ca transformator de curent a fost folosit un trafo cu raport 1000:1 de 25A, acesta scoate pe o sarcina de 100R exact 100mV/1A (traful si rezistenta de 100R nu apar in schema) ceea ce face foarte comoda masurarea pentru microcontroler. Practic IC3A este un redresor cu rata 1:1 AC-DC iar IC3D amplifica cu o rata de 1:2. Se recomanda ca R5 si R6 sa fie cu toleranta 1%, iar in acest caz R4 nu se monteaza. Daca nu se gasesc, se ajusteaza R4 la 47K - 56K pana curentul afisat pe display este conform cu cel real masurat cu un ampermetru calibrat bine (firesc) . Despre IR2110 nu cred ca este ceva de discutat iar despre sursa cu LM2576HVT, iarasi nu vad nimic interesant de scris. Puntea H este cu cate 6 tranzistori paralel pe fiecare brat. (exista o schema in postul anterior) In rest, daca mai este ceva interesant ori nelamurit, nu ezitati sa intrebati. Editat Mai 14, 2014 de bratueduard Link spre comentariu
cristi7521 Postat Mai 16, 2014 Partajează Postat Mai 16, 2014 Tensiunea de feedback (RA0 la IC2) tine cont doar de valoarea de varf a tensiunii redresate - tensiune continua, feedback-ul nu este calculat continuu pe toata durata sinusoidei, corect? Link spre comentariu
bratueduard Postat Mai 16, 2014 Partajează Postat Mai 16, 2014 Foarte corect. dealtfel, merge si fara C3 dar oricum are nevoie de minim 1uF la RA0. Daca nu se monteaza C3, IC4 masoara valoarea instantanee la intervalul prestabilit si afiseaza valorile corespunzatoare insa prea repede pentru a putea fi urmarite. (nu ramane tensiunea constanta si implicit nici calculul puterii) Link spre comentariu
bratueduard Postat Mai 16, 2014 Partajează Postat Mai 16, 2014 (editat) Foarte corect. dealtfel, merge si fara C3 dar oricum are nevoie de minim 1uF la RA0. Daca nu se monteaza C3, IC4 masoara valoarea instantanee la intervalul prestabilit si afiseaza valorile corespunzatoare insa prea repede pentru a putea fi urmarite. (nu ramane tensiunea constanta si implicit nici calculul puterii) Am ales solutia cu divizoare de tensiune simetrice pentru simplitate. Altfel, ar fi trebuit sa fie ca in atasament. Practic nu am simtit nici o diferenta ca si functionare. Tot valoarea de varf o percepe doar ca este mai mica cu 1 micro si numarul de componente este neschimbat. C1 se incarca in timp util pentru o afisare corecta deoarece ruleaza si niste texte la pornirea afisajului (daca ar fi folosita schema din atasament). Editat Mai 16, 2014 de bratueduard Link spre comentariu
cavit Postat Februarie 2, 2016 Autor Partajează Postat Februarie 2, 2016 Protectia la egs 002 review. Protectia are 3 canale din care unul este nefolosit. Canalul 1 protectia rapida consta din R4 19k R5 10k R61,5k ce formeaza un divizor cu 0,65v r30 100 reactia pozitiva pentru histereza R7 10k c21 1n filtru de intrare comun pentru toate. Aceste canal opreste driverii imediat ce apare un supracurent dar nu are zavorire are doar o constanta de timp dictata de un circuit rc. Canalul 2 pe pinul IFB al eg8010 are un filtru trece jos cu 100 k si 10 n sunt 2 variante una cu filtru si alta fara. la cea fara filtru de la intrare are R7 10k. Varianta cu filtru suplimentar pe IFB are insa o disfunctionalitate, curentul atinge in impuls valoarea la care canalul 1 opreste driverii dar valoarea integrata dupa filtru suplimentar nu atinge niciodata 0.5v controllerul nu stie ca s-a pus protectia si continua cu PWM, asta duce la niste interferente nedorite intre frecventa de autooscilatie a protectiei si modulatorul pwm care poate duce la arderea tranzistorilor, Protectia prin IFB e lenta are temporizare de 0,6 s si un numar de reincercari de 5 de cate 100 ms. Canalul 3 protectia prin PWM enable pentru a o folosi trebuie adaugata R27 1k sau strap foloseste celalalt comparator din 393 care este legat impreuna cu protectia rapida doar iesirle sunt separate, asta e fara histereza. Protectia asta e buna pentru scule electrice, bormasina flex drujba, la supracurentul de pornire decupleaza si o ia cu soft start. Protectia asta permite resuming pe pwm cu repornire cu soft start. Nu e de dorit a se folosi pe invertoare cu mai multi consumatori cele de serviciu cu frigidere si altele, ca la suprasarcina o ia cu soft start. Referitor la varianta cu filtru suplimentar pe IFB r38 de 100k si c24 de 10 n, NEL 65 a modificat divizorul R5 R6 in sensul de a mari tensiunea pentru ca valoarea integrata dupa filtru sa poata depasi 0,5v pentru a declansa canalul 2 IFB si a mai modificat si histereza R30. Eu am eliminat R38 c 24 si am pus r7 10k la una am adaugat r27 in acest caz canalul 2 nu e functional PWM ul e restartat filtrul R38 c 24 poate ramine pe loc. Link spre comentariu
