maciupiciu Postat Aprilie 25, 2014 Partajează Postat Aprilie 25, 2014 nu mai sunt?! mergi pe versiunea veche http://www.elforum.info/old Link spre comentariu
giongiu Postat Aprilie 26, 2014 Partajează Postat Aprilie 26, 2014 Deoarece am acordul lui FLOPIR pentru a posta softurile necesare dezvoltarii unei comenzi de sinus pur,pun aici schemele modulelor de comanda ale puntii H si softurile aferente .Sunt realizate cu controlerele Atmega 8 si Attiny 13Puntea H este desenata simbolic ,adica, in functie de ce putere doreste fiecare ,se poate realiza cu unul pana la trei MOS sau IGBT pe ramura,plus componentele din grile.De asemenea ,se calculeaza rezistentele de 0R1 din surse ,numarul si puterea lor,precum si rez. de 1k5 din pinul 6_LM393.La attiny 13 ,exista doua hexuri .In functie de ce exemplar se foloseste ,se aplica varianta de hex corespunzatoare ,asta fiindca attiny 13 foloseste oscilator RC iar precizia frecventei de 9.6Mhz are de suferit.Concret,unele exemplare sunt mai rapide decat altele.Scopul este folosirea acelui hex care asigura o frecventa finala cat mai apropiata de 50 hzLa Atmega 8,frecventa generata este fix de 50.00 Hz,deoarece foloseste cuart de 16 Mhz in oscilatorCablajele prezentate sunt si realizate,deci testate.Modulele sunt compatibile la pini cu modulul EG8010 sau EGS002 de pe ebay Felicitari pentru realizare! Cam ce putere maxima ai scos ? Cum se comporta la sarcini inductive, adica motoare asincrone ? Ce miez ai folosit la inductanta ? Link spre comentariu
nel65 Postat Aprilie 26, 2014 Partajează Postat Aprilie 26, 2014 (editat) Felicitari pentru realizare!Cam ce putere maxima ai scos ? Cum se comporta la sarcini inductive, adica motoare asincrone ? Ce miez ai folosit la inductanta ? puterea maxima e limitata de partea ridicatoare.Am montat intr-un invertor de 3kw si unul de 5 kw.Merge orice fel de motor ,trebuie doar sa nu se depaseasca curentul maxim in momentul pornirii ,pentru ca altfel intervine protectia si opreste totul (over load).De exemplu,la invertorul de 5 kw ,in principiu,nu poti alimenta un motor de 5 kw ,deoarece acesta trage la pornire un curent corespunzator unei puteri mai mari de 5 kw. Inductanta este facuta pe un miez AS157-125A,80 spire de CuEm 2 mm,sunt pe internet.Si mai bun ,ar fi fost AS225-125A ,acesta fiind mai mare,dar am apucat sa iau din primul model. hexurile http://www.filehost.ro/30468625/hexuri_sinus_pornire_la_4_secunde_rar/ Editat Aprilie 26, 2014 de nel65 Link spre comentariu
Stefan Postat Aprilie 26, 2014 Partajează Postat Aprilie 26, 2014 Dati pe "More Reply Options" si acolo se poate incarca atasamentul. Sfat: incarcati fisierele hex, gerber, scheme ... intr-o singura arhiva, daca apartin aceluiasi proiect. Invertor-sinus-home-made-nel65_flopir.zip l.e: Mda, e o problema la atasare. Vasile o va rezolva cand poate. Mi-am permis sa incarc pdf-urile si hex-urile pe site-ul meu, pana se rezolva problema cu upload-ul forumului. Sper sa nu supere pe nimeni. Link spre comentariu
nel65 Postat Aprilie 26, 2014 Partajează Postat Aprilie 26, 2014 (editat) cine sa se supere? E bine ca sunt impreuna, multumim ,inca nu suntem acomodati cu noul format elforum le atata doar ca arhiva nu merge,acum am verificat Editat Aprilie 26, 2014 de nel65 Link spre comentariu
Stefan Postat Aprilie 26, 2014 Partajează Postat Aprilie 26, 2014 La mine functioneaza arhiva, am testat cu 7-zip,winrar si dezarhivarea din windows. Daca mai au si altii probleme la dezarhivare pot da un semn pe privat si o sa pun filele separat. Link spre comentariu
nel65 Postat Aprilie 26, 2014 Partajează Postat Aprilie 26, 2014 Nu merge ,zice ca e damaged Link spre comentariu
iuli09 Postat Aprilie 26, 2014 Partajează Postat Aprilie 26, 2014 am descarcat arhiva si am extras fisierele fara nicio problema ; cred ca este o problema cu programul dumneavoastra de arhivare . Link spre comentariu
nel65 Postat Aprilie 26, 2014 Partajează Postat Aprilie 26, 2014 chiar acum am downloadat un fisier arhivat la un esr cap cu attiny 2313 ,de la rusi si merge sa dezarhivez.Asta de la stefan nicolae nu vrea si pace ,e damaged.In fine,bine ca merge si nu e problema acolo Link spre comentariu
cavit Postat Aprilie 28, 2014 Autor Partajează Postat Aprilie 28, 2014 Daca aveti bateria pe 120v cum am eu il puteti face si pe direct.un trafo fier sau auto trafo e suficent sa aveti 230vac.In ceeace priveste filtrul de iesire bobina o puteti imparti pe mai multe miezuri.cel mai bine e sa le puneti in serie sa nu fie tesiune prea mare la capetele bobinei ca poate strapunge si face scurtdaca face scurt se arde puntea.e mai bine sa bobinati cu manunchi de conductoare deorece se comprta mai bine la frecventa.e vorba de efectul pelicular.daca nu aveti torul special puteti sa-l faceti si pe 2miezuri de trafo linii de monitor.bobinati caa 50 70 spire cu manunchi 10x0,5 pe fiecare,lasati intrefier de 3-4mm si le puneti in serie.mai puteti sa-l faceti si pe un miez identic cu cel al trafului din sursa ridicatoare principalla,bobinati caa 100 spire si lasti intrefier de 3-4 mm.Inductanta nu ate impusa o valoare stricta, cu cat e mai mare filtreaza mai binr.dar cresc si pierderile in ea.optim e de 2-6 uH, e bine sa o verficati in sarcina nominala cam 10 minute sa nu se incalzeasca prea tare. In legatura cu controllerul, simt nevoia de a folosi ceva pe 16 biti, un arm, cortex, sau chiar cu DSP, am mai vazut pe net surse pentru partea de sinus, pe 16 biti rezolutia e mai buna. Practic algoritmul de de control trebuie sa comande astfel tranzistorii incat sa asigure o cale de scurgere si puterii reactive, comanda se face cam asa: la trecerea prin zero bratele puntii sunt comutate sincron cu factor de umplere 50% , modularea se face prin balansarea factorului de umplre intre cele 2 diagonale, tranzistoarela nu trebuie blocate, la trecerea prin zero ca puterea reactiva nu are pe unde circula. Se poate face si o comanda in gen cicloconvertor, dar are randament mai scazut. Varianta de pe ala chinezesc e buna, sunt unele care nu merg bine cu putere reactiva. N.B. invertoarele pot functiona si ca corector de factor de putere, e o solutie simpatica pentru ca folosete o baterie de condensatoare electrolitice pentru stocarea energiei, cei de la Inda Craova au incercat ceva in acest sens, dar nu prea au avut cine le scrie softul. Am vazut pe EBAY si placi pentru invertor trifazic Link spre comentariu
cavit Postat Aprilie 29, 2014 Autor Partajează Postat Aprilie 29, 2014 Schema invertor Link spre comentariu
cavit Postat Mai 6, 2014 Autor Partajează Postat Mai 6, 2014 radiatore ce se pot folosi pentru invertor Link spre comentariu
bratueduard Postat Mai 8, 2014 Partajează Postat Mai 8, 2014 Eu am facut cu trafuri toroidale. Am deja doua variante: 24v la 2.5Kw si 48 la 5Kw Schema este de la vresiunea de 48. Puntea H este facuta ca la W7 ori restul din gama. Cu prinderile de V+ si trafo direct pe radiatoarele de la puntea H. Placa cu condensatorii de pe alimentare este separata si nu apare in schema. Unealta are display care afiseaza tensiune, curent, puterea debitata si tensiune baterie. Un traf de curent la iesire (Thalema 25A care nu apare in schema) masoara curentul debitat si de Over Load Cresterea tensiunii la start se face in mai multi pasi pana la 2 secunde. Autostop si start la descarcare si reincarcarea acumulatorilor reglabil. Variatia tensiunii de iesire reglata din "feed-back" a mers intre 130 si ~350V cu traf de 30/220V Din pacate ramane doar ca idee orientativa toata schema pentru ca nu fac public codul sursa. Mai stie sa faca sinc' cu reteaua si functie de incarcare daca exista "renel" prezent. (nu este folosita nici una din functii in schema fiind varianta offgrid) In zip sunt si placile facute in Eagle. wb.zip Link spre comentariu
nel65 Postat Mai 8, 2014 Partajează Postat Mai 8, 2014 Bravo,felicitari pentru realizare.Problema e ca nu foloseste nimanui daca nu pui si hexurile ,care inseamna altceva decat codul sursa Link spre comentariu
bratueduard Postat Mai 8, 2014 Partajează Postat Mai 8, 2014 Firesc ca exista o diferenta intre cod sursa si hex. Ideea este ca codul sursa a fost platit/comandat si "scula" are destinatie comerciala. "Hex-ul"ar fi suficient pentru reproducere. Daca cineva vrea sa construiasca, pot oferi "pic-uri" gata programate fara costuri suplimentare. Am si o versiune de cablaj a placii "cu pic" care merge facuta fara gauri metalizate (putin mai mare) O sa mai atasez si placile cu condensatorii, traful 220/24 pentru feed-back, traful de masurare curent si interfata (board) cu display (daca nu sunt deductibile) si detalii despre filtrul de iesire daca intreseaza pe cineva. Link spre comentariu
