cavit Postat Aprilie 10, 2014 Partajează Postat Aprilie 10, 2014 Schema simplificata a invertorului: Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 12, 2014 Partajează Postat Aprilie 12, 2014 Interesant subiectul,am cumparat si eu 2 EG8010 sa ma joc cu ele...dar nu prea am avut timp.Poate apare si schema completa eventual si imbunatatzirile aduse,din cate mai retzin protectzia la scurtcircuit si suprasarcina era cu shunt si ,sincer,nu prea vad bine driverul si puntea la un scurtcircuit pe iesire.Asta a fost si motivul pt care am lasat montajul un timp in relax,pana gasesc o solutzie mai buna de protectzie a invertorului. Link spre comentariu
cavit Postat Aprilie 15, 2014 Autor Partajează Postat Aprilie 15, 2014 Desi, cum spuneti protectia lasa de dorit, acest invertor este pentru cei ce nu au indeminarea si rabdarea sa realizeze o PCB cu un editor, se poate cabla si cu sarme in aer si merge stabil daca respectam minime reguli de cablare(bucle de masa, decuplari) PCB e gata facuta si e ieftina.Fata de altele algoritmul de comanda e chiar bun.Am realizat o protectie simla tip latch (zavorire) care tine la scurt, dar nu am simtit nevoia sa o pun pe acest invertor.Oricum sursa primara are si ea protectia ei.Daca vreti sugestii de protectii, pot pune cateva scheme simple dar eficiente.Se poate construi intr-o zi.Oricum am prevazut si rezistente tip siguranta in primarul si secundarul transformatorului pe ac inalta frecventa astfel sursa primara supravietuieste si intrinsec la scurt fara alte protectii.sigurantele le-am pus pe ac ca pe dc face arc si nu fac treaba.In plus de asta se poate face sa consume putin in gol, la 1kw se poate scoate 1 w pentru modulatorul sinus si 5w cu totul, sau chiar mai putin. Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 15, 2014 Partajează Postat Aprilie 15, 2014 ..e cam complicata realizarea unei protectzii sigure care sa protejeze puntea la scurtcircuit.La un moment dat am studiat ceva documentatzie si ma gandeam la un traf de curent pe partea de iesire ori shunturi pe bratzele de alimentare,dar nu am mai avut timp sa experimentez.Partea de generare sinus/pwm e facuta frumos,e cam nashpa driverul ala cu IR ca nu prea tzine la scurt si cand se duce trage si controllerul dupa el.Am gasit multe IR2110 bubuite prin alte aparate.La un moment dat ma gandeam sa izolez cu optocuplori de viteza partea de controller si sa testez mai multe variante de driver,dar ...timpul... Link spre comentariu
nel65 Postat Aprilie 15, 2014 Partajează Postat Aprilie 15, 2014 NU e chiar foarte greu...O ultima realizare a mea ,inspirata din modulul EG8010,cu drivere TLP250si controler Attiny 13.Este realizat practic si montat intr-un invertor de 5000w .Nu l-am probat la scurtcircuit pe iesire dar la depasirea puterii protectia il blocheaza instant .Pentru ca protectia sa functioneze cum trebuie ,trebuie tatonata cu maxima atentie rez de 1k5 din pin 6 LM393 ,asta coroborat cu numarul si valoarea rez. din sursele puntii H,de valoarea echivalenta a acestora.Cu 100k din 5-7 LM393 oprirea este totala,permanenta ,pornirea facandu-se prin oprire si repornire invertor.Daca aceasta rez se mareste la circa 270-330k ,invertorul porneste din nou dupa circa 5 secunde .Daca situatia de supraconsum se mentine ,intervine din nou protectia si asteapta alte 5 secunde ...etc.Daca consumatorii care au cerut acel supraconsum au fost inlaturati ,porneste ca si cum nimic nu s-ar fi intamplat.Singurul consumator care provoaca intrarea protectiei a fost un aspirator de 3500 w ,in momentul pornirii.Frigiderele,centrala termica ,nu au habar ca merg pe energie verdePuntea este desenata simplist ,in realitate este compusa din 12xSGW30N60 plus patru diode pe iesire,pentru ca acestia nu au dioda incorporata.Am preferat acesti igbt deoarece nu sunt scumpi,desi nu sunt dintre cei mai buni.psare deja o luna de cand e in paine Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 15, 2014 Partajează Postat Aprilie 15, 2014 La ceva asemanator ma gandisem si eu,si tot cu TLP_uri.Pentru chestia cu scurtcircuitul sau datul afara (overload) care se mai intampla in cazul sarcinilor puternic inductive m_am gandit la un fel de soft_start modificat,cupla sarcina in 2 trepte,initzial prin rezistentza de putere apoi shunta un releu.O temporizare de cca 3-5 sec face invertorul sa nu vada overload_ul pe iesire iar daca e scurt se inseriaza rezistorul de balast si intra protectzia invertorului.Poate imi fac ceva timp si continui la proiectul vechi.. http://i62.tinypic.com/2mcwwtw.jpg Link spre comentariu
nel65 Postat Aprilie 16, 2014 Partajează Postat Aprilie 16, 2014 @der_doktor ,ce rol au c33-34 si c37-38? L2 nu e fazata corect ,asa cum e are valoarea 0 uH.Fazata corect ar avea 1 mH,ar trebui chiar putin mai mare.Un miez bun este toroidul AS157-125A,special proiectat pentru asa ceva.Timpul de reactie al senzorului de curent e cam maricel (max. 3 usec.) ,la care se adauga cel al releului si al comenzii in A1.Timpul maxim de scurtcircuit pe care il pot sustine acei igbt ,vad in pdf ca este de 10 us, in anumite conditii,ca majoritatea igbt actuale.O valoare a timpului de reactie totala si uzuala ,dupa mine, ar fi de sub 1 usIn schema EG8010 protectia da shutdown chiar pe driverele ir2110 (care au circa 100 ns t-off) sau taie impulsurile la doua tlp 250, care au timpul de intarziere intre 150 si 500 nsec),asa cum am prezentat si eu ,dar totodata opreste si microcontrolerul ,acesta din urma asigurand pornirea intarziata dupa fiecare astfel de impuls.Mai mult ,EG8010 numara de 3x aceste shutdown-uri repetate ,dupa care se opreste completParerea mea e ca mai e de lucrat la schema de mai sus Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 16, 2014 Partajează Postat Aprilie 16, 2014 @nel65,uite un link de unde potzi sa iei toata documentatzia pt invertorul ala.Sincer,e cel mai complex pe care l_am vazut pana acum.Protectzii are o gramada si chiar e bine facut.Initzial da impresia schema ca e complicata dar daca o studiezi atent descoperi chestii foarte interesanta.Am mai incercat pe alt forum sa dezbat ceva despre el dar din pacate nu a fost nimeni interesat.Singurul care a observat ceva deosebit a fost @Flopir ,din cate tzin minte vroia sa scrie codul sursa pt un procesor avansat tot din familia dspic33 cum e folosit in schema asta.Vezi ca in final cand downloadezi tot ce tzine de AN1279 asta ai undeva un executabil si instaleaza in calculator un folder unde se extrage toata documentatzia.Este si codul sursa pt pic,totul.Nu tzin neaparat sa construiesc invertorul asa cum e facut de microchip,dar sunt unele idei formidabile acolo.Exact ca treaba cu trafo de curent in primarul push_pull,de unde mi_am tras niste...prietenii ...virtuale.Daca esti interesat de schema aia poate facem un topic pt ea si disecam totul la sange,asa cum am mai zis,nu e neaparata nevoie sa o facem identica dar se pot folosi multe chestii bune din ea.Oricum cred ca doar tu,flopi si matache suntetzi interesatzi de sinus pur,restul nu am vazut sa se zbata in directzia asta si sa piarda zile,luni cu studiul invertoarelor astea. Asta e link_ul...de plecare... https://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=1824&appnote=en543189 sau asta,unde in josul paginii e documentatzia completa: http://www.microchip.com/pagehandler/en-us/devtools/ups-reference-design.html Link spre comentariu
cavit Postat Aprilie 16, 2014 Autor Partajează Postat Aprilie 16, 2014 Se pot construi multe variante eu am un ups sinus cu TLP 250 dar e cu tensiune diferentiala +/-350 si 2 IGBT la 1200v si 2 TLP 250.Eu am verificat ce se intimlpa cand faci scurt, driverele se ard la 1 din 5 scurturi controllerul nu s-a ars in 20 de scurturi, sursa de dc are protectia ei si se opreste, acuma depinde si de banii si creierul pe care-l are fiecare, 5 igbt fga25n 120 antd pe an a cate 1,5 usd nu prea merita efortul de gandire pentru alta protectie si cate 2-3 drivere. placa aia e ca un card de unica folosinta o bagi in soclu si-i dai drumul cand se arde alta.Pentru mine important e cat merge sa mearga bine.Pentru TLP250 trebuie o sursa auxiliara cu tensiuni flotante pentru driverele de sus, nu merge cu un simplu incarcator de 12v cu 5 lei, sunt mai lente ca ir2110 si sunt problematic de facut cu bootstrap.in plus TLP250 nu au o imunitate asa mare la dv/dt si merg rau daca nu sunt snubberite destul de puternic,asta inseamna cresterea consumului in gol.Fiecare cum doreste, sunt alte chestii facute la noi pe motoare de 500 kva cam fara protectii cand se ard se schimba.Daca cineva este dispus sa-si ofere efortul de gandire si sa puna la dispozitie un PCB layout, si un firmware pentru controller OK nu zic nu. Link spre comentariu
cavit Postat Aprilie 16, 2014 Autor Partajează Postat Aprilie 16, 2014 Protectia latch autonoma are schema din imagineScuze, am omis, in paralel cu iesirea puntii mai trebuie un capacitor 1uf/400 si r 100k 3w pentru a prelua energia din droser la decuplare.Am pus diode rapide sa se poata pune inainte de filtru pentru a nu distorsiona semnalul la iesire Untitled.bmp Link spre comentariu
cavit Postat Aprilie 16, 2014 Autor Partajează Postat Aprilie 16, 2014 Invertorul ala merge din ziua in care am pus poza nu l-am mai oprit pe ac e un frigider iar pe 305 dc electronica si iluminatul in casa, halogenele se aprind feeric la 300 nu stiu cat o tine, dar inainte de asta am avut unul cam la fel dar cu sursa step up la 290v din 120 si au tinut mai bine de 200h,ala era cam la fel ca asta numai sursa primara era step up cu un tranzistor o dioda si droser, ieftin,dar ma deranja ca nu era izolat de baterii.Totusi la 290v nu era nici o problema cu driverii mergea si nesnubberit dar mai mult de 200 vac nu scotea. Link spre comentariu
cavit Postat Aprilie 16, 2014 Autor Partajează Postat Aprilie 16, 2014 Mai am si alte invertoare cu egs002, modificate din cele dreptunghiulare, unul pe 24v 1,5kw si unul modificat total la 120v 2 kw. Link spre comentariu
nel65 Postat Aprilie 21, 2014 Partajează Postat Aprilie 21, 2014 Deoarece am acordul lui FLOPIR pentru a posta softurile necesare dezvoltarii unei comenzi de sinus pur,pun aici schemele modulelor de comanda ale puntii H si softurile aferente .Sunt realizate cu controlerele Atmega 8 si Attiny 13Puntea H este desenata simbolic ,adica, in functie de ce putere doreste fiecare ,se poate realiza cu unul pana la trei MOS sau IGBT pe ramura,plus componentele din grile.De asemenea ,se calculeaza rezistentele de 0R1 din surse ,numarul si puterea lor,precum si rez. de 1k5 din pinul 6_LM393.La attiny 13 ,exista doua hexuri .In functie de ce exemplar se foloseste ,se aplica varianta de hex corespunzatoare ,asta fiindca attiny 13 foloseste oscilator RC iar precizia frecventei de 9.6Mhz are de suferit.Concret,unele exemplare sunt mai rapide decat altele.Scopul este folosirea acelui hex care asigura o frecventa finala cat mai apropiata de 50 hzLa Atmega 8,frecventa generata este fix de 50.00 Hz,deoarece foloseste cuart de 16 Mhz in oscilatorCablajele prezentate sunt si realizate,deci testate.Modulele sunt compatibile la pini cu modulul EG8010 sau EGS002 de pe ebay 1 Link spre comentariu
cavit Postat Aprilie 25, 2014 Autor Partajează Postat Aprilie 25, 2014 hexurile ... nu mai sunt?! Link spre comentariu
