xander1616 Postat Aprilie 9, 2014 Partajează Postat Aprilie 9, 2014 Salutare. Am o nelamurire Cu un condensator de pe placa unui monitor lcd care trebuie schimbat langa el scrie (c319) sau (c620) nu mai tin minte dar pe el nu scrie decat 105 grade. Vreau ca sa il inlocuiesc si nu ii stiu valorile nu dispun de un multimetru si de aceea va cer ajutorul. Link spre comentariu
stefan94stefan Postat Aprilie 9, 2014 Partajează Postat Aprilie 9, 2014 Imposibil sa nu scrie valorile pe condensator ,daca e vorba de cel mare culcat ridical si vezi ca scrie pe partea cealalta ! Link spre comentariu
xander1616 Postat Aprilie 9, 2014 Autor Partajează Postat Aprilie 9, 2014 Imposibil sa nu scrie valorile pe condensator ,daca e vorba de cel mare culcat ridical si vezi ca scrie pe partea cealalta !Este vorba de cel incercuit cel mic, serios nu scrie decat 105 grade. Celelalte stiu de cat sunt 470uf 25v. Link spre comentariu
Spitfire Postat Aprilie 9, 2014 Partajează Postat Aprilie 9, 2014 Pare a fi 220uF, poate maxim 330uF.Nu-i bai daca puneti ceva mai mare, puteti pune si 470uF, doar tensiunea sa fie de minim 25V. Link spre comentariu
Meta-fizica Postat Aprilie 10, 2014 Partajează Postat Aprilie 10, 2014 E greu sa dai date despre monitor (Brand , model .... ) sa ne uitam pe o schema ?Fiind in partea de invertor , tensiunea minima 35V. Link spre comentariu
ovy83 Postat Aprilie 10, 2014 Partajează Postat Aprilie 10, 2014 pune-ti de 470uf/25v fara probleme.inlocuiti toate condensatoarele,chiar si cele care nu sunt bombate.mi se pare ca a mai fost un subiect pe acest monitor... :nas:conzii bombati sunt pe alimentarea invertorului. Link spre comentariu
andreivlad1999 Postat Aprilie 10, 2014 Partajează Postat Aprilie 10, 2014 Eu pe langa cel pe care vrei sa-l schimbi mai vad cel putin inca patru care sunt umflati. Ar trebui schimbati si aceia. Link spre comentariu
andreivlad1999 Postat Aprilie 10, 2014 Partajează Postat Aprilie 10, 2014 Astia sunt condensatorii despre care vorbesc: . Link spre comentariu
zal Postat Aprilie 10, 2014 Partajează Postat Aprilie 10, 2014 Se vede treaba că i-a copt radiatorul ăla mic, eu i-aş monta pe spate dacă e loc. Link spre comentariu
xander1616 Postat Aprilie 10, 2014 Autor Partajează Postat Aprilie 10, 2014 Eu pe langa cel pe care vrei sa-l schimbi mai vad cel putin inca patru care sunt umflati. Ar trebui schimbati si aceia.Pe aia i-am gasit si ii inlocuiesc. Link spre comentariu
xander1616 Postat Aprilie 10, 2014 Autor Partajează Postat Aprilie 10, 2014 E greu sa dai date despre monitor (Brand , model .... ) sa ne uitam pe o schema ?Fiind in partea de invertor , tensiunea minima 35V.Schema am cautat si eu si nu gasesc de asta nu am dat modelul LCD-ului. Este un Philips 190c6 Link spre comentariu
xander1616 Postat Aprilie 10, 2014 Autor Partajează Postat Aprilie 10, 2014 Pare a fi 220uF, poate maxim 330uF.Nu-i bai daca puneti ceva mai mare, puteti pune si 470uF, doar tensiunea sa fie de minim 25V.Multumesc. O sa ii pun 330uf 25v. Link spre comentariu
Meta-fizica Postat Aprilie 10, 2014 Partajează Postat Aprilie 10, 2014 E greu sa dai date despre monitor (Brand , model .... ) sa ne uitam pe o schema ?Fiind in partea de invertor , tensiunea minima 35V.Schema am cautat si eu si nu gasesc de asta nu am dat modelul LCD-ului. Este un Philips 190c6 http://elektrotanya.com/philips_190c6.pdf/download.htmlC319 = 150u/25V , dar poti pune 220u/35V , daca ai . Link spre comentariu
xander1616 Postat Aprilie 10, 2014 Autor Partajează Postat Aprilie 10, 2014 Multumesc. O sa dau comanda de condensatori si ii schimb pe toti. Link spre comentariu
