zal Postat Aprilie 10, 2014 Partajează Postat Aprilie 10, 2014 75% e chiar prea optimist, realitatea e mai crudă................Provizoriu sau de probă se pot folosi surse mai slabe, sau din contră mult mai ţapene faţă de consumator, adică amplif. În primul caz nu va livra puterea de care e capabil, cazul trafo din ampliful Electromureş................Nu înţeleg goana după cifre rotunde de putere, mai ales că e o mărime variabilă, foarte variabilă în funcţie de tensiunea de la priză, sursa de semnal, temperatura mediului, chiar şi o adiere de vînt modifică funcţionarea unui amplif.La ureche nu e diferenţă clară între un amplif de 100W şi unul de 80W sau 110W. Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 10, 2014 Partajează Postat Aprilie 10, 2014 Pentru 100W curati in 4 ohm, alimentarea trebuie sa stea BAT la +/- 42Vcc, iar pentru 8 ohm cam pe la +/- 47Vcc, asta daca tranzistorii sint bine imperecheati si corect comandati de prefinali.La alimentarea pe care o ai de 2x25Vcc obtii curat 2x40W/4 ohm.Pentu aceasta putere este suficient ca traful sa aibe 150W si filtraj de 10000uF/40Vcc pe fiecare rail.Daca faci dublor de tensiune, in principiu curentul debitat scade la 1/2 din valoarea oficiala, insa dublezi tensiunea, puterea raminind aceeasi.Ca sa mai cresti putin puterea instantanee (virfuri), folosesti minim 25-40000uF fiecare condensator/63Vcc (ca baterie de storage) si obtii in mare parte cam 2x50Vcc, EXCLUSIV pentru 8 ohmi, insa nu cu 2N3055 la acea tensiune.Traful va lucra in suprasarcina si se va incalzi, poate excesiv poate pina la distrugere, aici depinde de cit de tare dai ampliful.In general mai toate trafurile sint capabile de 120%, insa nu te baza pe asta...Eu zic ori sa faci rost de un traf mai capabil ca tensiune si curent, ori sa te multumesti cu acei 2x40W pe care ii poti obtine. Link spre comentariu
cozmalau Postat Aprilie 10, 2014 Autor Partajează Postat Aprilie 10, 2014 dupa o jumatate de zi de cautat tocmai am gasit 3 trafuri toate sunt la fel in garaj intr-o cutie fiecare avand 100w scrie pe placuta , se alimenteaza la 220-380v si scot la 220v in secundar 16v ,ma gandesc ca ,daca le inseriez pe toate 3 obtin o tensiune de 48v AC iar dupa redresare dupa formula care mi-ai dat-o am 48/0.707=67,89V , la cat rezista tranzitorul 2n3055? iar daca inseriez trafurile care au 6A fiecare nu pierd amperaj daca le inseriez?? Link spre comentariu
Emil 1986 Postat Aprilie 10, 2014 Partajează Postat Aprilie 10, 2014 nu pierzi amperaj in serie,doar creste tensiunea.in paralel este opusul seriei,creste amperajul și rămâne ne schimbata tensiunea.cu 16vac poti alimenta 2 integrate in punte la 4R Link spre comentariu
cozmalau Postat Aprilie 10, 2014 Autor Partajează Postat Aprilie 10, 2014 2n3055 suporta maxim 60v si eu dupa redresare am aprox 70v, daca pun in loc de 2n3055 un 2n3442 ca suporta tensiune mai mare , se intampla ceva? http://imageshack.com/a/img546/8434/n9v8.jpg Link spre comentariu
zal Postat Aprilie 10, 2014 Partajează Postat Aprilie 10, 2014 Pune liniştit 2N3442. Link spre comentariu
cozmalau Postat Aprilie 10, 2014 Autor Partajează Postat Aprilie 10, 2014 bun m-am lamurit acuma , daca tot am deschis subiectu , m-ai vreau sa fac si un sistem care sa porneasca amplifu dupa vre-o 7-10 secunde de la pornire, si un ventilator care sa porneasca la comanda unui termistor ...de la o anumita temperatura a radiatorului ma poti ajuta? Link spre comentariu
zal Postat Aprilie 10, 2014 Partajează Postat Aprilie 10, 2014 Cu TDA7294 aveai încorporat un circuit de mut şi temporizare. Ptr antichitatea asta trebuie să faci un temporizator cu 555, e cel mai precis. Erau scheme pe forum de comanda unui ventilator, caută-le. Link spre comentariu
Letcon Postat Aprilie 10, 2014 Partajează Postat Aprilie 10, 2014 Uite o schema ptr ventilator controlat in functie de temperatura.Sunt si mai simple...asta o aveam pe desktop la indemana... Link spre comentariu
flores72 Postat Aprilie 10, 2014 Partajează Postat Aprilie 10, 2014 Sau ceva mai simplu: Link spre comentariu
Sharky Postat Aprilie 12, 2014 Partajează Postat Aprilie 12, 2014 Eu as folosi un mosfet in loc de aia 2 tranzistori, sau un darlington.In ideea de simplificare, in rest la fel merge. Link spre comentariu
Emil 1986 Postat Aprilie 12, 2014 Partajează Postat Aprilie 12, 2014 eu zic ca asta este mai simplu Link spre comentariu
cozmalau Postat Aprilie 15, 2014 Autor Partajează Postat Aprilie 15, 2014 pentru stabilizare la preamplificatorul LM1036 , este bun LM350? alimentandul cu 16v ,B1 = punte redresoare de 3A de ex. KBPC307 C1 = 2200uF/35V C2 = 22uF/35V C3 = 10uF/35V C4 = 100 nF R1 = 120 ohmi R2 = 1420 ohmi (de ex. 1200+220) pt fix 16V D1 = D2 = 1n4001 IC1 = LM350 (suporta 3A) Link spre comentariu
zal Postat Aprilie 15, 2014 Partajează Postat Aprilie 15, 2014 Nu e mai simplu cu 7809, 7812, 7815? Integratul ăla nu are nevoie de 3A ci de 25...45mA cel mult. Link spre comentariu
Vizitator Mircea Radulescu Postat Iunie 21, 2014 Partajează Postat Iunie 21, 2014 Cu valorile indicate aici , obtii aprox 4-5 sec. temporizare. Link spre comentariu
