TV philips seleco formenti hotel mod
attilaa0
Buna ziua!Am acesttv care porneste dar nu ma lasa sa intru in meniu si volumul e blocat.date ce pot da :Philips serie pro-swing Mod.WVIGR45M1NK76IC Comm.17GRSI/WPDV.are TDA9351 ps /n2 /3i1365Tda16846 sursa tda8133 tda8357. Pe placa scrie F.P.C 2003.0.53000100IPRO 00Atasez dumpul original.24c08daca poate cineva sa anuleze acest mod sau daca are cineva un dump bun functional.va multumesc
Seleco Formenti wvigr45m1nk76i ..zip
  • Răspunsuri 13
  • attilaa0
    5
  • pistilaci
  • Meta-fizica
  • elmar
Lasa bin-ul in pace.Intra in service mode , cu TV in ON apesi OSD de pe panou si imediat OFF din TLC , apoi din Op3 , HOTEL 1 , treci in 0 .Pentru iesire apesi tasta TV de pe TLC.
Sasiul este PC2002 SWING
Nu are butoane pe panou. asa ca nu pot intra asa.
daca diferenta dintre cele doua sasie ...e acele butoane frontale...dece nu montati dvs un buton provizoriu...pentru a intra in SM?
sunt foarte multe piese lipsa din partea aceea ,de aceea mi-ar prinde bine un dump sau sa-mi spuna cineva ce sa modific in dumpul meu original.
  • 4 săptămâni mai târziu...
Este in italiana , dar va descurcati dumneavoastra :
1) Entrare in modalità “SERVICE MODE” nel seguente modo : a TVC spento premere il tasto centrale della tastiera locale “ M “ , accendere da interruttore di rete, ed entro 3 secondi circa premere il tasto rosso di stand-by del telecomando; appena il led che indica lo stato di stand-by si spegne lasciare il tasto centrale della tastiera locale “ M ” : apparirà la scritta “ SERVICE VG2 TEST “ .
2) Attraverso i tasti del telecomando P + e P – cercare il registro “ SERVICE INIT EEPROM ” : premere a questo punto il tasto “ ZOOM “ del telecomando.
3) Tenere premuto per 4 secondi circa il tasto “ PIP “del telecomando: in questo modo si entra in “ SERVICE MODE 2 “.
4) Sempre attraverso i tasti P + e P – del telecomando cercare il registro “ APR “: a questo punto premere il tasto 5 del telecomando ; memorizzare con il tasto “ MEM “ del telecomando .
5) Spengere il TVC.
6) Riaccendere il TVC e sintonizzare un canale sul programma 0.
7) Spegnere il TVC e riaccendere l’apparecchio entrando in modalità “ SERVICE MODE “.
Posted Image Attraverso i tasti P + e P – cercare il registro “ AFC FINE “: a questo punto premere ripetutamente il tasto “ ZOOM “ del telecomando affinché il valore del registro si porta a 0.
9) Sempre in modalità “ SERVICE MODE “ regolare la geometria.
10) Per memorizzare il tutto premere il tasto “ MEM “ sul telecomando: apparirà la scritta “ SERVICE STORED “.
am incercat totul e ok dar trebuia sa reglez putin dimensiunea din cadre (1 centimetru)
dar intre timp a luat clientul asa.
multumesc orcum.
