packard bell ajax c3 se blocheaza
iuliantv
pb b.v ajax c3 (mx37 mainboard asus t12c) intel t1400 1gb ddr2 ,porneste cu toane,daca este oprit brusc din butonul de power,poate fi pornit doar daca este scoasa bateria si alimentatorul,si reconectate la loc. la orice fel de pornire displayul palpaie de 2 ori dupa care apare logoul PB,(nu e problema de neon obosit sau invertor defect) am incercat sa instalez vin7 dar se blocheaza ex la 75% 53% ,si la botare de pe cd si la butare de pe usb,am instalat vin xp fara probleme,dar se blocheza du cca o ora de functionare,am instalat wista fara probleme,dar se blocheza la cca o ora de functionare.am incercat sa fac update de bios fara rezultat nu recunoaste ca compatibila versiunea de bios mx 37,am pus alt procesor,alti rami,am resetat biosul,am scos bateria de bios,fara rezultat,baterie ok tine cca 1.30min,incarcator ok,desfacut curatat de praf,schimbata pasta procesor,mentionez ca toate driverele sau instalat fara probleme,si toate par sa fie ok pana la blocare,de blocat se blocheza imaginea mouseul si toate functiile,nu poate fi scos din aceasta stare decat,oprit din buton sau deconectat de la curent,personal banuiesc cipsetul video,dar mam gandit sa intreb poate a intalnit cineva problema,avand in vedere ca sa vandut si pe la noi,nu cred sa fie singurul cu acest defect.va multumesc
  • Răspunsuri 2
  • iuliantv
  • unuldinei
Zile populare
daca ai verificat tensiunea incarcatorului si e corecta , windows-ul nu se instaleaza de obicei din cauza memoriei defecte sau incorrect setata din BIOS , sau a unui hardisc cu sectoare BAD adica defecte si alea .
problema nu este pe hard,sau rami,au fost schimbate,cele ce au fost initial pe el au fost pastrate de fostul propietar,cu acest defect a venit la mine,iam dat alt leptop si diferenta din partea lui,
