nostrom Postat Aprilie 8, 2014 Partajează Postat Aprilie 8, 2014 Masina din subiect spala rufele si executa corect toate functiile, in schimb la spalarea perdelelor imi inunda spatiul unde este montata masina.Nu am identificat pe unde iese apa. Probabil trebuie sa folosesc masina cu partile laterale demontate pentru a observa pe unde se produce scurgerea apei. Astept un sfat din partea specialistilor. Ce pasi trebuie sa urmez in remedierea acestui defect.Multumesc, Link spre comentariu
ruscanusorin Postat Aprilie 8, 2014 Partajează Postat Aprilie 8, 2014 Primul pas care trebuie sa-l faceti este sa scoateti sertarul pt. detergent.Normal, pentru spalarea perdelelor trebuie sa selectati un anume program, apa fiind directionata printr-un orificiu catre sertar.Verificati toate orificiile pe unde trebuie sa intre apa sa nu aiba depuneri de calcar.Verificati burduful(garnitura de sub capac sa nu fie rupta) Link spre comentariu
nostrom Postat Aprilie 9, 2014 Autor Partajează Postat Aprilie 9, 2014 Multumesc pentru raspuns acest model dupa cum stiti este vertical. Evident ca programul, viteza,temperatura etc sunt selectate corect. Problema apare doar la perdele. Am verificat garnitura si burduful sunt in regula. Astept si alte pareri. Multumesc, Link spre comentariu
ruscanusorin Postat Aprilie 9, 2014 Partajează Postat Aprilie 9, 2014 Desfaceti capacele laterale ale masinii si porniti masina pe programul care-l folositi pentru spalatul perdelelor.Asa veti putea vedea pe unde curge apa.Eu de asta am spus ca pentru unele programe apa este directionata printr-un anumit orificiu, care daca este infundat, apa poate curge pe la furtunul de racord de la electrovalve la orifciul respectiv,sau este aruncata pe langa garnitura. Link spre comentariu
adam stefan Postat Mai 21, 2014 Partajează Postat Mai 21, 2014 perdelele fac f multa spuma trebuie folosit mai putin detergent apa curge prin spate pe la supraplin asa ca nu demontati capacele Link spre comentariu
