Vizitator marcosy Postat Aprilie 8, 2014 Partajează Postat Aprilie 8, 2014 Am o placa video (Palit 7300gt 512mb agp) cu alimentare suplimentara 1x6pin pci-ex asta este. http://www.newegg.com/Product/Product.a ... 6814260043 problema este ca daca alimentez prin mufa pci-ex se incind cablurile de la sursa (topeste izolatia)sau la o sursa mai procopsita activeaza protectia si nu mai porneste,daca deconectez mufa de 6 pini pc-ul porneste normal -dar- apare un mesaj de la Nvidia (putere insuficienta) ceva de genul. nu stiu ce ar putea avea.....????? un sfat?- o parere?- ceva de la cineva pregatit,ca ma depaseste problema. multumesc anticipat!! Link spre comentariu
ovy83 Postat Aprilie 8, 2014 Partajează Postat Aprilie 8, 2014 probabil ceva este in scurt sau adaptoarele nu se "adapteaza".incearca sa o iei vizual,urmareste cu atentie circuitele.a-i mare grija sa nu inversezi 5v cu 12v Link spre comentariu
Den Postat Aprilie 8, 2014 Partajează Postat Aprilie 8, 2014 Dai placa jos si pui aparatul de masura pe primul condensator din intrarea sursei,sau chiar pe barile de alimentare,le identifici usor.Daca ai scurt,trebuie verificari amanuntite,poate chiar mufa e defecta... Fa cate o poza cu macro cu fata / spatele placii.Daca alimentarea e cu discrete sunt sanse de reparat.Daca are controler specializat,e mai nasol. Link spre comentariu
riderinblack Postat Aprilie 8, 2014 Partajează Postat Aprilie 8, 2014 Sau ceva problema de alimentare pe acolo, cine stie cine a alimentat "la shto" si a facut ceva scurturi.... Link spre comentariu
shark020 Postat Aprilie 8, 2014 Partajează Postat Aprilie 8, 2014 Vezi poate ai inversat tensiunea asa a patit o cunostina nu ii mai pornea pc. Inversase tensiunea de alimentare pe placa video, care din fericire avea protectie la pornire. Link spre comentariu
Vizitator marcosy Postat Aprilie 13, 2014 Partajează Postat Aprilie 13, 2014 Am rezolvato cu ajutorul lui Den (consiliere pe PM). va multumesc pentru promtitudinea cu care ati raspuns. Sanatate si un PASTE FERICIT Link spre comentariu
riderinblack Postat Aprilie 13, 2014 Partajează Postat Aprilie 13, 2014 Si nu e frumos sa impartasesti cu tot "boborul" solutia? Link spre comentariu
Vizitator marcosy Postat Aprilie 13, 2014 Partajează Postat Aprilie 13, 2014 Problema era de la adaptor,nu era compatibil cu plc.video sau cel care la avut a umblat la el (placa video este SH) Am refacut legaturile cu ajutorul lui Den... adaptorul are 2 cabluri maro legate in acelas punct,-unul era legat la masa sursei (normal) altul la cablul rosu 5v de la sursa(anormal)-aici cred ca a fost beleaua.al doilea cablu maro lam legat tot la masa sursei si totul a fost OK (nu prea le vad eu pe astea cu depanare placi video) dar a iesit pana la urma bine ca nu sa ars placa sau sursa-am avut bafta... Sanatate!! :partyman: Link spre comentariu
