Iordache Postat Aprilie 8, 2014 Partajează Postat Aprilie 8, 2014 Am urmatorul defect la acest televizor- pe anumite programe, am un tremurat pe verticala dar nu pleaca imaginea peste cap ( nu se desincronizeaza pe verticala ).Daca a intalnit cineva acest defect si poate sa-mi dea o informatie. Link spre comentariu
dan cod Postat Aprilie 8, 2014 Partajează Postat Aprilie 8, 2014 Vezi reglajul de RAA.Apoi daca TVul asta nu a mai fost vreparat recent schimba conzii din sursa si cel de 22uF din pin 4 traf linii. Link spre comentariu
electrolivius Postat Aprilie 9, 2014 Partajează Postat Aprilie 9, 2014 Inlocuieste: c814 1micro/100v , c416 470micro/25v,c426,c427100micro/16v si nuuita asa ,cum ti s-a mai spus c414 22micro/160v.Atentie la c414 , scaderea capacitatiiacestuia (si implicit cresterea esr-ului) poate avea uneori consecinte dramatice pentruacest sasiu ( si nu numai). de aceea este recomandabil sa montezi 47/250v/105grade.P.S. Am incercat sa-ti raspund de ieri dar din motive ce ma depasesc nu am reusitsa gasesc "butonul" raspunde Link spre comentariu
iuliantv Postat Aprilie 9, 2014 Partajează Postat Aprilie 9, 2014 daca defectul persista si dupa ce ati schimbat cele enumerate mai sus,este posibil sa trebuiasca putin acord din bobina tda 836x. totusi dupa cum au spus si colegi raa ul este foarte sensibil la acest chasis trebuie reglat corespunzator Link spre comentariu
Iordache Postat Aprilie 13, 2014 Autor Partajează Postat Aprilie 13, 2014 Raspunsul pentru defectul cu tremurat pe verticala si mai aparea si o banda de 1 cm in stanga ecranului este urmatorul:-capacitate scazuta a C416 pe tensiunea de 16,5 V care merge in stabilizatorul de 12 V. Dupa inlocuirea condensatorului a disparut si instabilitatea si banda din stanga ecranului. Oricum, multumesc celor care mi-au dat aceste sfaturi. - Si tot la acest tv am avut imaginea intinsa sus si comprimata jos. A fost defect condensatorul de 1000 de micro farazi de cuplaj cu deflexia pe verticala. ( semireglabilul pentru reglajul liniaritatii aproape ca nu reactiona la reglaj). Link spre comentariu
dan cod Postat Aprilie 13, 2014 Partajează Postat Aprilie 13, 2014 Pai da da de banda si liniaritate nu ai spus nimic in primul mesaj. Link spre comentariu
ionel sm Postat Noiembrie 15, 2015 Partajează Postat Noiembrie 15, 2015 La un sasiu cp330 tremura putin imaginea pe verticala si imi apar dungulite care tremura pe verticala la fel ca in clip.Clientul a zis ca a auzit o pocnitura in el dupa care a ramas cu acest defect..Electroliticii sant verificati cu ocazia altei interventii i-am verificat si acum .Nu gasesc nimic. Link spre comentariu
adydep Postat Noiembrie 15, 2015 Partajează Postat Noiembrie 15, 2015 Daca a auzit o pocnitura,parerea mea este ca a fost produsa de trafo de linii-a descarcat la masa-(sau poate o descarcare in interiorul tubului).Totusi interesant este faptul ca functioneaza.Eu as inlocuii de proba traful.(este HR7644).Tremuraturi mai produce si C=220uF/25V(eu il inlocuiesc cu 1000uF/25V),care filtreaza tensiunea recuperata de 16V de la trafo linii(dar spuneti ca ati inlocuit electroliticii) Link spre comentariu
ionel sm Postat Noiembrie 15, 2015 Partajează Postat Noiembrie 15, 2015 (editat) trafo linii inlocuit ..deci nu-i din el.Suspectez bobina de deflexie.Vreau sa mentionez ca merge pe AV deci nu are ce sa-l perturbeze. Editat Noiembrie 15, 2015 de ionel1959 Link spre comentariu
dan cod Postat Noiembrie 15, 2015 Partajează Postat Noiembrie 15, 2015 Nu e din deflexie defectul asta.Daca pe AV merge corect poate fi RAAul aiurewa sau chiar CAFul. Link spre comentariu
adydep Postat Noiembrie 15, 2015 Partajează Postat Noiembrie 15, 2015 (editat) Nu,asa am crezut si eu,ca merge bine pe A/V,si rau pe TV.Vrea sa spuna ca l-a probat pe A/V adica semnalul este ok,neperturbat. Oricum defect de bobina de deflexie,si care sa produca efectul din poza,eu nu am mai intalnit.... Editat Noiembrie 15, 2015 de Andrei Tabacaru Link spre comentariu
ionel sm Postat Noiembrie 15, 2015 Partajează Postat Noiembrie 15, 2015 Pai tocmai ca pe AV face in felul asta.Pe tuner n-am probat dar si acolo face dupa spusele clientului. Link spre comentariu
leoncris Postat Noiembrie 15, 2015 Partajează Postat Noiembrie 15, 2015 "Pe tuner n-am probat dar si acolo face dupa spusele clientului." Link spre comentariu
adydep Postat Noiembrie 15, 2015 Partajează Postat Noiembrie 15, 2015 Clientul trebuie crezut pe cuvant,si nu contrazis,caci el are grija de buzunarele noastre Link spre comentariu
