Vizitator osiokeke Postat Aprilie 8, 2014 Partajează Postat Aprilie 8, 2014 De cateva zile am intrat in posesia unei placi de baza gigabyte GA-F2A85X-UP4 .Daca ii montez o sursa butonul(led-ul) de power de pe placa de baza se aprinde insa nu porneste nici un cooler nimic. Placa am vazut-o functionand.Are cineva idee daca este cumva Cipul sau poate fi vre-un mosfet ceva? Link spre comentariu
riderinblack Postat Aprilie 8, 2014 Partajează Postat Aprilie 8, 2014 Poate fi procesorul, pot fi ramii, poate sursa nu duce-n sarcina. Mosfetii se masoara usor, cu ohmetrul trebuie ca pe terminalele unuia in scurt sa ai 0 ohmi, daca ai de pe la 2-3 in sus nu mai e scurt...... Link spre comentariu
Vizitator osiokeke Postat Aprilie 9, 2014 Partajează Postat Aprilie 9, 2014 Nuuu deci sursa este buna si eu vreau doar sa il pornesc. Nu porneste nici un cooler nimic.Doar leul de la butonul de pe placa de baza sta aprins. Placa ar trebui sa porneasca si fara rami,procesor Link spre comentariu
Den Postat Aprilie 9, 2014 Partajează Postat Aprilie 9, 2014 Cand o prinde porcu aripi porneste fara rami si procesor.Pacat de placa.Probabil ca ai reusit sa o strici.Sper ca nu te-ai apucat sa faci scurturi cu surubelnita aiurea prin ea sa vezi daca porneste... Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Aprilie 9, 2014 Partajează Postat Aprilie 9, 2014 La marea majoritate,lipsa CPU,RAM,Video chiar si BIOS nu are nici o problema cu secventa de pornire.Daca sursa livreaza 5V stand-by si power good e OK ,placa nu are vreun scurt,atunci la apasarea butonului de power sursa primeste comanda sa porneasca.Posibil sau nu ca ventilatoarele prin carcasa sau sursa sa porneasca sau nu,la sursa de ex. cam porneste,si la CPU sau carcasa dar nu e obligatoriu.Din ce se spune aici presupun ca nu are conectat corect butonul de power. Link spre comentariu
lavynyu Postat Aprilie 9, 2014 Partajează Postat Aprilie 9, 2014 La marea majoritate,lipsa CPU,RAM,Video chiar si BIOS nu are nici o problema cu secventa de pornire.Daca sursa livreaza 5V stand-by si power good e OK ,placa nu are vreun scurt,atunci la apasarea butonului de power sursa primeste comanda sa porneasca.Posibil sau nu ca ventilatoarele prin carcasa sau sursa sa porneasca sau nu,la sursa de ex. cam porneste,si la CPU sau carcasa dar nu e obligatoriu.Din ce se spune aici presupun ca nu are conectat corect butonul de power. Interesant ! Si atunci ce se doreste a se verifica daca nu este prezent procesorul , ramii etc . ???????? Mi se pare banal adica montezi un cooler de la proc si alimentarile sursei si ce verifici ??? Cooleru daca se invarte ??? Dupa parerea mea chiar daca porneste placa de baza nu poate nimeni sa spuna concret ca placa este functionala 100% fara montarea completa a tuturor componentelor pe aceasta ! Link spre comentariu
t0rquemada Postat Aprilie 9, 2014 Partajează Postat Aprilie 9, 2014 Placa GA-F2A85X-UP4 (FM2) dispune de butoane power,reset,clrcmos, si debug display dar fara un APU(procesor cu grafica integrata) sau un procesor si placa video dedicata nu va porni. Link spre comentariu
lavynyu Postat Aprilie 10, 2014 Partajează Postat Aprilie 10, 2014 Cred ca discutia nu mai are nici un rost ! Concluziile le trageti voi ! Link spre comentariu
Craciun Postat Aprilie 10, 2014 Partajează Postat Aprilie 10, 2014 Salut,Atasat ai un flowchart cu depanarea unui PC care nu booteaza. Poate te ajuta.Succes Link spre comentariu
