Meta-fizica Postat Aprilie 11, 2014 Partajează Postat Aprilie 11, 2014 Verifica banda LED pe o sursa separata , prima data si nu te mai pierde in discutii sterile. Link spre comentariu
moro Postat Aprilie 12, 2014 Partajează Postat Aprilie 12, 2014 Cu 20 de volti s-ar putea sa nici nu miste led-urile in displaymai ales daca is vreo 10-20 led-uri inseriate pe rail Link spre comentariu
cianyika Postat Aprilie 12, 2014 Partajează Postat Aprilie 12, 2014 Cu 20 de volti s-ar putea sa nici nu miste led-urile in displaymai ales daca is vreo 10-20 led-uri inseriate pe railCorectDe obicei la panele mici sunt in jur de 48v alimentarea pentru leduriLa cele mari in jur de 200v.Eu am modificat tot la o porcarie din asta de televizor cu un dc-dc step-up convertor, singura incovenienta este ca nu mai face dimigul (dar se poate si asta la un televizor care merita investitia).De verificat si banda de leduri in multe cazuri se gasesc diode defecte ( intrerupte) sau cablajul strapuns la masa si de aici si nefunctionarea. 1 Link spre comentariu
dan cod Postat Aprilie 12, 2014 Partajează Postat Aprilie 12, 2014 Macar 45V iti trebuie acolo. Link spre comentariu
moro Postat Aprilie 12, 2014 Partajează Postat Aprilie 12, 2014 Parerea mea este ca acel invertor nu functioneaza (nu ridica tensiunea)Am atasat poza mai jos cu linkul invertorului, din cate am inteles asa arata.Verificati cu un aparat de masura pe mosfet intre linile cu rosu si galben sa nu aveti scurtcircuitVerificati dioda aia mica si neagra colorata cu linie albastra sa nu fie in scurt Link spre comentariu
Vizitator Nicusor Proca Postat Aprilie 14, 2014 Partajează Postat Aprilie 14, 2014 Va salut, acel invertor pt alimentarea ledurilor este o sursa tip boost, respectiv pe placa invertorului, verificati in zona unde intra mufa pt led-urile display-ului sa nu aveti vreun mosfet puscat(o componenta neagra cu 3 craci) , sau o dioda in scurt.Ar fi buna o poza cu placa (ambele fetze) la rezolutie mare sa vedem exact ce componente sunt fizic pe acel pcb, asa ne putem da seama in mare ce tre verificatAm facut poza la placuta cu fata principala. Pe cealalta fata nu este nicio componenta, imi cer scuze ca am uitat sa fac poza si la aceea. Daca considerati ca este necesar o sa pun o poza ulterior.Este un mosfet pe placa, nu ma prind daca e N sau P, si mai este o componenta care nu stiu exact ce e. Cea din coltul stanga sus (pare sa fie condensator dar nu sunt sigur).Nu prea stiu nici cum sa verific mosfetul. Banuiesc ca trebuie scos de pe placa si masurat cu un Ohmetru, dar mi-e teama sa nu-l prajesc chiar eu cand in dezlipesc.Si inca o intrebare, daca as conecta o sursa de 40-44V la firele care duc catre led-uri, + pe cel care are tensiune si celelalte 3 fire pe - ar trebui sa imi aprinda ledurile? Link spre comentariu
moro Postat Aprilie 15, 2014 Partajează Postat Aprilie 15, 2014 Verificati cu un aparat de masura pe mosfet intre pinii notati linile rosii sa nu aveti scurtcircuit . Nu trebuie scos mosfetul de pe placa, puneti direct ansele aparatului pe pinii marcati, daca acesta prezinta rezistenta mica sau daca piuie aparatul pe testul dioda/piuitoare, atunci nu este ok si aveti un scurt .Mosfetul este tip NVerificati dioda aia mica si neagra colorata cu linii verzi sa nu fie in scurt, puneti aparatul pe test diode/piuitoare , iarasi daca piuie sau indica o valoare mica nu este ok.Condensatorul ala mare de langa mufa ledurilor daca este original, l-as schimbaN-ar fi rau sa stim ce scrie si pe integratul ala cu 16 craci, poate ii gasim un datasheet ceva Link spre comentariu
Vizitator Nicusor Proca Postat Aprilie 15, 2014 Partajează Postat Aprilie 15, 2014 Verificati cu un aparat de masura pe mosfet intre pinii notati linile rosii sa nu aveti scurtcircuit . Nu trebuie scos mosfetul de pe placa, puneti direct ansele aparatului pe pinii marcati, daca acesta prezinta rezistenta mica sau daca piuie aparatul pe testul dioda/piuitoare, atunci nu este ok si aveti un scurt .Mosfetul este tip NVerificati dioda aia mica si neagra colorata cu linii verzi sa nu fie in scurt, puneti aparatul pe test diode/piuitoare , iarasi daca piuie sau indica o valoare mica nu este ok.Condensatorul ala mare de langa mufa ledurilor daca este original, l-as schimbaN-ar fi rau sa stim ce scrie si pe integratul ala cu 16 craci, poate ii gasim un datasheet cevaAm facut verificarile pe care mi le-ati recomandat. Intre pinii mosfetului daca setez multimetrul pe masurarea rezistentei la inceput imi arata niste valori care oscileaza, dupa care devine 1 (deci ca si cand n-ar fi continuitate). Daca setez pe verificare diode imi arata o valoare de 528 (e prima data cand folosesc acest multimetru pe diode si nu piuie, dar nu piuie nici cand lipesc cele doua anse, deci cred ca asta e comportamentul lui). Dioda respectiva imi da o valoare de 324 cand am setat multimetrul pe verificare diode. Din aceste rezultate ar trebui sa trag concluzia ca mosfetul ar putea fi in scurt?Cele doua condensatoare de langa mufa ledurilor sunt schimbate de mine dar se comporta la fel.Pe integratul respectiv scrie astfel: 9001 Y1K0CD. Eu nu am gasit nimic despre acest integrat. Link spre comentariu
moro Postat Aprilie 16, 2014 Partajează Postat Aprilie 16, 2014 Daca ati pus borna neagra de la aparatul de masura pe "capul" metalic al mosfetului care este drena si borna rosie a aparatului pe piciorusul mosfetului si v-a returnat valoarea acea de 520 este ok, de regula mosfetii folositi in switching au o dioda paralel cu pinii aceia.Eu as verifica daca ii vine ceva tensiune in drena mosfetului. Dioda aceea daca indica 320, s-ar putea sa fie un "schotty diode" cu low-dropout ceea ce pare ok.Parerea mea ca cele doua componente sunt okAr fi bun un osciloscop pentru vizualizarea impulsurilor care vin pe piciorusul nemarcat al mosfetului din desenul meu, mai trebuie vazut daca integratul are tensiune de alimentare. Pe condensatorul ala electrolitic mai mic (220uf/25v) exista vreo tensiune? Semnal de enable ii vine din placa de baza? Link spre comentariu
Vizitator Nicusor Proca Postat Aprilie 16, 2014 Partajează Postat Aprilie 16, 2014 Daca ati pus borna neagra de la aparatul de masura pe "capul" metalic al mosfetului care este drena si borna rosie a aparatului pe piciorusul mosfetului si v-a returnat valoarea acea de 520 este ok, de regula mosfetii folositi in switching au o dioda paralel cu pinii aceia.Eu as verifica daca ii vine ceva tensiune in drena mosfetului. Dioda aceea daca indica 320, s-ar putea sa fie un "schotty diode" cu low-dropout ceea ce pare ok.Parerea mea ca cele doua componente sunt okAr fi bun un osciloscop pentru vizualizarea impulsurilor care vin pe piciorusul nemarcat al mosfetului din desenul meu, mai trebuie vazut daca integratul are tensiune de alimentare. Pe condensatorul ala electrolitic mai mic (220uf/25v) exista vreo tensiune? Semnal de enable ii vine din placa de baza?Da, pe acel condensator este tensiune si tensiunea de ON din placa de baza e 4.9 V. Daca ar fi sa tin cont de caracteristicile placutei de pe ebay, pe pinul de iesire ar trebui sa am 44V. Eu am doar 18V. Oare cu acesti 18V nu ar fi trebuit ca macar putin sa fie iluminat display-ul? Daca as pune o sursa de vreo 40V sa alimenteze ledurile ar trebui oare ca se aprinda display-ul? Ce parere aveti? Link spre comentariu
moro Postat Aprilie 16, 2014 Partajează Postat Aprilie 16, 2014 sar putea sa lumineze si la 40v. numa sa limitati curetul. acolo sar putea sa fie defect chiar integratul Link spre comentariu
geopop Postat Aprilie 16, 2014 Partajează Postat Aprilie 16, 2014 va salut! led-ul se poate alimenta si in ten cont si in alternaTIV. EU AM GASIT LA UN LED SANIO DE 16'' PE ASA ZISUL INVERTOR UN COND DEVALORIZAT SI NU RIDICA TENS DE LA 12V LA 20V.S.A REZOLVAT PRIN INLOCUIREA COND. SE POT VERIFICA LED CU ALIMEN. EXTERIOARA.POSIBIL SA NU AI TENS CORESPUNZATOARE. RESPECT! Link spre comentariu
Vizitator Nicusor Proca Postat Iulie 1, 2014 Partajează Postat Iulie 1, 2014 Eram dator cu un raspuns la testele pe care urma sa le fac si nu am apucat deoarece am intrat cu apartamentul in renovare si abia saptamana trecuta am reusit sa ma ocup iar de TV. Am schimbat cei doi condensatori de pe placa, dar initial nu s-a intamplat nimic. Acelasi comportament, ledurile nu se aprindeau, la iesire aveam 18-19V. Asta se intampla in aprilie. Acum cand am vrut sa pun o sursa de 40V sa aprinda ledurile, televizorul meu a inceput sa functioneze. Nu am mai apucat sa fac testul, dar cu el functional am masurat tensiunea de iesire si e de 42V. Functioneaza deja de o saptamana fara probleme. Singura mea explicatie este ca problema a fost la unul din cei doi condensatori (cel mic mai probabil) si din aceasta cauza s-a blocat vreo poarta in integrat sau altceva, nemaifunctionand corect. Acum, dupa ce a stat destul de mult nealimentat, s-au descarcat si condensatorii si la prima alimentare totul a fost ok. Va multumesc foarte mult tuturor pentru ajutorul acordat! Link spre comentariu
Vizitator Ionuț Raiciu Postat Aprilie 19, 2015 Partajează Postat Aprilie 19, 2015 Am un Televizor AKAI LT-2404AB cumpărat acum 3 ani de la eMag.ro (Dante International) căruia i-a expirat garanție și acum câteva săptămâni nu se mai deschide de loc nici din telecomandă nici din butoanele laterale ale lui Telecomanda am verificat-o cu camera telefonului Ledul de la televizor e aprins normal roșu (în stand-by) Am încercat cu mai multe telecomenzi compatibile cu acest televizor dar tot nu se aprinde. Ce defect să aibă? Eu l-am dus la un meseriaș cu un magazin/service la apartament dar dânsul zice că "S-a distrus memoria și softu' de pornire " Oare e adevărat ce zice nenea? Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Aprilie 19, 2015 Partajează Postat Aprilie 19, 2015 Aceasta problema poate intr-adevar sa fie provocata si de soft. Deschide un topic nou cu problema ta si sunt sanse mari sa gasesti un coleg care te poate ajuta. Link spre comentariu
