Vizitator amicul43v3r Postat Noiembrie 3, 2006 Partajează Postat Noiembrie 3, 2006 SAl Vreau sa va rog sa ma ajutati!!! Vreu sa fac un filtru pt o boxa ruseasca de 10W (care o folosesc pe post de bas) si inca 2 filtre pt 2 difuzoare de 6W care sa le folosesc pe post de medii sau inalte !!!! PLS ajutatima cu niste valori sau ceva. :prayer: :prayer: Am pus doua bobine in serie cu sarma de vreo 1 - 1,5 mm care cred ca e prea mare pt ele. In principiu as vrea sa stiu niste valori pt. condensatori si bobine ,,, eventual niste scheme ....... MS mult :rolleyes: :smt001 :yawinkle: :smt006 _______________________________________ In viatza doua lucruri nu se imprumuta: Masina si Femeia ! Link spre comentariu
dividivus Postat Noiembrie 4, 2006 Partajează Postat Noiembrie 4, 2006 Pt a face filtre pasive trebuie sa stii impedanta difuzorului (8 ohmi?), frecventa de taiere si ordinul filtrului (ordinul 1 (6 dB/octava): la trece sus iti trebuie un condensator legat in serie cu diful, la trece jos o bobina; ordinul 2 (12dB/octava): trece sus un condensator in serie si o bobina legat paralel cu difuzorul; trece jos invers). Condensatorul blocheaza frecventele joase (cu cat are capacitanta mai mica cu atat urca mai sus frecventa de taiere), iar bobina bolcheaza frecventele inalte (cu cat are inductanta mai mare -- mai multe spire -- cu atat scade mai mult banda de frecventa care trece). Valorile le poti calcula cu niste programe care au fost postate de multe ori pe acest forum, trebuie cautate. Cisteste aici, gasesti toate programele de calculare + teorie: http://www.the12volt.com/caraudio/cross.asp Link spre comentariu
