acumulatori defecti?
Vizitator calinindre
Buna.problema este urmatoarea.am un aparat philipslumea 2001 si dupa 4 incarcari ale acumulatorului nu nai vrea sa se incarce. Mai precis la ultima folosire aparatul s_a oprit dintr-o data si peste 2 saptamani cand trebuia folosit din nou nu se mai incarca.aparatul este prevazut cu un led de atentionare cand este pus la incarcat. Acumulatorii sunt li-ion 2x3.7V Sa se fi descarcat complet si acum le trebuie un soc de pornire? Am verificat incarcatorul si este ok. Dati-mi un sfat ce sa incerc sa mai fac fara sa deteriorez aparatul cu tot...m-ar omori sotia:)
  • Răspunsuri 5
  • validae
  • Radiotelegrafist
Zile populare
Scoateti acumulatorii sau faceti astfel incat sa aveti acces la bornele lor. Alimentati fiecare acumulator cu un alimentator extern de 6-9Vcc inseriat cu un bec de 3-6V/300mA timp de cateva minute si masurati tensiunea la borne. Daca initial acumulatorii aveau sub 3V trebuie sa-i aduceti la minim 3,3V de exemplu. Incarcatoarele inteligente nu pornesc incarcarea daca acumulatorul are sub 3V.Daca s-a deteriorat vre-un acumulator, se poate in cel mai rau caz inlocui alimentarea pe acumulatori cu un alimentator conectat prin cablu.
In cazul in care e un acumulator sau ambii defectii ma gandesc ca se pot inlocui cu altii de acelasi tip.nu? Exista vreun risc sa stric aparatul in cazul in care nu fac conexiunile asa cum ar trebui? Aparatul are niste lampi "pretioase".se pot arde sau ceva de genul?
Trebuie sa fii atent la conexiuni, nu neaparat lampile sunt cele ce se vor arde, in primul rand poti distruge microcontrolerul ce comanda acele lampi sau circuitul de monitorizare a incarcarii.
