Vizitator the_mountain_song Postat Noiembrie 3, 2006 Partajează Postat Noiembrie 3, 2006 ...salut...sunt oarecum nou printre voi, nefiind decat un "electronist empiric", fara prea multa experienta...Cine ar putea sa imi spuna la ce imi pot folosi lampile astea, avand in vedere ca eu vreau sa iasa din ele un amp pt chitara?...aici sunt tuburile pe care le am:PCC 88PCF 80(doua)EF 184 (trei)EL 180EF 80 (doua)12 BY 7APCL 82PL 36PY 88DY 87..pe langa asta mai am urmatoarele:OA 90 (dioda cu germaniu - doua)IS 558 (dioda cu siliciu - doua)...ce mi-ar putea iesi, folosind lampile astea de mai sus?...va multumesc anticipat pentru ajutor...al vostru, adi. Link spre comentariu
Ovidanie Postat Noiembrie 6, 2006 Partajează Postat Noiembrie 6, 2006 Intre PCC88 si ECC88 difera doar tensiunea de filament.La fel intre PCL82 si ECL82.Cauta pe net scheme cu ECC88 SI ECL82.Cu PCC88 poti construi un preamplificator care intercalat intre CD-player si statia ta cu tranzistori sa coloreze placut sunetul. Cu PCL82 care este trioda-pentoda poti construi un amplificator audio de vreo 2W.EL 180 este echivalenta cu 12BY7 si nu stiu pe moment ce ai putea face cu ele.PL 36 este o pentoda de putere cu care ai putea construi un amplificator single ended cam de 10W dar nu-ti recomand.Tu zici ca vrei un amplificator de chitara .Foloseste Ecc88 ca preamplificatoare si PCL82 ca finala.Mai ai nevoie de transformator de iesire dar daca nu ai pretentii prea mari de la amplificator poti folosi ca transformator de iesire un transformator de retea 220V/10V. Link spre comentariu
Vizitator the_mountain_song Postat Noiembrie 6, 2006 Partajează Postat Noiembrie 6, 2006 ...vroiam sa iti multumesc pentru indicatii si sa te mai intreb cateva lucruri...Ce "contraindicatii" dai pentru PL 36? ..spuneai ca nu e recomandabil sa incerc amp-ul de 10 W...in cazul in care folosesc ECC 88 ca preamplificatoare si PCL 82 ca finala, cam ce putere as reusi sa obtin?..multumesc inca o data...adi. Link spre comentariu
Ovidanie Postat Noiembrie 6, 2006 Partajează Postat Noiembrie 6, 2006 PL36 / EL36 e un tub ce se gaseste mai rar deci e mai scump.Plus ca are anodul 'sus' si daca vrei sa construesti um amplificator cu tuburile la vedere e cam periculos din cauza tensiunii anodice.Cu PCL 82 care se gaseste foarte usor obtii cam 2W dar sa stii ca suna cit 4W scosi din tranzistori, suficient pentru chitara. Link spre comentariu
Vizitator the_mountain_song Postat Noiembrie 7, 2006 Partajează Postat Noiembrie 7, 2006 ...daca m-ai intrebat cum am pus mana...ce sa-ti raspund...cred ca de fiecare data cand voi canta la chitara peste ceva ani, o sa-mi amintesc cu drag de bunicii mei :)ei au avut fiecare cate un televizor Grigorescu...astea au fost primele televizoare fabricate in romania...in 1961...evident editie limitata, ff scumpe...facute de electronica...mai bine zis sasiul si cutia de lemn facute de electronica...in rest toate piesele, condensatori, rezistente, totul fabricat in japonia...piese sanyo originale...iar lampile, parte din ele sunt fabricate in germania, (Tungsram), iar cele mai multe sunt produse in japonia, de catre Tokyo Shibaura (Toshiba de azi)...nu pot sa spun decat ca sunt mai mult decat fericit cu 2 astfel de exemplare in posesie...treaba e ca eu am brevet pe o inventie care se refera la o chitara electrica stereo, care produce un efect de surround...motiv pentru care, e in mod evident nevoie de un amplificator stereo (mai bine zis 2 amplificatoare distincte)...lista de tuburi pe care am insiruit-o eu mai devreme corespunde unui singur televizor...eu de asta am intrebat daca e posibila constructia unui amp doar cu piesele alea, ca sa ma edific daca pot folosi lampile provenite de la un TV pentru amplificarea pe un canal...restul de piese, socluri transformatoare de alimentare, de iesire etc se afla si ele montate deocamdata pe sasiurile televizoarelor...apropo...m-ar interesa daca as gasi printre voi si specialisti in ampuri de chitara...nu am de gand sa incep singur o astfel de constructie, pentru ca pe langa schema, mai sunt o multime de alti factori care influenteaza calitatea si melodicitatea sunetului, asa ca, daca v-ar intresa sa colaboram intr-o "mica afacere", va astept cu propuneri....in fine....o sa mai vb..pana la momentul de fata, cam in asta consta visul meu....va multumesc inca o data baieti, pentru timpul pe care vi-l consumati sa cititi si sa dati sfaturi...promit ca dupa realizarea ampului astuia, fac cinste la toti, ca sunteti niste tipi de isprava ;)...va salut cu respect...adi. Link spre comentariu
Ovidanie Postat Noiembrie 7, 2006 Partajează Postat Noiembrie 7, 2006 Inteleg ca vrei sa demolezi televizoarele si sa le dai o noua tinerete.In masura timpului liber pot sa te ajut cu ceva sfaturi.Sunt convins ca si alti forumisti vor sari sa te ajute.Sa trecem la treaba: Ai schema de la televizorul Grigorescu?Cind te apuci de proiect? Link spre comentariu
Vizitator the_mountain_song Postat Noiembrie 8, 2006 Partajează Postat Noiembrie 8, 2006 ....problema cam asta ar fi...ca nu am inca schema de la TV..dar treaba se rezolva...adica pur si simplu nu am apucat sa o caut pe la "batrani"...ma refer la bunicii mei, care mi-au zis ca au pastrat-o sigur sigur...in ce priveste prociectul, nu prea am cum sa ma apuc EU..pt ca la varsta mea, cunostintele de electronica tin inca de domeniul empiricului...si oricum...ca sa iasa o scula care sa sparga, e nevoie de oameni calificati in domeniul asta...treaba e in felul urmator....cu PL 36 am inteles cum stau lucrurile...si nu stiu daca m-ar deranja in vreun fel faptul ca are anodul sus..daca poate iesi sunet marfa din lampa asta, pai bag curent in ea cat poate sa duca...daca as folosi ECC 88 la preamp si un PL 36 la amplificare (in loc de El 34), cam ce putere as reusi sa obtin?...as vrea ca amp-ul sa aiba eventual 2 canale, un clean si un drive...ar fi posibila si treaba asta? sau imi mai trebuie un tub, sa cumpar? Link spre comentariu
Ovidanie Postat Noiembrie 8, 2006 Partajează Postat Noiembrie 8, 2006 Chiar acum ma uit in cartea "Scheme de televizoare , magnetofoane , picupuri " editura Bucuresti 1976 si constat ca televizorul Grigorescu nu are transformator de alimentare.Vrei putere mare si esti tentat sa folosesti PL36 asa ca nici transformatorul de iesire nu este folosibil fiindca a fost proectat pentru PCL82.Deci din Grigorescu nu poti recupera decit tuburile PL36+socluri asa ca trebuie sa bobinezi transformatorul de iesire.Daca alegi ca finala ECL82 ai transformator de iesire gata facut.Orice varianta ai alege ai nevoie de transformator de alimentare.Cu un singur PL36 estimez cam 10 W. Link spre comentariu
nicul Postat Noiembrie 9, 2006 Partajează Postat Noiembrie 9, 2006 Va rog eu mult de tot, lamuriti-ma si pe mine intr-o chestie.Sunt de-a dreptul incantat de cata pasiune e in aceasta sectiune, si m-a prins chiar daca nu am lucrat cu lampi.Vreau sa stiu un lucru, lampile nu sunt piese consumabile? Tot vad discutii despre recuperari si ma intreb daca o lampa care a functionat nu e terminata.Imi amintesc ca am vazut niste bancuri imense de testat si regenerat tuburi in tineretea mea. Era unul la magazinul Electronica in Bucuresti si parca era 3 lei sa-ti verifice o lampa.Chiar sunt curios sa stiu daca lampile vechi sunt bune pt ca am pus cu manuta mea la gunoi vreo doi saci de lampi (stranse de parinti , bunici, bunicul unui coleg de serviciu, care coleg se incurca de ele prin casa). Tot la gunoi a ajuns tm6, un grigorescu (care avea un design deoosebit de misto), opera_h2, pick-up rusesc. Mai e pe undeva un Rubin care chiar functiona, si care nu stiu daca a scapat.Azi m-am impiedicat de un power supply, aruncat, dar care mai avea lampile astea in el:6L6GC (2 buc)5AR4/GZ346AU6OB26X4OA2lampile le-am luat, soclurile erau nituite gospodareste si nu am putut sa ma car cu tot sasiul ca era mare Chiar se poate face ceva cu lampile astea? Mai sunt bune? Link spre comentariu
Ovidanie Postat Noiembrie 9, 2006 Partajează Postat Noiembrie 9, 2006 6L6 este o pentoda exceptionala pentru audio.Cu un singur tub poti obtine maxim 10 W dar optimul ar fi cam 6W.Tuburile sunt consumabile dar daca tuburile tale nu si-au facut ''norma'' s-ar putea sa fie bune chiar daca au fost fabricate acum 40 ani. Conteaza enorm si cum utilizezi un tub.Daca faci un amplificator single ended cu 6L6 si te multumesti cu 5 W adica alegi un regim de functionare lejer cu un curent anodic de 30 mA tubul va functiona de 10 ori mai mult decit e specificat in cataloage.Valabil si i invers:Daca abuzezi de tub si ceri unui 6L6 sa ''scoata'' 30 W (sa stii ca poate) si te uiti la tub cum lucreaza 'la rosu' omori tubul in jumatate de ora. Link spre comentariu
nicul Postat Noiembrie 9, 2006 Partajează Postat Noiembrie 9, 2006 Deci am niste tuburi audio exceptionale pe care le-am gasit intr-o sursa de laborator si care nu stiu daca sunt bune de ceva.Oricum daca fac un montaj si nu merge pot sa le iau de pe internet cu vreo 50 $bucata.Chestia cu regimul bland merge la montajele pe care le faci acasa, eu pun un tranzistor mai tare si un radiator mai scump ca imi place sa fie montajul rece, in regim industrial daca piesa e data in catalog buna la 120 grade Celsius fabricantul in goana dupa profit maxim se va aranja sa functioneze la 80 grade.Ovidanie poti sa-mi dai si mie o schema buna pe la 6W. Puterea asta imi e suficienta pt o camera.Multumesc.p.s. am ceva cunostinte de electronica, dar pe tuburi nu am pus mana (decat cand le-am aruncat) insa acum m-a prins flama si strang ce tuburi vad. desigur ca nu o sa dau 50$ pe un tub. Link spre comentariu
Ovidanie Postat Noiembrie 9, 2006 Partajează Postat Noiembrie 9, 2006 6L6 si ruseasca 6P3 sunt echivalente.Cauta pe net, studiaza ,compara si vino cu intrebari.Nu vreau sa-ti impun o schema.Poti sa incepi de aici: http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbriefe.htm Link spre comentariu
nicul Postat Noiembrie 14, 2006 Partajează Postat Noiembrie 14, 2006 http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbr ... gleEnd.htm asta e bun, merita efortul? filam se alimenteaza in c.a.? Link spre comentariu
Ovidanie Postat Noiembrie 14, 2006 Partajează Postat Noiembrie 14, 2006 Schema este in regula dar eu zic ca pentru inceput ar fi bine sa alegi ceva mai simplu,cu negativare automata.Schema la care te referi are in etajul de alimentare un stabilizator VB 408 pe care nu cred ca-l gasesti usor. Cauta ceva cu negativare automata si care sa foloseasca in primul etaj o singura trioda , adica simplitate la maxim. Daca vrei totusi ca etajul de intrare sa fie in configuratie SRPP si sa ai negativare manuala cerceteaza si schema asta: http://www.elektronika.lt/schematic/theme/64/503/ Atentie ca aici ai si datele transformatorului de iesire, care este cea mai importanta piesa din amplificatorul tau. Link spre comentariu
nicul Postat Noiembrie 14, 2006 Partajează Postat Noiembrie 14, 2006 pai prima schema e tot din linkul pe care l-ai dat. de fapt se vede. alta mai simpla nu am gasit.da-mi si mie schema aia simpla care functioneaza. Link spre comentariu
