Aflare voltaj/amperaj
homer
Buna ziua. Am un fotoliu cu telecomanda rabatabil, dar problema este ca ii lipseste transformatorul si nici pe fotoliu sau motor/partea electronica nu am gasit nici o data.
E ceva de genul asta Posted Image
Cum as putea afla la ce tensiune functioneaza si de ce curent are nevoie pentru a putea functiona ?
  • Răspunsuri 7
  • homer
  • Fulgerik
  • dan cod
  • leo 17
Am probat cu sursa reglabila. Merge ok undeva intre 19 si 24V desi cred ca la 24V e mijlocul unde se misca cel mai bine.Cu ce as putea sa il alimentez, ceva ca sa ramana tot timpul in priza si sa nu se incalzeasca ?M-am gandit la un incarcator de laptop dar alea se incalzesc tare daca stau in priza.La 20-24V am vazut ca trage undeva intre 0.6-0.9A cu un varf pe la 1.4 cand apas prima data butonul.
Îi faci o sursă cu un trafo cu primarul ptr 240...250V şi un miez de minim 50W (minim 7cm2) să meargă rece şi un secundar de 16...18Vca/2A, o punte de minim 3A şi un cond de 4700...10000uF/35V. Nu uita să pui siguranţe pe reţea de 0,4...0,5A şi pe plusul sursei de 1,6...2A temporizate.
