schema ITT NOKIA
Vizitator liviu
Cine ma poate ajuta cu o schema pentru ITT NOKIA 3570, sasiu 5433 51 91 , cu TEA2164G in sursa. Tv ramane in stand-by la alimentare, dar se opreste la actionarea telecomenzii. De unde pot cumpara un tranzistor S2000 AF (ceva echivalente? BU908?)Adresa de mail:[email protected]. Multumiri anticipate.
  • Răspunsuri 4
  • Tavi
Vizitator SORIN COLCERU
Echivalent incearca BU508A - atentie tranzistorul trebuie sa fie neizolat deoarece are o putere mai mare >100W si il izolezi fata de radiator.Pune pe sursa o sarcina artificiala (bec de 45W) pentru a vedea daca sursa functioneaza corect; daca se aprinde si masori pe el tensiunea de alimentare linii (115V) atunci defectul e localizat in alta parte, de obicei in etajul de linii pt. ca el consuma cel mai mult.BAFTA.
Vizitator liviu
Mersi pt echivalenta.Revenind la schema, are o eticheta cu ITT nokia 3570 vt stereo color 5433 51 91 G 807 305iar pe partea plantata 457514-28.Decodorul e cu TDA 4650; alte CI: TDA 4680 si TDA 8372.Excelenta treaba forumul asta!
