Barbu Andrei Postat Aprilie 7, 2014 Partajează Postat Aprilie 7, 2014 solutia cea mai simpla este ungerea axului. multe ventilatoare au fost salvate in felul asta (zgomote mari in functionare, porniri "ajutate" ca si in cazul tau etc). dupa ce cureti bine de praf poti pune 1-2 picaturi de ulei (atentie, nu ulei de gatit ca intr-o luna e blocat iar) la ax. de obicei are un mic capacel pe partea cu placa electronica si pui acolo uleiul. sper ca ai inteles ce vreau sa spun. Link spre comentariu
cristybadea Postat Aprilie 7, 2014 Autor Partajează Postat Aprilie 7, 2014 solutia cea mai simpla este ungerea axului. multe ventilatoare au fost salvate in felul asta (zgomote mari in functionare, porniri "ajutate" ca si in cazul tau etc). dupa ce cureti bine de praf poti pune 1-2 picaturi de ulei (atentie, nu ulei de gatit ca intr-o luna e blocat iar) la ax. de obicei are un mic capacel pe partea cu placa electronica si pui acolo uleiul. sper ca ai inteles ce vreau sa spun.Am spus ca e defect cooler-ul.Am nevoie sa stiu de unde sa il iau(asta daca se mai gaseste undeva. Link spre comentariu
ovy83 Postat Aprilie 9, 2014 Partajează Postat Aprilie 9, 2014 atata bataie de cap si s-a dovedit ca nu se invarteste cooler-ul!?!?!?!?asta trebuia probat de la bun inceput,cum de altfel se face .era raspunsul usor la intrebarea DE CE SE INCALZESTE GPU-ul? chestiune banala,la care multi ne-am strofocat neuronii,dar fiecare posteaza o problema cum vrea,nici macar nu inspecteaza vizual problema ce o are>chestie pe care si un copil ar face-o< .v-am adresat intrebarea: fizic(adica pui degetul) cum se prezinta? si aflati raspunsul repede. daca de invartea cooler-ul radiatorul era cat de cat rece,iar daca radiatorul era rece si GPU-ul era tot fierbinte era alta problema. Link spre comentariu
Barbu Andrei Postat Aprilie 9, 2014 Partajează Postat Aprilie 9, 2014 pana acum nu am intalnit nici un ventilator cu bobinajul distrus. si mi-au trecut cateva zeci de ventilatoare prin mana. cu circuitul de comanda ars am gasit destule, dar nu cu bobinajul. dar daca zici ca ai masurat si e intrerupt, asa o fi. Link spre comentariu
cristybadea Postat Aprilie 9, 2014 Autor Partajează Postat Aprilie 9, 2014 atata bataie de cap si s-a dovedit ca nu se invarteste cooler-ul!?!?!?!?asta trebuia probat de la bun inceput,cum de altfel se face .era raspunsul usor la intrebarea DE CE SE INCALZESTE GPU-ul? chestiune banala,la care multi ne-am strofocat neuronii,dar fiecare posteaza o problema cum vrea,nici macar nu inspecteaza vizual problema ce o are>chestie pe care si un copil ar face-o< .v-am adresat intrebarea: fizic(adica pui degetul) cum se prezinta? si aflati raspunsul repede. daca de invartea cooler-ul radiatorul era cat de cat rece,iar daca radiatorul era rece si GPU-ul era tot fierbinte era alta problema.Ei uite domnule ca,,, eu nu am facut-o si nu din nestiinta ci din cauza faptului ca... in afara softurilor si progamelor,schimbul de pasta termoconductoare si a altor componente cum ar fi HDD-uri si RAMI nu ma prea implic in Hardware PC.Si inca ceva: langa placa video,la 1,5cm intr-un port PCI am monta un Tv-Tuner care si el ;m-a ajutat; in a nu putea vedea cooler-ul placii in functiune.Si inca ceva,este prima data cand ma lovesc de acest defect si,neavand un precedent,amhotarat sa cer ajutorul aici.Daca am gresit cu ceva cerandu-va ajutorul,rog Iertare.Si scuze celor carora le-am < strufocat neuronii cu aceasta chestiune banala >. Link spre comentariu
