cristybadea Postat Aprilie 6, 2014 Partajează Postat Aprilie 6, 2014 Aceasta placa video a functionat si functioneaza impecabil dar,acum ceva vreme,in timp ce jucam un joculet,calculatorul s-a oprit.L-am repornit si cu programul speedFan am vazut ca temperatura la GPU este de 69 grade.Am oprit pc-ul,am scos placa video,am scos cooler-ul si radiatorul,am curatat pasta veche si am pus alta noua si am montat placa inapoi in pc.Am pornit pc-ul si in speedFan mi-a gasit GPU la 29 grade.Mi-am spus ca am rezolvat problema dar,dupa ca am vizionat um filmulet de aproximativ 30 minute la verificarea cu SpeedFan GPU urcase la 60 grade.Am lasat pc-ul sa functioneze dar fara sa mai deschid nicio aplicatie si dupa un timp a scazut temperatura GPU la 40grade.Tin sa mentionez ca,pana sa se opreasca PC-ul GPU nu a urcat niciodata peste 37grade.Am desfacut pc-ul,am verificat sursa,am schimbat iar pasta termoconductoare la GPU dar tot asa se comporta(se incalzeste foarte tare GPU intr-un timp scurt de folosire intensa).Ce ma sfatuiti sa mai verific,samai fac?multumesc Link spre comentariu
Copak Postat Aprilie 6, 2014 Partajează Postat Aprilie 6, 2014 Buna seara!Daca nu ati gasit nici o problema la sursa calculatorului,singura explicatie ar fi calitatea pastei termoconductoare.Incercati sa aplicati alt tip de pasta,si(sau) sa inlocuiti sursa macar de proba,ca s-ar putea sa aveti tensiuni nefiltrate corespunzator....Succes,Copak. Link spre comentariu
lavynyu Postat Aprilie 6, 2014 Partajează Postat Aprilie 6, 2014 Aceasta placa video a functionat si functioneaza impecabil dar,acum ceva vreme,in timp ce jucam un joculet,calculatorul s-a oprit.L-am repornit si cu programul speedFan am vazut ca temperatura la GPU este de 69 grade.Am oprit pc-ul,am scos placa video,am scos cooler-ul si radiatorul,am curatat pasta veche si am pus alta noua si am montat placa inapoi in pc.Am pornit pc-ul si in speedFan mi-a gasit GPU la 29 grade.Mi-am spus ca am rezolvat problema dar,dupa ca am vizionat um filmulet de aproximativ 30 minute la verificarea cu SpeedFan GPU urcase la 60 grade.Am lasat pc-ul sa functioneze dar fara sa mai deschid nicio aplicatie si dupa un timp a scazut temperatura GPU la 40grade.Tin sa mentionez ca,pana sa se opreasca PC-ul GPU nu a urcat niciodata peste 37grade.Am desfacut pc-ul,am verificat sursa,am schimbat iar pasta termoconductoare la GPU dar tot asa se comporta(se incalzeste foarte tare GPU intr-un timp scurt de folosire intensa).Ce ma sfatuiti sa mai verific,samai fac?multumesc Cand ati schimbat pasta nu ati observat conzi unflati pe placa sau alte anomalii ??? Link spre comentariu
cristybadea Postat Aprilie 6, 2014 Autor Partajează Postat Aprilie 6, 2014 Buna seara.La sursa m-am gandit si eu dar nu am schimbat-o ci doar am verificat-o.Pasta este aceeasi pe care am folosit-o de 2 ani(acelasi model) iar celelalte componente (procesor,hdd-uri)functioneaza la aceeasi temperatura ca si inainte doar placa video a luat-o razna Link spre comentariu
cristybadea Postat Aprilie 6, 2014 Autor Partajează Postat Aprilie 6, 2014 Cand ati schimbat pasta nu ati observat conzi unflati pe placa sau alte anomalii ??? Nu are urme sa fie ceva defecte.Am verificat-o foarte bine.Cand pornesc PC-ul ea are in SpeedFan 28-29 grade.Daca il las linistit fara a face nimic pe el temperatura urca spre 36grade(zic eu normal pentru ca inainte,dupa o functionare la maxim in jocuri avea 36 grade) dar daca joc un joc,sau vad un filmulet 5-10 minute,temperatrura ajunge la 50grade Link spre comentariu
Den Postat Aprilie 6, 2014 Partajează Postat Aprilie 6, 2014 Ma rog,ce model de placa video aveti? E deosebit de important. Link spre comentariu
ovy83 Postat Aprilie 7, 2014 Partajează Postat Aprilie 7, 2014 nu a-ti specificat Seria de placa,sau macar pune-ti o poza cu placa. in cazul d-voastra ori radiatorul de la GPU nu este suficient de mare sa-l raceasca,chiar daca are cooler.daca carcasa nu are un airflow corespunzator,acele coolere nu au cu ce sa ventileze.un alt aspect,dupa cum a m-ai precizat un coleg,este calitatea pastei si modul ei de aplicare. Sau radiatorul nu calca bine pe GPU. Link spre comentariu
cristybadea Postat Aprilie 7, 2014 Autor Partajează Postat Aprilie 7, 2014 Scuze,placa este Nvidia Geforce 210 1Gb,radiatorul si coolerul sunt cele originale cu care a functionat impecabil pana acum timp de aproape 3 ani Link spre comentariu
Den Postat Aprilie 7, 2014 Partajează Postat Aprilie 7, 2014 Sunt temperaturi absolut normale.Pc-ul s-a stins probabil din cauza sursei de alimentare. Link spre comentariu
cristybadea Postat Aprilie 7, 2014 Autor Partajează Postat Aprilie 7, 2014 Sunt temperaturi normale.Pc-ul s-a stins probabil din cauza sursei de alimentare.70grade?De ce pana acum 2 saptamani nu am vazut aceasta temperatura nici dupa o folosire la potential aproape de maxim iar acum trece de la 29 grade la 40 grade cu opera deschisa in 10-15 minute iar daca mai deschid si vlc-ul trece de 50 grade? Link spre comentariu
ovy83 Postat Aprilie 7, 2014 Partajează Postat Aprilie 7, 2014 dar fizic a-ti probat?a-ti pus mana pe radiator,frige?posibil si acel program sa indice defectuos temperaturile,nu citeste senzorul cum trebuie.o cura de inlocuit conzi in sursa,poate sunt uscati,devalorizati si da ceva riplu. Link spre comentariu
cristybadea Postat Aprilie 7, 2014 Autor Partajează Postat Aprilie 7, 2014 Dupa mai multe suciri,rasuciri ale pc-ului si placii video am constatat ca,cooler-ul placii video nu porneste in momentul in care pornesc calcularorul dar daca il invart putin manual porneste si totul este ok.Ce pot face sa fac cooler-ul sa porneasca fara ajutor? Link spre comentariu
Den Postat Aprilie 7, 2014 Partajează Postat Aprilie 7, 2014 Deci aveti versiunea cu ventilator,nu versiunea silent.Asa se intampla cand nu se dau toate detaliile.Faceti o poza la placa video.Una din cele mai bune rezolvari e schimbarea ventilatorului.Se presupune ca acesta este curat din moment ce ati schimbat pasta.Poate ventilatorul este blocat de ceva..in mod normal se poate da jos usor. In functie de ce model aveti se pot adapta chiar ventilatoare de procesor,folosind o alimentare de pe placa de baza,sau chiar pe aceea a placii video,cu modificarile de rigoare.Daca placa de baza suporta smartfan,sau ventilatorul are senzor termic,se obtine o racire silentioasa. Link spre comentariu
cristybadea Postat Aprilie 7, 2014 Autor Partajează Postat Aprilie 7, 2014 Am scos cooler-ul si am masurat infasurarile.Una dintre ele este intrerupta,nu sa nimic pe aparat.Pentru moment am adaptat alt cooler pe placa video si,dupa un stres al pc-ului temperatura pe GPU este 36grade,deci problema s-a rezolvat.Ce as mai vrea este sa ma ajutati sa gasesc un magazin ceva de unde sa pot cumpara cooler-ul original.multumesc.Placa video in atas Link spre comentariu
Den Postat Aprilie 7, 2014 Partajează Postat Aprilie 7, 2014 Cautare pe google "cooler vga" .O sa gasiti si in magazine,dar si pe okazii.Trebuie doar sa stiti dimensiunile la prinderi. Link spre comentariu
