Sa construim un magnetofon artizanal
Dominicue
Astea 2 le_am cumparat eu si chiar merita banii
http://www.ebay.de/itm/Calibration-tape-AZIMUTH-Alignment-7-5-ips-Messband-zur-Spalteinstellung-/251424602773?pt=Bandmaschinen&hash=item3a8a12fa95
http://www.ebay.de/itm/Messband-PEGEL-250-nWb-m-19-cm-s-Reference-level-tape-250-nWb-m-7-5-ips-/261378980484?pt=Bandmaschinen&hash=item3cdb66ba84
250nWb/m in principiu e pt Revox,dar merge si pt alte modele.Reglat dupa manualul service cu osciloscopul,generatorul de semnal si benzile astea 2 etalon,suna identic cu cd player_ul,nu e nici o diferentza atat pe aparatele de masura cat si la o auditzie pe boxe.
  • Răspunsuri 212
  • Dominicue
    82
  • zal
    48
  • franzm
    28
  • miron1947
    24
Dupa ce am stat stramb si m-am gandit drept :rade: , am ajuns la concluzia ca decat sa am 3 trafuri in magnetofon , mai bine sa am maxim 2( unul pentru motoare + control logic si unul pentru partea audio ) , si in concluzie am gasit o firma care produce trafuri toroidale la comanda si am cerut o oferta pentru un traf cu urmatoarele specificatii , tensiune primar 220V, tensiune secundar 1 = 120+30V , tensiune secundar 2 = 120+30V, puterea aparenta a trafului 100VA.Ce parere aveti???
Eu as fi ales trei secundare 120+30 c.a. (câte unul pt fiecare motor) si înca câteva pentru 2x15V c.c. stabilizati, 12V c.c. stabilizati si 24-48V c.c. pt. electromagneti. Nu stiu daca se justifica transformatoare toroidale. C-core ar fi fost suficiente, mai ales ca se pot modifica mult mai usor. Nu s-ar potrivi un transformator de Rostov, Soiuz samd.?
Deocamdata am cerut doar o oferta de pret pentru un traf toroidal cu specificatile repective .La puterea de 100VA cred ca ar duce pe o infasurare secundara linistit doua motoare .Pentru tensiuni mici as prefera un traf separat , iar pentru electromagneti se poate lua tensiune si din traful cu 2 infasurari secundare. Nu am schema de soiuz , rostov chiar as fi curios sa vad ce traf au folosit rusii ( ma indoiesc ca au folosit infasurari separate pentru fiecare motor ) Nu exclud nici trafurile C-core insa nu am gasit inca pe cineva care sa le faca pe comanda , dar mai fac sapaturi sa vad ce voi gasi.
Se potriveşte parţial un trafo de Rostov, dar apare problema folosirii doar a motoarelor laterale de la Rostov, insuficient de puternice individual ptr role de 27cm. Are două secundare separate ptr motoarele central şi laterale.Nu e practic cîte un secundar şi un montaj ptr fiecare motor lateral, un singur secundar şi un singur montaj de control comutabil cu releu de pe unul pe celălalt la schimbarea sensului, tocmai ptr a nu se întîmpla accidente şi bîlbîieli.
Ba se potriveşte, dar apare problema folosirii doar a motoarelor laterale de Rostov, insuficient de puternice individual ptr role de 27cm.Nu e practic cîte un secundar şi un montaj ptr fiecare motor lateral, un singur secundar şi un singur montaj de control comutabil cu releu de pe unul pe celălalt la schimbarea sensului, tocmai ptr a nu se întîmpla accidente şi bîlbîieli.
Ma gandeam sa folosesc un secundar pentru motoarele laterale si un secundar pentru motorul cabestan.Acuma inca fac sapaturi dupa motoarele laterale, sincer sa fiu ma bate gandul sa vad daca mai pot face rost de doua motoare de grundig ( are cuplu foarte ridicat si turatie destul de mare pe lagaturile vitezei de 19. )
Corect, nu vrea nimeni să-i zgîlţîie magnetofonul la derulare ca maşina de spălat la stoarcerea rufelor. :rade: Atenţie mare la strungarul care va fi nevoit să ajusteze fie axele motoarelor, fie găurile tamburilor.Ptr tamburi, o prindere pe ax cu minim 3 şuruburi la 120*, uşurează centrarea, un fel de a spune că poate dura şi 3 zile la unul, dacă jocul e mai mare de 0,1mm.
Mie-mi pare o temere nejustificata, influenta tamburului cu spin este minora acesta avand un diametru mic si construit in general din material usor, comparativ cu rola cu banda.Echilibrarea dinamica este necesara doar la volanta cabestanului deoarece are si diametru mare si masa mare.
Cu cît e mai mare diametrul, cu atît descentrarea e mai mare. Şi axial şi radial. Mai ales la magurile verticale. La role de 18cm e acceptabilă o mică bătaie, dar la 27cm nu te mai joci şi greutatea e triplă.
Pai rola plina cu banda cum o echilibrati, este masa cea mai importanta in actiunea de derulare, comparativ cu ea, tamburul nici nu intra in ecuatie, in plus si turatia maxima la derulare este relativ mica nu am masurat dar nu cred ca depaseste cca 100/RPM.
As prefera sa nu ajung ca strungarul sa-mi strujeasca axele motoarelor ( sunt destule motive pentru care nu vreau asta ) Cel mai probabil voi ajunge sa folosesc niste butuci de adaptare a tamburilor , butuci pe care se poate realiza si franarea) Cand voi ajunge in aceasta faza a constructiei sper ca atelierul in cauza sa aiba si dispozitive pentru echilibrarea acestor butuci , iar centrarea tamburilor as prefera sa fie facuta tot pe strung .Motoarele din seria grundig TK 30 pana la TK 35 , au aceleasi motoare cu partea libera a axului de 8 mm si partea axului ce trece prin interiorul bucselor are diametrul de 17 mm , deci au o constructie foarte solida.De acea as prefera motoarele de pe grundig seria 30...35 .
