Sa construim un magnetofon artizanal
Dominicue
  • Răspunsuri 212
  • Dominicue
    82
  • zal
    48
  • franzm
    28
  • miron1947
    24
Ai cu ce sa le demagnetizezi?
Da am cu ce sa le demagnetizez si mi-e ciuda :41 ca nu m-am gandit prima data la asta si am bantuit degeaba prin module :26  ( preamplificator de redare mai ales ) .
Asta este..... macar acum stiu cum suna  capetele sticla/ferita cand sunt  magnetizate !!!! :reytre
Ciudate capetele astea ( sticla/ferita ) la capetele moi de genul celor de majak nu apare zgomot asa mare cand sunt magnetizate !!
Editat de Dominicue
eu detin...o carte scrisa de un elvetian si tradusa din rusa, in romaneste de prin anii 50 despre constructia magnetofoanelor
Ne dezvaluiti, va rog, autorul?
Puteti confectiona unul dintr-un transformator fara I-uri, sau Posted ImageDemagnetizor.JPG asa
Dl. Miron jos palaria , multumesc pentru poza !!!!
Eu am un demagnetizor industrial de tip monopolar si sincer sa fiu nu este prea grozav , merge la capete moi gen majak / tesla , insa la sticlo/ferita nu prea e grozav .
Asa ca numai bine am de lucru acum sa-mi fac un demagnetizor cu poli alternativi ( despre care citisem un articol undeva ca este mult mai eficient decat cel monopolar)
Gasisem un demagnetizor cu poli alternativi pe internet insa pretul cerut pe el era de-a dreptul nesimtit !!!!
foarte interesante sasiele , mai ales cel din poza 3 unde am observat ghidajele de pe palpatoare ( sunt mobile )
La Rostov zgomotul poate sa apara si din cauza electricitatii statice. La capetele mai noi (.710) s-au luat masuri pentru descarcarea acesteia.
Pentru a fi eficient, "demagnetizorul" trebuie sa duca miezul capetelor în saturatie.
Pai si capete mai noi 710 unde se pot gasii ????
Orcum vreau sa-mi construiesc demagnetizorul cu poli alternativi , pentru ca cel pe care-l am deja pe langa ca este monopolar mi se pare ca nici nu dezvolta sufiecient camp magnetic ( este cam mic demagnetizorul probabil destinat de fapt casetofoanelor )
Ma gandeam sa incerc si capetele de redare ANH 210 ( pe redare ) desi rezistenta infasurarilor este mult mai mica decat la cele originale ( 106 ohm ) sunt curios cum ar suna pe redare !!!!
Editat de Dominicue
...Problema rostov-ului era simpla de tot si anume CAPETELE DE REDARE , desi la ochi pareau in regula nu erau , asa ca am inlocuit capetele cu altele ce le aveam prin zestre tot de Rostov si zgomotul a disparut ca prin minune :reytre astfel ca magnetofonul merge perfect !!!
Şi eu am avut un cap de înregistrare incorect montat, adică ''cubuleţele'' de cristal şi ferită nu erau nivelate corect, o jumătate dintr-o pistă era mai în afară ca cealaltă. Deşi ca nou mergea bine, prin uzură s-a tocit inegal.
Editat de zal
Din rezistenta capetelor de redare rezulta zgomotul termic al acestore si, implicit, raportul semnal zgomot ce se poate obtine cu ele. Am folosit capete de redare Tesla pe un Rostov ce avea capul de redare defect (o crapatura în piesa polara) si am obtinut un semnal cu cel putin 3dB mai mare. Cum am avut suficiente capete Tesla, mai e si azi în aceeasi stare. Inductivitatea capului conteaza mai putin, Rostovul nu-l foloseste în vreun circuit de rezonanta. Foloseste pt. aceasta circuite RLC dupa preamplificatorul de redare, mai favorabil dpdv. al curentului de zgomot.
  • 1 lună mai târziu...
am o intrebare: a incercat cineva sa faca motorul de cabestan de rostov sa se roteasca in sens invers?-prin schimbarea intre ele a excitatiei cu bobina principala-asta daca sunt simetrice...
Da, merge la fel de bine în ambele direcţii, ca orice motor indus. Dacă asta trebuie făcut la capăt de bandă, automat, doar se schimbă condensatorul de pe un capăt pe celălalt al uneia din bobine cu un releu în timp ce motorul e nealimentat şi frînat mecanic cu un electromagnet, totul temporizat cîteva secunde. Partea cu frîna trebuie s-o realizezi după priceperea personală, oricum trebuie tăiat blindajul pe o porţiune.
Editat de zal
Da, nu foloseşte frînă mecanică, se bazează doar pe trz din comanda motorului să suporte şocurile la schimbarea sensului. Pe de altă parte, nici nu e corect cu capetele după axul cabestanului, ca sens de redare a benzii, oricît ar trage motorul stg ca să întindă banda, e o tensiune mai ''elastică''.
