miron1947 Postat Mai 9, 2014 Partajează Postat Mai 9, 2014 (editat) am pe canalul stang un zgomot de fond ( doar cand ruleaza banda) Vedeti sa nu fie un contact imperfect(oxidat) al tresei in conectorul cablurilor care merg la capetele de citire. Eu stiu ca au conectari de masa separate pe canal. Editat Mai 9, 2014 de miron1947 Link spre comentariu
Dominicue Postat Mai 9, 2014 Autor Partajează Postat Mai 9, 2014 Conectorii inclusiv cel al capetelor de redare i-am verificat si ras-verificat . Conectorii intra ferm in mufele de pe placa preului am verificat cu lupa chiar pini conectorilor !!! Zgomotul suprapus ce l-am depistat pare a avea caracteristica unui zgomot ALB dar cu intensitate mare si se mai aude foarte slab un fel de pulsuri ( cu intensitate mica ) Si ca sa pot auzi cat mai bine acel zgomot am procedat astfel , am pus o banda NOUA si am inceput sa inregistrez fara semnal ascultand doar zgomotul de fond ( PE TAPE ) pe canalul drept este prezent zgomotul normal de fond al unei benzi ( zgomot ROZ ) cu intensitate foarte mica , iar pe canalul stang este prezent suprapus peste zgomotul normal acel zgomot ( ALB ) cu intensitate mare !!! Link spre comentariu
zal Postat Mai 9, 2014 Partajează Postat Mai 9, 2014 (editat) Da, conectica e o parte slabă, nu au folosit cuple aurite, doar stanate sau argintate. Sigur ai observat abia acum acel zgomot? Poate era dinainte acolo, de la integratele din calea audio. Era un proiect în vechea formă a forumului despre reconstruirea Rostovului, partea audio. Acum nu-l mai găsesc. Editat Mai 9, 2014 de zal Link spre comentariu
Dominicue Postat Mai 9, 2014 Autor Partajează Postat Mai 9, 2014 (editat) Vedeti sa nu fie un contact imperfect(oxidat) al tresei in conectorul cablurilor care merg la capetele de citire. Eu stiu ca au Conector.GIF conectari de masa separate pe canal. Pai din ce vad eu in poza masa e comuna ... sau nu vad eu bine ???? Atunci sa caut alti conectori ( mai de calitate ) cu mufele aferente ???? Sau sa incerc sa scot pinii la conectorul capetelor si sa vad daca nu cumva in locul unde este firul setrizat in pin sa fie urme de oxidare !! O sa incerc si cu conectorul /conectorii desi , anomalia a aparut din senin chiar in timpul functionarii , de aceea ma si gandesc sa nu fie vreo componenta defecta ( rezistenta / c-uri nepolarizat ceramic / sau poate chiar FET -ul ) Editat Mai 9, 2014 de Dominicue Link spre comentariu
miron1947 Postat Mai 9, 2014 Partajează Postat Mai 9, 2014 (editat) Pai din ce vad eu in poza masa e comuna ... sau nu vad eu bine ???? Pe placa, dar la conector masa(tresa) ajunge pe pinii 4 si 5, deci separat pe fiecare canal. Sau sa incerc sa scot pinii la conectorul capetelor si sa vad daca nu cumva in locul unde este firul setrizat in pin sa fie urme de oxidare !! Firele sunt lipite cu cositor nu sertizate, scoateti conectorul din mufa curatati-l, de preferat cu spray de contacte si vedeti daca se rezolva problema aparuta, Editat Mai 9, 2014 de miron1947 Link spre comentariu
Dominicue Postat Mai 9, 2014 Autor Partajează Postat Mai 9, 2014 (editat) Pai din ce vad eu in poza masa e comuna ... sau nu vad eu bine ???? Pe placa, dar la conector masa(tresa) ajunge pe pinii 4 si 5, deci separat pe fiecare canal. Sau sa incerc sa scot pinii la conectorul capetelor si sa vad daca nu cumva in locul unde este firul setrizat in pin sa fie urme de oxidare !! Firele sunt lipite cu cositor nu sertizate, scoateti conectorul din mufa curatati-l, de preferat cu spray de contacte si vedeti daca se rezolva problema aparuta, La mine sunt firele sertrizate in conector , o sa curat cu spray de contacte si mai vedem dupa aceea ! Si cred ca le voi cositorii firele respective . Rostov-ul meu este fabricat in 89 si poate este un exemplar mai prost facut . Multumesc pentru informatie Editat Mai 9, 2014 de Dominicue Link spre comentariu
miron1947 Postat Mai 9, 2014 Partajează Postat Mai 9, 2014 sertrizate Sertizate, ati pus un r in plus. Link spre comentariu
Dominicue Postat Mai 9, 2014 Autor Partajează Postat Mai 9, 2014 Da, conectica e o parte slabă, nu au folosit cuple aurite, doar stanate sau argintate. Sigur ai observat abia acum acel zgomot? Poate era dinainte acolo, de la integratele din calea audio. Era un proiect în vechea formă a forumului despre reconstruirea Rostovului, partea audio. Acum nu-l mai găsesc. Zgomotul nu era prezent inainte nici macar cu condensatorii vechi , dupa ce am schimbat condensatorii anomalia a aparut dupa 3 zile de utilizare !!! Sertizate, ati pus un r in plus. Imi cer scuze pentru ortografie . Link spre comentariu
miron1947 Postat Mai 9, 2014 Partajează Postat Mai 9, 2014 (editat) dupa ce am schimbat condensatorii anomalia a aparut dupa 3 zile de utilizare Daca aveti osciloscop puteti urmarii regresiv semnalul pana ajungeti la punctul/piesa care produce zgomotul. P,S. Vad ca ati trecut de la constructia unui magnetofon la reparatia unui Rostov, ati renuntat la prima idee? Editat Mai 9, 2014 de miron1947 Link spre comentariu
Dominicue Postat Mai 9, 2014 Autor Partajează Postat Mai 9, 2014 (editat) Daca aveti osciloscop puteti urmarii regresiv semnalul pana ajungeti la punctul/piesa care produce zgomotul. P,S. Vad ca ati trecut de la constructia unui magnetofon la reparatia unui Rostov, ati renuntat la prima idee? Nu am renuntat la prima idee si nici nu am de gand . Daca se impune voi deschide alt topic avand ca subiect reparatia unui Rostov . Am pus aceste intrebari in acest topic , pentru ca in afara de problema cu acest zgomot magnetofonul functioneaza perfect . Daca sunt prea off topic , atunci nu mai pun intrebari avand ca subiect ROSTOV 105 S1 Osciloscop din pacate nu am deocamdata , si imi dau seama ca se impune sa-mi fac rost de unul macar de imprumut!! Editat Mai 9, 2014 de Dominicue Link spre comentariu
franzm Postat Mai 9, 2014 Partajează Postat Mai 9, 2014 Am un Hameg simplu (cred ca 103) si cam obosit (luminozitate mica). Daca acceptati sa-i acordati azil, vi-l aduc în Iunie Link spre comentariu
Dominicue Postat Mai 9, 2014 Autor Partajează Postat Mai 9, 2014 (editat) Am un Hameg simplu (cred ca 103) si cam obosit (luminozitate mica). Daca acceptati sa-i acordati azil, vi-l aduc în Iunie Pai azil as putea sa-i acord . Si cred ca mai bine ar fi sa discutam pe PM ca deja devenim OFF rau de tot ! Editat Mai 9, 2014 de Dominicue Link spre comentariu
Dominicue Postat Mai 9, 2014 Autor Partajează Postat Mai 9, 2014 Ca sa nu mai fiu OFF TOPIC inchei subiectul Rostov prin a spune ca am rezolvat problema zgomotului de fond de pe canalul stang . Multumesc colegilor ZAL , Miron 1947 , Franzm .pentru informatii si pentru sprijin :aplauze . Problema rostov-ului era simpla de tot si anume CAPETELE DE REDARE , desi la ochi pareau in regula nu erau , asa ca am inlocuit capetele cu altele ce le aveam prin zestre tot de Rostov si zgomotul a disparut ca prin minune astfel ca magnetofonul merge perfect !!! Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 9, 2014 Partajează Postat Mai 9, 2014 ...sigur nu erau ..magnetizate? Aceeasi chestie am avut_o la un revox si l_am demagnetizat vreo 3 zile la rand ,din ora in ora ...pana si_a revenit.Mentzionez ca nu am vrut sa le dau jos ,iar demagnetizor am unul bun,cu toate acestea nu au iesit din prima deoarece erau prea puternic magnetizate.Probabil au stat mult timp pe langa vreun magnet sau vreo boxa .Ca efect,pt ca e ciudat rau de tot,apare un zgomot de fond ...cand vrea el.Am verificat totul in revox_ul ala,filtraje,surse...nimic...era de la capete.. Link spre comentariu
Dominicue Postat Mai 9, 2014 Autor Partajează Postat Mai 9, 2014 Posibil sa fie magnetizate la asta nu m-am gandit , desi stiam ca mai ales capetele gen GX ( desi nu e cazul capetelor Rostov ) se magnetizeaza destul de repede ! O sa ma pun sa demagnetizez capetele date jos si cand oi mai avea nervi o se le pun inapoi sa vad cum se comporta ! Link spre comentariu
