Sa construim un magnetofon artizanal
Dominicue
Păi, începi prin a demonta Rostovul ca să te dumireşti ce şi cum e prin mecanică şi cum te poţi inspira ptr un mag cu role mai mari.
Astept sa-mi vina o parte din condensatori , pentru ca vreau sa-i inlocuiesc pe toti desi magnetofonul merge impecabil ( de altfel fostul proprietar sustine ca abia daca il pornea de 2 ori pe an )
Mecanica deja am studiat-o si ce ma impresionat placut sa zic asa a fost sistemul de franare al tamburilor ( cu sfoara ) care s-e dovedeste destul de eficient , in schimb ce ma enerveaza la culme este contorul mecanic ( face zgomot destul de mare la derulari ) desi l-am curatat si uns prin punctele esentiale , asa ca in viitorul apropiat urmeaza sa-l inlocuiesc cu unul digital .
Orcum si ROSTOV-ul va urma sa fie modificat intr-o buna zi , sa suporte role mai mari ( 26 cm ) .
Editat de Dominicue
  • Răspunsuri 212
  • Dominicue
    82
  • zal
    48
  • franzm
    28
  • miron1947
    24
Am transformat pe vremuri un magnetofon Majak-205 intr-un magnetofon semiprofesional ( vertical, amplficare inclusa)...
Definiti, va rog, notiunea de magnetofon semiprofesional. Ce performante ati obtinut cu Majak-ul?
Colegul probabil intelege prin magnetofon semiprofesional ,orice magnetofon ce functioneaza in pozitia verticala si are amplificare proprie :rade:
Si intre noi fie vorba eu nici macar ROSTOV-ul 105 S1 nu am curaj sa-l definesc ca semiprofesional ( mai are nevoie de multe ca sa poata fi incadrat in categorie)  , mai degraba l-as numi  un magnetofon de uz casnic inspirat din aparatele semiprofesionale !!!
Editat de Dominicue
Ei, el chiar era descris ca ''profesional'' de cei care-l tot bişniţăreau prin anii 80-90. Bine, ''profesionale'' erau multe în mintea românilor, inclusiv casetofoanele duble Technics folosite în ''studiourile'' de multiplicat casete prin anii 90 (!). Mai era şi legenda că Rostovul e copie după nu ştiu ce Akai (alea erau la modă în 80-90), despre Kashtan că e copie după Philips, cînd singura apropiere era la butoanele de plastic ale puţometrilor, şi asta numai ca formă (!). Românii au multe legende, popor creator. :limb:
Fără modificări radicale la motoarele laterale nu se poate transforma Rostovul ptr role de 27cm.
Aici va dau dreptate suntem un popor creator de legende :ras:
Cand o veni vremea la modificat pe role de 27 la Rostov clar nu voi folosi motoarele originale , o sa vad atunci ce motoare mai zdravene voi gasi !!!!
Pana la urma de la construit magnetofon , am ajuns la depanat rostov 105 S1 .
Magnetofonul a inceput brusc si din senin sa redea pe canalul drept fara inalte ( sunet infundat ) , asadar m-am intrebat sa se dus canalul drept al capului de redare ???
Ca sa fiu sigur ca nu este capul incriminat , am inversat legaturile capetelor de redare ( in locul canalului drept am conectat canalul stang si in locul canalului stang am conectat canalul drept ) , si concluzia este ca capul de redare este ok , deoarece sunetul infundat tot pe canalul drept a ramas .
Asadar am trecut la inlocuit capacitorii electrolitici ( polarizati /nepolarizati , mai putin condensatorii ceramici si cei cu folie) din preamplificatorul de redarte.
Mentionez ca inaite de a incepe inlocuirea condensatorilor am facut si o inregistrare de test sa vad daca nu este afectat cumva si amplificatorul de inregistrare , inregistrarea a iesit perfect fapt constatat ruland banda respectiva pe alt magnetofon ( nivelul semnalului egal pe ambele canale , sunet clar curat , inalte curate si prezente)
Dupa ce am inlocuit toti condensatorii din preamplificatorul de redare  simptomul a ramas acelasi , adica canalul drept este redat fara inalte sunetul fiind infundat insa culmea cu nivel de semnal egal cu cel al canalului stang .
Asa ca sunt in ceata totala, daca  colegii cu experianta si mai ales fosti sau actuali posesori de rostov , s-au mai intalnit cu acesta situatie , va rog sa ma ajutati si pe mine !!!!
Va multumesc .
Editat de Dominicue
Pai semnalul din el il folosesc doar pe cel de la iesirea de linie ( amplificatorul intern nu ma intereseaza , de altfel nici nu-l folosesc )
Deci diferentele de tonalitate pe canalele stanga dreapta sunt puse foarte bine in evidenta , mai ales ca am distanta intre boxe destul de mare !
In viitor ma gandesc sa renunt la amplificatorul rostovului si numai bine imi va ramane loc pe panoul frontal ca sa mai pot adauga cate ceva in plus ( pitch control , bias reglabil , posibil si un comutator pentru 38 cm/s ) !!
Deocamdata vreau sa-l fac sa functioneze corect preul de redare !
Intre timp se pare ca am reusit sa localizez sursa problemei de pe canalul drept !!!
Urmarind schema cu atentie inca odata , mi-a venit o idee ( sa scot mufa XP1 cea pentru vu-metre ) si instantaneu canalul drept a inviat  se aude la fel cu cel stang ( cu inalte prezente si sunet clar deschis )
Asa ca in amplificatorul vu-metrelor este o problema , desi vumetrle functionau normal ( cred ca ceva din calea de semnal imi scurtcicuiteaza frecventele inalte de pe canalul drept ) , nu stiu daca m-am exprimat bine , colegii sunt bine veniti cu corectii si sugestii!!!
Condensatorii electrolitici. Dă-i la gunoi şi înlocuieşte-i definitiv cu nepolarizaţi cu folie, orice model/firmă, doar să ai loc acolo, Wima face unii cu 5 şi 7mm între craci, la 16-63V.
Şi o prăjitură:
http://www.alexandrugroza.ro/lumeatuburilor/Microelectronica/Tahograf%20electronic/index.htm
Altele:
http://gpoturlu.blogspot.ro/2012/03/proiect-restaurare-magnetofon-rostov_25.html
Dovada că şi în Japonia a ajuns Rostovul:
http://blog.projectryu.com/tag/monitoring-amplifier/
Editat de zal
Tare fain tahograf :-) Ma mir ca i-a fost de ajuns un PIC si nu a facut apel la un Cray II. Pt atâtea functii sigur ar fi fost necesar. Pe vremea mea, s-a facut asa ceva cu câteva MMC40192, un pumn de maruntis si un ghidaj rotativ pe post de traductor. Avea memorie (zero stop), posibilitate de a preseta o locatie oarecare si afisa în metri.
Nu-i rau nici asa, dar cu un PIC putea sa controleze toate functiile magnetofonului si sa-l doteze cu unele în plus.
Pai asta inseamna , ca ar fi bine sa inlocuiesc inclusiv electrolitici ce filtreza tensiunile de alimentare cu condensatoare nepolarizate???
Va intreb deoarece din ce am vazut eu in schema rostov-ului , condensatoare ( in preul de redare )nepolarizate apar  pe calea de semnal la decuplari si pe la reteaua de egalizare functie de viteza !!!!
Nu am procedat nicodata astfel adica sa inlocuiesc electrolitici cu nepolarizati side aceea sunt nedumerit !!!
Schema acea de tahograf cu PIC o stiu si este interesanta , insa marea mea problema este ca nu stapanesc deloc progamarea PIC-urilor .
Asa ca sunt pe ganduri , nu stiu cum o procedez cu rostov-ul , poate o sa fac o schema mai stufoasa de tahograf , ceva cu CD-uri , o sa vad eu in cele din urma!!!
Contorului mecanic i-am inlaturat cureaua de antrenare ( ma scotea din minti zgomotul mecanic al contorului )
Ce e de lămurit? În locul cond electrolitici predispuşi la defecte chimice şi mecanice pui unii care rezistă teoretic şi o mie de ani. Nu vorbesc de cei de capacităţi mari, de filtraj, doar de cei din calea de semnal şi din alte module, care indeplinesc şi dimensiunile optime, să nu pui unii exagerat de mari. Cei originali nepolarizaţi îi laşi pe loc, sînt foarte buni. Mai verifică şi pe cei cu tantal tip picătură, nu sînt mulţi şi pot să nu fie folosiţi de la exemplar la exemplar de mag. Eu aveam fix doi în modulul de vu-metre.
 Am inteles ideea si va multumesc pentru lamurire .
Condensatori cu tantal ( tip picatura ) din pacate nu am nici unul la Rostov-ul meu !
Acum mai o problema la Rostov si anume , tot asa brusc si din senin m-am trezit ca am pe canalul stang un zgomot de fond ( doar cand ruleaza banda ) exagerat suprapus peste zgomotul normal al benzii , efectul este destul de suparator in sensul ca nu pot asculta cu volumul amplificatorului mai ridicat deoarece la pasajele pianisimo dintr-o piesa muzicala zgomotul de fond este de-a dreptul ENERVANT !!!!
S-a mai intalnit cineva cu o astfel de situatie ????? Sau daca are cineva vreo idee , ca eu unul am ramas cam fara....
Sper sa nu fie cumva unul din trazistorii  FET , pentru ca atunci e groasa rau ( chiar nu am astfel de tranzistori )
Sau ma gandesc ..... sa nu fie vreo rezistenta devalorizata care ar putea introduce zgomot.... am patit ceva similar la Majak 203
Editat de Dominicue
