davidneacsu Postat Aprilie 6, 2014 Partajează Postat Aprilie 6, 2014 Bunaziua , am si eu o mica nelamurire, este in regula daca alimentez un amplicator cu IC TDA7294 la un transformator de 2x24V si 250w pentru difuzor de 4Ohm ? Link spre comentariu
cristianvalentin Postat Aprilie 6, 2014 Partajează Postat Aprilie 6, 2014 Puterea transformatorului este mai mult decat suficienta , eu alimentez doua IC TDA7294 dintr-un traf de 250W. Problema ar fi la tensiune, 2x24 Vca va creste dupa redresare si filtrare cu radical din 2 , aproximativ 33.94 Vcc ceea ce este cam mult pentru sarcina de 4 ohmi .Consulta datasheet-ul de aici http://pdf.datasheetcatalog.com/datashe ... Xqwvzw.pdf Link spre comentariu
davidneacsu Postat Aprilie 6, 2014 Autor Partajează Postat Aprilie 6, 2014 Din greseala am uitat sa precizez ca am 2 module . Deci 29Vcc ar fi ok pentru 4Ohm Link spre comentariu
cristianvalentin Postat Aprilie 6, 2014 Partajează Postat Aprilie 6, 2014 Daca sunt legate in punte nu le poti folosi decat in sarcina de 8/16 ohmi. Link spre comentariu
davidneacsu Postat Aprilie 6, 2014 Autor Partajează Postat Aprilie 6, 2014 Daca sunt legate in punte nu le poti folosi decat in sarcina de 8/16 ohmi.Sincer nu prea stiu ce reprezinta chestia asta cu legarea in punte , dar dupa cum am spus am 2 , le-am comandat de aici http://www.mivarom.ro/catalog/product_i ... 00w-p-3804 , poate ai putea sa ma lamuresti si pe mine daca le pot folosi in sarcina de 4Ohm si daca sunt bune de ceva . Multumesc frumos ! Link spre comentariu
cristianvalentin Postat Aprilie 6, 2014 Partajează Postat Aprilie 6, 2014 La legarea in punte ambele module debiteaza puterea pe aceiasi sarcina . In cazul de fata tu ai module separate adica poti face un amplificator de 2x100w stereo sau mono depinde de preferinte.E putin can riscant sa alimentezi modulele la 33 Vcc in sarcina de 4 ohmi , cred ca iti va trebuii un radiator baban si racire fortat. .Ti-am trimis pe privat un link al unui modul cu doua TDA 7294 in punte Link spre comentariu
zal Postat Aprilie 6, 2014 Partajează Postat Aprilie 6, 2014 E riscant doar dacă dă volumul tare, la volum mic nu sînt probleme. Şi alte amplifuri comerciale trag de păr bietul integrat, mai mult ca să atingă acei 100W iluzorii, şi acesta rezistă, nu la infinit desigur. Link spre comentariu
davidneacsu Postat Aprilie 7, 2014 Autor Partajează Postat Aprilie 7, 2014 La legarea in punte ambele module debiteaza puterea pe aceiasi sarcina . In cazul de fata tu ai module separate adica poti face un amplificator de 2x100w stereo sau mono depinde de preferinte.E putin can riscant sa alimentezi modulele la 33 Vcc in sarcina de 4 ohmi , cred ca iti va trebuii un radiator baban si racire fortat. .Ti-am trimis pe privat un link al unui modul cu doua TDA 7294 in punteMultumesc frumos pentru ajutor . Radiatorul este destul de mare (20cm lungime , 10 cm latime si 3cm inaltime ) si chiar si cu tensiune mica o sa folosesc racire fortata pentru ca nu vreau sa risc sa se incalzeasca prea tare . Link spre comentariu
davidneacsu Postat Aprilie 7, 2014 Autor Partajează Postat Aprilie 7, 2014 E riscant doar dacă dă volumul tare, la volum mic nu sînt probleme. Şi alte amplifuri comerciale trag de păr bietul integrat, mai mult ca să atingă acei 100W iluzorii, şi acesta rezistă, nu la infinit desigur.Domnule Zal , nu ma intereseaza volumul , ma interesaza sa iasa ceva de calitate pentru ca dupa sa pot avansa la amplificatoare mai complicate , si in legatura cu acei watti stiu ca nu sunt nici aproape de 100 . Link spre comentariu
