Laney Fusion TF50 BRUM alimentare
Vizitator sfcamil
Vizitator sfcamil
Buna ziua si salutare tuturor,
Poate cineva are timp 2 minute si-mi da o idee. E vorba de un amplificator chitara Laney Fusion TF50. Incerc sa inserez si o parte din schema (schema completa: http://elektrotanya.com/laney_tf50_sch.pdf/download.html) pentru o idee imediata.
http://www.elforum.info/download/file.php?mode=view&id=60535&sid=ee6a222ea420698918bb4e35fe10df09
Problema e ca a aparut zgomot ca si cum alimentarea nu e filtrata ok. Brum retea. Am schimbat cei doi condensatori de 2200 C37 si C38 fara sa apara vre-o schimbare (unul din ei misca putin si m-am gandit imediat ca asta ar putea fii problema). Inainte nu aveam acest zgomot. Punctul median trafo e bine conectat pe sasiu si pe toate partile "susceptibile" de zgomot. Integratul de putere e montat izolat pe radiator iar radiatorul bine fixat pe sasiul metalic.
E adevarat ca daca ating cu mana sasiul mai dispare putin din zgomot ceea ce ma face sa ma gandesc la impamantare dar totusi si fara impamantare nu am avut acest brum inainte. Brum care, specific ca, nu este amplificat cu marirea volumului. Un poc aud la pornire si un fel de "pshhhh" la oprire (nu stiu daca asta era inainte).
Daca cineva are o idee eventual chiar cum sa ameliorez filtrarea multumesc anticipat.
Ma gandesc eventual la puntea redresoare BR1 (chit ca masurata diodele sunt ok) sau ceva filtraj pe langa TDA2050 ?
Multumesc inca odata si o zii buna tuturor.
  • Răspunsuri 1
Zile populare
