masina tocat carne electrica
ruscanusorin
Am primit la reparat o masina de tocat marca Zelmer 986.80. Pe modulul electronic de comanda am gasit arse o dioda 1n4007 si un zener de 5v6.Dupa inlocuirea lor si verificarea tuturor componentelor, masina nu porneste.Exista pe modul si un releu,dar si un circuit 2x4 pini(pe el are notatiile kf 6221 si 7flu0986).Eu banuiesc ca de vina este acest circuit dar nu am gasit nimic despre el.Poate stie cineva ce ar putea fi acesta si cu ce s-ar putea inlocui.
  • 2 săptămâni mai târziu...
O poza cu placa electronica ar fi fost mult mai eficienta decat sa ne dam cu parerea aiurea.Dioda si Zennerul nu s-au ars ele aiurea, nu ai si un condensator serie cu reteaua acolo ? De obicei asa se face alimentarea acum, cu condensator si stabilizare cu Zenner.Condensatorul daca strapunge, arde si Zennerul si daca acesta se strapunge, poate mai scapa ceva.Dar nu se stie ce-o mai fi crapat acolo.....
  • 3 ani mai târziu...
buna ziua.
aceesi problema la masina de tocat carne ZELMER 986.
pe placuta electronica am gasit in scurt zennerul de 5v6, o dioda 1n4007 si un tranz bc557.
am verificat piesa cu piesa si am inlocuit piesele gasite defecte .
nu porneste,am doar 25v iar pe zenner-ul inlocuit lipsesc 5v6.
problema este ca nu gasesc acest microcontroller 7flu0986.
daca il gasesc oare trebuie programat?
o schema simpla din care sa alimentez motorul de 230v cc gasesc? la rusi am gasit ceva cu kp1182pn dar si asta este greu de gasit.
am uitat sa precizez ca am gasit urme de lichid pe placa si probabil asta a fost cauza defectarii.
atasez schema electrica:
ZELMER 986.pdf
Editat de bobo
Dupa cum am spus am gasit schema modificata a acestui pcb.
Ucrainianul care a facut modificarea cu attiny13a a postat si dumpul.
Am avr3 postal si mai ramane sa gasesc attiny13a si sa trec la treaba.
Multumesc de ajutor.
Colegu la attiny13 ai grija sa pui fusebiti corect ca altfel se blocheaza memoria
Am programat aceasta memorie dar cu TL866 cu postal 3 inca nu ca mi sa parut mai complicat si nu mam complicat , daca vrei til programez eu cu TL866 gratis fara transport
