niculita59 Postat Aprilie 5, 2014 Partajează Postat Aprilie 5, 2014 Buna ziuaAm realizat voltampermetrul de pe situl polonezului si conform schemei de interconectare suntul ar trebui sa-l montez pe ramura MINUS in interiorul sursei, sau asa cred ca am inteles eu. Ma poate lamuri si pe mine cum realizez conexiunea voltampermetrului la acea sursa chinezeasca cu PLUS- GND-MINUS pentru a-mi indica tensiunea si curentul . Doc1.doc Link spre comentariu
corneillus Postat Aprilie 5, 2014 Partajează Postat Aprilie 5, 2014 din desenul tau nu prea reiese clar ce trebuie facut . mai bine posteaza schema. Pare o sursa dubla de tensiune. Ai un singur instrument din care comuti pe volti si respectiv amperi, sau ai voltmetru si ampermetru separat? Daca ai instrumente separat, e foarte simplu de legat. Ampermetrul il legi in serie, indiferent daca il pui pe ramura plus sau minus, doar sa tii cont de polaritate, iar voltmetrul il pui inrte plus si minus daca ai sursa simpla, sau intre plus/gnd sau minus/gnd, daca ai sursa simetrica(adica in paralel cu iesirea), bineinteles cu respectarea polaritatii. Daca ai un singur instrument combinat lucrurile se complica putin. Suntul ampermetrului il pui bineinteles tot in serie, si ai nevoie de un comutator, caz in care atunci cand lucreaza pe ampermetru trebuie comutat instrumentul sa citeasca caderea de tensiune de pe sunt, sau cand lucreaza ca voltmetru sa citeasca tensiunea la iesire. Link spre comentariu
