Vizitator crishunter1 Postat Aprilie 5, 2014 Partajează Postat Aprilie 5, 2014 Buna ziua , ma numesc Cristi Nitu , am 49 de ani si sunt din Bucuresti . Printre alte ocupatii sunt pasionat de gravura si de aceea doresc sa apelez la ajutorul vostru . Intrucat nu ma pricep la electronica va rog sa-mi spuneti cum pot face rost de o comanda electronica { generator de impulsuri variabil sau plc } asa mi s-a spus ca se numeste pt actionarea unei electrovalve pt aer alimentata la 24 v curent continuu . Am cautat pe net pe la diferiti distribuitori dar nu am avut succes si tot cautand am dat pest acest forum unde sper sa am mai mult noroc pt atingerea scopului propus . Va multumesc anticipat si astept raspunsurile voastre . Link spre comentariu
Ticu Postat Aprilie 5, 2014 Partajează Postat Aprilie 5, 2014 Ce trebuie sa faca electrovalva? Cu ce frecventa trebuie date impulsurile si ce durata se doreste? Link spre comentariu
Vizitator crishunter1 Postat Aprilie 5, 2014 Partajează Postat Aprilie 5, 2014 Electrovalva trebuie sa lase aerul sa treca prin ea cu o frecventa intre 1 si 3000 de actionari pe minut functie de reglaj . Am posibilitate sa procur doua modele , una care este capabila de 3000 de actionari pe minut si alta 6000 de actionari. Principiul de functionare este asemanator cu al unui picamer care este legat la un compresor doar ca aici numarul de batai pe minut se regleaza din generatorul de impulsuri care comanda electrovalava iar actionarea se face prin intermediul unei pedale . Link spre comentariu
mișa Postat Aprilie 6, 2014 Partajează Postat Aprilie 6, 2014 Durata impulsurilor trebuie sa fie constanta indiferent de frecventa? Presupun ca un factor de umplere 1/2 nu e potrivit pentru frecvente mici.Trebuie tinut cont de aceste aspecte in proiectare. Link spre comentariu
Vizitator crishunter1 Postat Aprilie 6, 2014 Partajează Postat Aprilie 6, 2014 Da durata impulsurilor trebuie sa fie constanta indiferent de frecventa . Pe una din electrovalve scrie ca are timp de raspuns 20 ms , in consecinta cred ca durata impulsului ar trebui sa fie corelata cu acest parametru. Link spre comentariu
mișa Postat Aprilie 6, 2014 Partajează Postat Aprilie 6, 2014 3000 impulsuri/minut inseamna 50Hz. Perioada semnalului de 50Hz e chiar 20ms. In cazul asta clar nu va functiona la 3000imp/min.Oricum, in principiu trebuie un oscilator cu frecventa reglabila urmat de un monostabil in care e setata lungimea impulsului. Monostabilul va comanda un tranzistor de putere.Eu as implementa totul intr-un microcontroller, urmat de acel tranzistor. Pentru reglarea frecventei asmonta doua butoane "Frecventa UP" si "Frecventa Down" (sau as conecta un potentiometru la intrarea convertorului A/D). De asemenea as monta un mic afisor pe care sa se afiseze frecventa. Parametrii Fmin, Fmax, si lungimea impulsului i-as face setabili cu 2 butoane conectate direct la 2 porturi ale controllerului si afisarea pe afisor a acestor parametrii in modul de programare.Daca zici ca nu te pricepi la electronica eu zic sa te adresezi unui electronist care usor ar construi dispozitivul. Link spre comentariu
Ticu Postat Aprilie 6, 2014 Partajează Postat Aprilie 6, 2014 ...iar actionarea se face prin intermediul unei pedale.Daca pedala exista deja, ar trebui stiut ce contine ea (rezistenta variabila in functie de apasare, ca la masina de cusut sau altceva).De asemenea e util de stiut rezistenta sau curentul de actionare al electrovalvei de 24V (ohmi, respectiv amperi).Ceva gata facut pare a fi: http://www.hctcontrols.com/products/analog/HAU.htm Link spre comentariu
GEO 53 BN Postat Aprilie 6, 2014 Partajează Postat Aprilie 6, 2014 Nu as prea crede ca o electrovalva sa poata (fizic)functiona cu frecventa de 3000 Hz pe minut.Eventual poate functiona cu o frecventa de citeva sute de Hz (300-400).La frecventa de 3000Hz electrovalva nu are timpul fizic sa se deschida si sa se inchida complet. Link spre comentariu
Vizitator crishunter1 Postat Aprilie 7, 2014 Partajează Postat Aprilie 7, 2014 Pai tocmai aici m-am incurcat , la gasirea unui electronist care sa faca acest montaj usor . I-as putea pune la dispozitie documentatiile electrovalvelor si el mi-ar putea explica care dintre ele se preteaza mai bine pt scopul meu . Nu am nici pedala deocamdata , nu am luat nimic pt ca nu stiu ce sa iau ca sa se potriveasca toate pt a forma un ansamblu util . Daca careva dintre voi este dispus sa incerce realizarea acestui montaj i-as ramane recunoscator , binenteles alaturi de costurile aferente . Link spre comentariu
Vizitator johanes Postat Aprilie 7, 2014 Partajează Postat Aprilie 7, 2014 Daca ai electrovalva, pot sa-ti trimit un PLC cu un joystick cu 4 pozitii fara retinere, adica dau in dreapata si porneste, dau sus si creste frecventa, dau jos scad frcventa, dau stanga se opreste. Daca electrovalva e de 3-4watt atunci duce bine. Limitarea de frecventa se poate regla cat ai nevoie. Link spre comentariu
