Problema LCD Philips 190c
xander1616
Salutare. Am o problema cu un monitor Philips 190c problema se desfasoara in felul urmator se aprinde pentru cateva secunde si dupa imaginea dispare am inlocuit si cablul vga tot asa face l-am pus la alt pc si tot asa, l-am desfacut am crezut ca are praf inauntru dar era curat si tot degeaba, ce ar putea avea? Mentionez ca intra curent in el dar dispare imaginea mi-am dat seama de la buton unde are un led verde si ala sta aprins, cred ca sa ars condensator ceva.
  • Răspunsuri 8
  • xander1616
  • dan cod
  • ovy83
  • ilzul
Vizitator yo8rgs
Salutare. Ca să vezi exact ce are defect, porneste monitorul ,conectează-l la PC, si dupa ce se stinge (nu mai e lumina pe ecran), dar led-ul verde ramâne aprins, cu o lanternă luminează ecranul si priveste dintr-o laterală; dacă se vede imaginea pe care o da PC-ul inseamna că sunt probleme cu inverterul de la retro-iluminare. Cred că intra in protecţie. După ce ai făcut proba, spune-ne ce ai descoperit.Vasile, yo8rgs/iz0ozv
Da ai dreptate se vede dar intunecat. Asta este partea electronica Posted Image ce este incercuit este umflat Posted Image
schimbatii pe toti,chiar si aia care nu sunt bombati.in ultimul timp si Philips s-a stricat de cap cu tot felul de condensatori si in general cu placile de alimentare.
O sa ii schimb. Unde as putea sa ii gasesc? pe un site ceva de piese?
Vizitator yo8rgs
Salut.Scuze pentru răspunsul cu întârziere. Văd că intre timp ai găsit deja cauza nefuncţionării inverterului. Schimbă tot setul de condensatori,e cel mai indicat. Succes la depanare ! După ce schimbi condensatorii ar trebui să funcţioneze imediat. Mie mi s-a întâmplat câteodată să nu meargă imediat după schimbarea condensatorilor, şi a trebuit să intervin şi pe placa de la inverter, unde de obicei, se intrerupe siguranţa. Să sperăm că nu e cazul tău.Vasile-Latina, Italia.
Multumesc. Gasesc cam greu condensatorii.
