Vizitator SORIN COLCERU Postat Noiembrie 10, 2004 Partajează Postat Noiembrie 10, 2004 Am un defect de BV destul de ciudat;dunga pe orizontal;am ilocuit CI si condensatorii electrolitici din baleiaj vertical si nimic;daca masor tensiunea continuua pe bobina de deflexie pe verticala este de 13 vcc;are cineva vreo idee ce mai pot sa fac?sau daca are cineva vreo schema a monitorului sa vad de unde vine impulsul de sincronizare pentru ca din cablaj nu-mi dau seama.merci. Link spre comentariu
Vizitator SORIN COLCERU Postat Noiembrie 11, 2004 Partajează Postat Noiembrie 11, 2004 Am rezolvat problema:daca stiti monitorul vedeti ca in spatele radiatorului pe care este montat CI de baleaj vertical (LA7837) se afla un modul cu 2 integrate (555 si BA10324-LM 324). Pe acest modul se afla si un condensator de 10uF/35V care era uscat; de asemenea, veti gasi un condensator de 1uF/25 cu tantal pe care l-am inlocuit (C408) si defectul a disparut. Link spre comentariu
