Modificare din FM est In FM WEST ECC85??
lucianbl
Va rog un raspuns de care cred ca sunt mai multi interesati... CUM se poate modifica un bloc de uus din banda de est in vest la radiourile cu lampi romanesti in cazul meu ORIZONT 620A.Schema am vazut ca e la fel la toate care au UUS Radioul este in stare perfecta dar cred ca e sub stadardul lui sa functioneze doar pe AM unde receptia este asa cum este.... Spunea cineva aici ca se poate monta un bloc de fm modern cu integrat...dar as vrea sa nu ajung aici nu ar mai avea farmecul tubului.... cei care au boala asta inteleg ce vreau sa zic...
  • Răspunsuri 13
  • lucianbl
    6
  • Tavi
  • nelu F
  • pusttiu
daca vrei as il modifici tre sa schimbi 2 bobine si 2 c-uri, banda v-a fi doar jumatate din 88-108 , ca nu acopera variabilul.... poti incerca f bn sa modifici chiar bobinele de pe placa uus.
Intr-unul din numerele revistei Tehnium scoasa de Serban Naicu era explicat pe larg (cu particularizare pe bloc UUS cu Tz romanesc) cum se fac modificarile pentru trecerea de la FM OIRT la FM CCIR. In masura in care o sa am timp, voi cauta revista saptamana viitoare.
Da tocmai am zis ca sunt ff multi interesati dar chiar lipseste documentatia in directia asta si chiar cu schema in fata nu imi dau seama cum se face. Blocul de UUS nu are cond Variabil ci un soi de bobina cu miez acordul pe post se face printr-un mecanism care inpinge miezul in bobina asta de care vb. Am taiat nishte spire de la bobina (mai am inca 2 blocuri de uus din alte radiouri ) si tot nimic... sunt sigur ca mai trebuie inlocuite nishte piese si bobine dar CARE ?
Multumesc mult skaarj incerc varianta asta zilele astea si iti spun ce-o iesit nu eu osciloscop dar au colegii mei si cred ca ma ajuta chiar ar fi super sa reusesc.Oricum revin sa va zic rezultatul.Abia astept sa ma apuc de treaba
Vizitator duron750
Intr-adevar, metoda este sa modifici condensatorul si bobina, dar sunt 2 lucruri care trebuie luate in seama cand se modifica un circuit oscilant:1. Bobina si condensatorul original formeaza un circuit oscilant astfel calculat incat factorul de calitate sa fie maxim, deci si amplitudinea oscilatiilor sa fie maxime, pentru a putea ataca etajul schimbator;2. De asemenea sunt calculate astfel incat sa ai acoperire optima in banda estica, 66-75MHz, ceea ce inseamna mai putin de 10MHz ecart, fata de banda vestica, 88-108 (20MHz ecart). In cazul de fata variaza bobina, si nu condensatorul ca la orice receptor AM, din cauza ca firele care ar trebui sa iasa din blocul UUS la condensatorul variabil ar fi influentat frecventa receptionata. Cu alte cuvinte, chiar daca reusesti sa le aduci in banda 88-108, rezultatele vor fi slabe, deoarece se obtine sensibilitate redusa, si acoperire insuficienta. Plus ca se poate intalni fenomenul de "acrosaj", adica circuitul din oscilator modificat sa nu oscileze deloc la inceputul benzii, si undeva pe la mijloc de-abia sa porneasca oscilatiile, ceea ce inseamna ca in portiunea respectiva nu prinzi nimic. AM facut cateva astfel de modificari, si cele mai bune rezultate le-am obtinut scotand 2 spire din ambele bobine, dar atentie, bobina de intrare are cu 0,5 spire mai mult, deci trebuie pastrata forma ei intocmai. Condensatorii nu i-am schimbat, dar am modificat din semireglabili pentru acoperire si sensibilitate maxima. Succes.
Din cate vad, pentru acord nu foloseste condensatori variabili ci bobine variabile; seamana (daca nu cumva o fi identic) cu modulul din Darclee 2; la acesta variatia inductantei celor 2 bobine de acord era obtinuta cu 2 miezuri din alama, mobile, ce erau deplasate in tandem in interiorul carcasei bobinelor; sincronizarea acordului celor doua circuite (intrare si mixer/oscilator) se obtinea si prin pozitia fizica relativa a celor doua miezuri pe tija de plastic pe care erau fixate prin lipire; sarma din care erau bobinate era argintata si groasa (1,5 mm ?!), ceea ce face ca modificarea bobinelor sa fi fost dificila; alternativa ar fi ramas reducerea valorii trimerilor C16 si C25 (la Darclee 2 se foloseau trimeri cu dielectric sticla). Poate pana la urma ar fi mai bun un convertor de banda...
Convertor de banda ?Cum se face ? de unde iau o schema ? e greu de facut ?si cum se adapteaza la circuitul asta ?nu am facut niciodata asa ceva dar daca imi dati o schema si datele necesare fac unul daca asa rezultatul este mai bun. Din cite am aflat prin intermediul vostru aici ( va multumesc tuturor) chiar daca fac modificarea rezultatele lasa de dorit .... dar daca fac un convertor se obtin cumva rezultate mai bune ?
Nu stiu daca in cazul folosirii unui convertor rezultatul va fi mai bun sau nu, oricum are avantajul ca nu trebuie sa modifici nimic in radio.In general prezinta dezavantajul pastrarii acoperirii reduse caracteristic tunerelor OIRT si numai comutarea frecventei oscilatorului convertorului ar putea rezolva aceasta problema.Scheme au fost publicate prin Tehnium si almanahurile Tehnium din anii '80, dar din pacate nu-ti pot da o trimitere sigura la un anumit numar/editie...
Schema cea mai utilizata este cu S042 si sunt convertoare folosite laradio-casetofoane de masina atat pentru norma vest cat si est.Frecventa este data de un cristal de cuartz care prin adunare sau scaderecu frecventa semnalului ajunge in banda tunerului.Se gaseau la magazine acum catva timp, o sa scot si schema la unul,din pacate sunt si componente SMD pe care trebuie sa le desfac pentru aafla valoarea.Pentru a acoperi tot ecartul CCIR de 88-108MHz ar trebui montate 3 cristale de cuartz care sa fie comutate pentru a receptiona segmentele corespunzatoare.Asta implica montarea unui comutator cu 3 pozitii.Mai este o varianta data in revista care nu se mai tipareste, cu un oscilatorvariabil cu dioda varicap si reglaj prin potentiometru, acordul nu se mai facedin radio ci din convertor.In prima varianta acordul pe program se face normal din comenzile aparatului.
