  • Răspunsuri 8
  • iod2
  • Eusebiu Angelescu
  • zal
  • cristronic
Zile populare
Nu se vede prea bine marcajul,parca e un 78M05 -sursa stabilizata de 5V......
Sursa asa este....dar cred ca intreaba de dioda pusa pe intrare stabilizator si atunci poate fi un zenner sau protectie..PS... in poza totusi apar doua diode ...de "sticla" capsula SOD80 ... a doua este in coltul din stanga sus si seamana cu 4148 :daLE: :nas: daca este sursa negativa 79M05 ....primul pin este masa !!! nu inrare ca la sursa pozitiva... si spun lucrul asta ca vad diferentiere pe cablaj cu surubul care de regula este la masa
...pai atunci este pusa pe intrare....cum am zis cel mai probabil cu rol de protectie ....dar unde duce celalalt pin ? puteti identifica zona ....ca nu se poate deslusii decat trecerea pe cealalta fata a cablajului....O alta solutie este sa dati jos dioda ....cu grija sa nu se curete scrisul :rade: si cautataPS...sau mai exista a treia varianta si anume sa spuneti din ce aparat este pentru a cauta o schema ( am vaga banuiala ca este un calculator de bord/ comanda injectie ...etc ce deserveste un autoturism...prea e "uns" cu rasina/lac )
daca unde scrie "9" e catodultraseul merge in pin 1 78m05 apoi printro rezistenta de 1,5k merge in cadodul unei diode 4148. si mai departe nu mai stiu ca placa e multistrat.....
Probabil e o diodă de sens (celebra diodă ''antiprost''), ca la orice sculă alimentată din baterii/acumulatori şi care nu suportă inversarea accidentală a polarităţii. Una de 1A e suficientă acolo.
...asa m zis si eu, ca este clasic .... dar trebuie verificat un pic. Nu se poate identifica traseul de intrare cu zona de alimentare a joisticului?....cumva trebuie sa fie alimentatdl. @iod2 puteti sa faceti un test eliminand dioda care presupun ca este " muci" si alimentand din alta sursa, 7805 cu 7...8.V si vedeti cum stati cu functionarea montajului...daca mai este ceva afectat.
