Marius68 Postat Septembrie 20, 2022 Partajează Postat Septembrie 20, 2022 Salutare -desi nu a mai scris nimeni de ceva vreme,as avea nevoie de ajutor... -pornesc masina,intra apa,se opreste cand ajunge la garnitura si motorul invarte scurt,la turatie mare,apoi se opreste.Dupa ceva timp,porneste iar scurt motorul si iar se opreste.Am schimbat placa electronica si face la fel....Verificat tot ce s-a scris aici...Dintre cei care ati avut aceeasi problema,cum ati rezolvat? Motorul a avut periile schimbate de mine si a mers ok.Am curatat rotorul si degeaba... Link spre comentariu
validae Postat Septembrie 21, 2022 Partajează Postat Septembrie 21, 2022 Motorul poate avea magnetul tahogeneratorului dezlipit şi nu sesizează corect turaţia, respectiv la pornire, magnetul nu urmăreşte turaţia rotorului alunecând pe ax.Desfaceţi cu atenţie bobina tahogeneratorului şi mişcaţi cu mîna de magnetul negru lipit de rotor.Ar trebui să fie lipit ferm de rotor, dacă e însă spart sau se roteşte uşor pe ax, trebuie înlocuit sau lipit cu superglue. Link spre comentariu
Marius68 Postat Septembrie 21, 2022 Partajează Postat Septembrie 21, 2022 Acum 8 ore, validae a spus: Motorul poate avea magnetul tahogeneratorului dezlipit şi nu sesizează corect turaţia, respectiv la pornire, magnetul nu urmăreşte turaţia rotorului alunecând pe ax.Desfaceţi cu atenţie bobina tahogeneratorului şi mişcaţi cu îna de magnetul negru lipit de rotor.Ar trebui să fie lipit ferm de rotor, dacă e însă spart sau se roteşte uşor pe ax, trebuie înlocuit sau lipit cu superglue. Magnetul era rupt.... Link spre comentariu
