validae Postat Martie 1, 2015 Partajează Postat Martie 1, 2015 @sorin2all - dacă citeai alte postări asemănătoare sau chiar acest topic de la început cu atenție, ai fi văzut că printre primele recomandări era și verificarea motorului, mai ales periile colectoare.Dacă motorul nu pornește indiferent de cauză, orice program e anulat. Dar e mai ușor de întrebat decât de citit din urmă. Atunci când mai există postări similare cu problema voastră, nu ezitați să citiți ce s-a recomandat, s-a repetat de multe ori asta. Link spre comentariu
ronyku Postat Martie 15, 2015 Partajează Postat Martie 15, 2015 Salutare si bun gasit tuturor ! Aduc si eu in discutie un fenomen legat de modelul BA 1200 A + La pornire face alimentarea cu apa normal, dupa care motorul porneste in turatie mare face 2- 3 ture si se opreste, resetarea o face aleatoriu, uneori dupa reset trece pe evacuare pe placa am facut ceva verificari si refacut lipituri, pare in regula Link spre comentariu
validae Postat Martie 15, 2015 Partajează Postat Martie 15, 2015 Verifică cu ohmmetrul rezistența microcontactelor, e posibil să se fi oxidat din cauza condensului și să cauzeze anomalii.Dacă sunt dubii poți dezlipi unul din pini, îl ridici de pe placă și repeți măsurătoarea.Verifică și starea tahogeneratorului de pe motor.De fapt trebuie verificate cam toate componentele de acționare, așa cum s-a mai scris. Link spre comentariu
ronyku Postat Martie 15, 2015 Partajează Postat Martie 15, 2015 (editat) Utilaju cu pricina a fost mutat la o alta locatie in urma cu o luna si ceva si cred ca este foarte posibil sa fi aparut un contact imperfect pe undeva, in perioada asta a functionat bine. La varianta ca tahometrul ar fi putut suferi ceva m-am gandit si eu, ramane de verificat microcontactele sunt bune, le-am deslipit de pe placa si nu prezinta rezistenta interna Editat Martie 15, 2015 de ronyku Link spre comentariu
validae Postat Martie 15, 2015 Partajează Postat Martie 15, 2015 S-ar putea ca în timpul mutării să fi trecut de la frig la cald și condensul apărut pe placă să afecteze funcționarea.Ar trebui curățată placa în zona controlerului cu spray de contacte sau alcool pur și o periuță.Orice urmă de verzeală pe cablaje trebuie curățată și verificată continuitatea cablajelor din nou. Link spre comentariu
ronyku Postat Martie 15, 2015 Partajează Postat Martie 15, 2015 Singurul lucru mai deosebit constatat la demontarea placii est acela ca in zona tranzistorului chopper VIPer12A era prezenta o pelicula ( pulbere ) neagra parea a fi o depunere de la carbunii motorului si un pin al conectorului J1 cu notatia -5V, usor inegrit, banuiesc ca este al senzorului de nivel. am demontat si comutatorul de programe, pot sa zic ca arata FB Maine in functie de timpul liber am sa reiau verificarile si la restul componentelor O zi buna va urez ! Link spre comentariu
ronyku Postat Martie 16, 2015 Partajează Postat Martie 16, 2015 (editat) Astazi am reusit s-ami fac ceva timp si pentru restul componentelor Rezistenta buna aproape 30 ohmi termistorul masura 6K la rece, capilarul presostatului era usor murdar in zona de mufare insa nu prezenta risc de opturare zavorul usii isi face functia corect, inchide la momentul pornirii si aprinde ledul indicator bobina tahometru masoara 90 ohmi periile motorului bune, au fost inlocuite cu ceva vreme in urma ????? presostatul lucreaza, opreste alimentarea cu apa cand apa ajunge in dreptul garniturii de la usa pompa de evacuare isi face treaba daca comut pe evecuare, tensiunea la priza 240V un lucru l-am scapat din vedere, tensiunea pe iesirea sursei banuiesc ca ar trebui sa fie in jur de 24V avand in vedere ca releele de comanda sunt la 24 V tind sa cred ca problema se afla pe partea de comanda a motorului daca aveti ceva sugestii le astept Editat Martie 16, 2015 de ronyku Link spre comentariu
high_voltage_tm Postat Octombrie 17, 2015 Partajează Postat Octombrie 17, 2015 Are cineva de vanzare o placa buna pentru ARCTIC BA 1200 A+ ? Link spre comentariu
ionel sm Postat Iunie 3, 2016 Partajează Postat Iunie 3, 2016 Reinvii subiectul dupa 8 luni.Unde as putea gasi si eu softul de la Ba1200.Am doua placi de reparat .Am inteles ca are protectie la citire.,dar n-am incercat. Link spre comentariu
poplex22 Postat Februarie 1, 2017 Partajează Postat Februarie 1, 2017 am si eu o intrebare referitor la acest model de masina de spalat - incepe programul de spalat, incepe sa traga apa se vede si se aude dar imediat sau in paralel porneste si pompa de evacuare a apei ?, va rog citeva sfaturi ? scuze, de fapt eu am tipul de masina : arctic c800a Link spre comentariu
gabilungu66 Postat Februarie 3, 2017 Partajează Postat Februarie 3, 2017 Verificati carbunii de la motor. Link spre comentariu
ruscanusorin Postat Februarie 3, 2017 Partajează Postat Februarie 3, 2017 Daca furtunul de evacuare are iesirea prin partea de jos a masinii, aceste trebuie ridicat 40-50cm de la podea , altfel , pe la electrovalvele de admisie intra apa si pe la furtunul de evacuare iese apa. Link spre comentariu
ionel sm Postat Februarie 7, 2017 Partajează Postat Februarie 7, 2017 Reinvii subiectul dupa 8 luni.Unde as putea gasi si eu softul de la Ba1200.Am doua placi de reparat .Am inteles ca are protectie la citire.,dar n-am incercat. Arctic BA1200.rar Copiat dupa o placa functionala.Unde as putea gasi ATMEGA32L-8AU ? ATMEGA32L-8AU Link spre comentariu
GEO 53 BN Postat Februarie 7, 2017 Partajează Postat Februarie 7, 2017 Furtunul de evacuare a apei, trebuie sa fie inaltat la cel putin 700-800mm. Sigur si in manualul masinii, este mentionata inaltimea minima la care trebuie ridicat furtunul de evacuare. Link spre comentariu
ionel sm Postat Aprilie 8, 2021 Partajează Postat Aprilie 8, 2021 Azi am scris continutul MCU Atmega 32 la o masina de spalat arctic ba1200.Se pare ca se scrie numai hex-ul .Continutul EPP este gol.Fusebiti Low-3f si High-cd.Nu am putut inca sa o probez din cauza ca am comutatorul rotativ defect. Link spre comentariu
