ARTIC BA 1200 A+
Vizitator TATU DAN
Vizitator b.nicu
salutare!, ma alatur si eu cu o problema la masina de apalat arctic be 1400 ag, nu trece de faza de clatire in nici nun fel, daca anulez programu si dau direct la  clatire la fel intra pe avarie si asa ramane, va rog daca este cineva care se pricepe un sfat bun daca a mai antalnit asemenea situatii
  • Răspunsuri 62
  • validae
    16
  • ionel sm
    13
  • high_voltage_tm
    5
  • ronyku
Vizitator 99gyo
Sall, probleme am si eu cu acest model de masina de spalat, sa icepem povestea: in urma cu mai multi ani am cumparat acest model de masina si cum a iesit din garantie SURPRIZA!!!! a iesit la pensie, cum se manifesta!? dupa ce o pornesc se alimenteaza cu apa normal si da sa invarta dar.... nu invarte decat 1/2 ture si se opreste si oprita ramane, ledurile raman aprinse normal dar ea NIMIC, culmea este ca dupa ce nu a mai vrut asta sa funcioneze am lasat-o pe asta si am cumparat alta la fel, dupa ce a iesit si asta din garantie(acum 2-3 saptamani) parca au fost vorbite ACEIASI BELEA. Am chemat depanatorii de la Arctic, au venit, au vazut ajungand la concluzia ca este modulul de comanda de la ambele masini. Au zis sa le dau ambele module sa faca din 2>1,  dupa 2-3 zile venind cu modulul ''reparat'' dar....ACELASI BELEA LA AMBELE MASINI!!.. am facut cateva foto cu modulul ''reparat''  http://i57.tinypic.com/j6oo45.jpg     http://i60.tinypic.com/2hear1v.jpg   http://i58.tinypic.com/nbr7k4.jpg   http://i58.tinypic.com/f9h7d0.jpg  SE MAI POATE FACE CEVA CU ACEST MODUL? SAU ESTE CAZUL SA CUMPAR ALTUL NOU?    - MULTUMESC!
Am cautat pe net si nu am gasit NIMIC care sa aibe legatura cu acest cod, ce cod are acest tip de masina si ce modul i-mi trebuie pt aceasta masina si de unde sa gasesc sa cumpar unu?(NOU sau SH) MULTUMESC!
Codul mașinii se află scris pe eticheta din spate.Dacă nu vă dați seama care este, puneți o poză clară de aproape în care să se vadă clar datele scrise.După acel cod se găsește modulul electronic de comandă. Dar fiind verificată mașina cu două plăci de comandă identice, eu aș mai verifica o dată componentele mașinii.Nu de alta, dar să nu dați banii aiurea pe placa de comandă, nici nu e chiar ieftină.
Vizitator 99gyo
uitati modulul meu - http://i59.tinypic.com/jkzkv5.jpg  --  http://i61.tinypic.com/214rzpi.jpg
Editat de 99gyo
  • 3 săptămâni mai târziu...
Are nevoie de două tensiuni, una de 5V pentru controller și alta de 24V pentru relee. Se poate repara ușor sursa, schimbați integratul, tranzistorul și condensatorii electrolitici, măsurați rezistențele și eventualele bobine de pe intrare. Verificați totuși și starea triacelor ce comandă electrovalvele, blocajul ușii și pompa de evacuare.
Toate cele 4 relee de pe placa au bobine alimentate la 5Vcc (conform inscriptiei de pe ele). Si nu cred sa fie tensiune de 24V pe placa, din moment ce toti electroliticii de pe partea de joasa tensiune sunt la 16V (cel din secundarul transformarorului are 1000uF/16V).
Am confundat probabil eu modelul plăcii, dar sunt frecvent folosite la alte modele relee de 24V, știu fiindcă mai repar și din astea ocazional. Releele de 5V necesită un curent mai mare decât cele de 24V, de aceea multe plăci au relee de 24V. Dacă puneați o poză de aproape cu placa, era mai ușor de identificat modelul. Tipul de placă electronică folosit este indicat și de numărul de serie tipărit pe eticheta din spatele mașinii, e o serie cu multe cifre.
Editat de validae
Dar sursa scoate cei 5V ?  Dacă nu, trebuie schimbat integratul sursă TNY 254 și condensatorii electrolitici aferenți sursei, verificat traseul de 220V,  la intrare în sursă există de obicei o bobină de antiparazitare care are și rol de siguranță.
Vizitator sorin2all
Buna seara, cine are idee ce pot sa ii fac masinii de spalat. Modelul este arctic BA 1000A+. Se comporta in felul urmatior: Indiferent ce program ii setez sau turatie nu face altceva decat sa bage apa in cuva si apoi se blocheaza. Electrovalvele functioneaza. Pot sa o fac sa evacueze apa. Nu porneste sub nici o forma programul, nu se invarte cuva. Am verificat evacuarea, conectorii de la toate elementele si pe placa electronica nu era nimic ars. Va rog, daca a intalnit cineva o defectiune similara si cum a solutionata, sa imi spuna, sau eventuale sugestii pentru ca altceva nu stiu sa ii fac. Va multumesc anticipat!
