HelliosSun Postat Aprilie 3, 2014 Partajează Postat Aprilie 3, 2014 De unde pot face rost de un potentiometru de 100 KOhmi.Cel original are cursorul rupt.Apropo nu este liniar.Are 11 pozitii. 5 pozitii pe partea stanga 0 la mijloc si 5 pozitii pe partea dreapta.Are 6 fire lipite pe el.Macar daca aveti vreo idee cum as putea sa lipesc alt cursor daca unul nou se gaseste greu.Cu poxipol sau poxilina se poate lipi?Sa il pilesc pe cel rupt ca sa se prinda adezivul.Astept sfaturi. Link spre comentariu
zal Postat Aprilie 3, 2014 Partajează Postat Aprilie 3, 2014 Probabil că descrii un puţometru de ton cu opritor, fie cu bilă fie cu lamelă şi acele 11 poziţii (la circa 27*). Poţi pune liniştit unul de 2x100k liniar normal care să aibă axul potrivit cu butonul. Costă cîţiva lei. Link spre comentariu
HelliosSun Postat Aprilie 3, 2014 Autor Partajează Postat Aprilie 3, 2014 Nu are opritor.Adica in loc de cel original pe trepte pot pune unul normal ca cel de volum liniar ,tot cu 6 fire si tot de 100 KOhmi sau doua cu 3 fire fiecare si cate 100 KOhmi fiecare?Care este diferenta dintre un potentiometru liniar si unul pe trepte.De ce nu se pun numai liniare?Care este riscul daca in loc de cel pe trepte pun unul liniar? Link spre comentariu
gabiferaru Postat Aprilie 3, 2014 Partajează Postat Aprilie 3, 2014 Care este diferenta dintre un potentiometru liniar si unul pe trepte?Te exprimi cam impropriu. In cazul tau discutam de potentiometre cu rotatie. Liniar, cand discutam de potentiometre, se refera la variatia rezistentei odata cu miscarea cursorului. Asftfel, exista potentiometre cu variatie liniara sau logaritmica. Din punct de vedere mecanic exista potentiometre cu rotatie sau cu translatie. Deci, tu ai un potentiometru cu rotatie in trepte. Asa cum ai pus tu problema singura dinferenta intre potentiometre este doar acuratetea reglajului: potetiometrul tau in trepte are 11 puncte distincte de reglaj iar cel fara trepte (cel "liniar" asa cu credeai tu ca este) nu are acele puncte distincte de reglaj. Poti pune linistit potentiometru fara trepte. Trebuie insa sa ai in vedere caracteristica potentiometrului asa cum ti-am explicat eu mai sus. Daca ai liniar trebuie sa pui liniar, daca ai logaritmic atunci pui potentiometru logaritmic. Verificarea caracteristicii se face cu un ohmmetru. Link spre comentariu
zal Postat Aprilie 3, 2014 Partajează Postat Aprilie 3, 2014 Poate şi eu trebuia să fiu mai detaliat, acel puţometru e identic cu unul normal dublu, doar are acel accesoriu cei permite oprirea din loc în loc a cursorului, există şi mai simple, cu oprire doar la mijloc ptr tonuri şi balans, dar nu vei găsi decît din recuperări aşa ceva, epoca în care se fabricau a trecut. Link spre comentariu
HelliosSun Postat Aprilie 3, 2014 Autor Partajează Postat Aprilie 3, 2014 Multumesc pt sfaturi.Eu ziceam ca daca pun unul fara trepte nu va functiona.Dar sunt nelamurit.Daca cumpar un potentiometru fara trepte de 100kohmi si 6 picioare unde vin firele lipite cum aflu de care este potentiometrul original.Liniar sau logaritmic.Puteti sa imi explicati pas cu pas cum se poate afla.Eu am la indemana un multimetru digital. Link spre comentariu
gabiferaru Postat Aprilie 3, 2014 Partajează Postat Aprilie 3, 2014 La potentiometrul liniar, cu cursorul pe mijloc, vei avea doua valori egale masurand intre extreme si cursor. Deci, la potentiometru de 100k, ai avea 50k si 50k (aprox.). Pentru logaritmic te las pe tine sa deduci. Chiar mura in gura nu vei primi... Link spre comentariu
zal Postat Aprilie 3, 2014 Partajează Postat Aprilie 3, 2014 Iar firele le lipeşti ca la cel defect. Dacă ai dubii, fă o schiţă sau pozează locul înainte de a dezlipi ceva. Link spre comentariu
HelliosSun Postat Aprilie 7, 2014 Autor Partajează Postat Aprilie 7, 2014 Deci dau cursorul pe 0 si dupaia pun o borna pe firul din mijloc care se presupune a fii cursorul si una pe cele alaturate pe rand.Dupaia iau si cel de-al doilea fir din mijloc si fac la fel? Link spre comentariu
zal Postat Aprilie 7, 2014 Partajează Postat Aprilie 7, 2014 Toţi puţometrii de genul ăsta sînt construiţi la fel, privind dinspre ax şi cu pinii în jos ai în stg minim, la mijloc cursor şi în dr maxim. Link spre comentariu
silcos Postat Noiembrie 28, 2015 Partajează Postat Noiembrie 28, 2015 (editat) Buna ziua.O intrebare, pentru cine intelege mai multe ca mine :-) .Ma uit la potentiometrul asta cu intrerupator pron apasare. http://www.tme.eu/ro/details/rk097122200g/poten-axi-cu-pis-de-car-si-tura-uni/alps/Ce nu pricep este daca intrerupatorul tine 1-2 amperi la 220v. Ma gandeam sa trec alimentarea trafului prin intrerupator. Daca nu merge, o sa ma gandesc la un releu "comandat" de acel intrerupator.Multumesc Editat Noiembrie 28, 2015 de silcos Link spre comentariu
Marian Postat Noiembrie 28, 2015 Partajează Postat Noiembrie 28, 2015 Vad ca acolo nu se specifica nimic despre comutator, nici nu exista pdf prezentat insa l-am cautat pe pagina producatorului: http://www.alps.com/prod/info/E/HTML/Potentiometer/RotaryPotentiometers/RK097/RK097122200G.html Din care citez: Specifications switches Contact arrangement Double pole and single throw Travel 1.5±0.5mm Changeover force 12±8N Operating life 10,000 cycles Ratings 3A 16V DC (10mA 16V DC min. rating) Contact resistance 100mΩ for initial period, 200mΩmax. after operating life. Insulation resistance 100MΩ min. 250V DC Voltage proof 300V AC for 1 minute Ca sa fii sigur apelezi la un releu, chiar daca asta ar presupune folosirea unui alimentator suplimentar micut pentru el. Link spre comentariu
gauss Postat Noiembrie 28, 2015 Partajează Postat Noiembrie 28, 2015 (editat) Ce este in foto e dedicat pentru scule auto ... 12 V . Cauta datasheet - ul , daca producatorul a avut bunul simt sa - l faca public . ALPS e firma consacrata in domeniu . Eu as recomanda comutare separata ... P .S . - vad ca s - a preocupat dl . Marian ... cam coincide cu " intuitia " mea . Problema n - ar fi numai de curent , ci si de tensiunea " manipulata " . Electrosecuritatea primeaza ... zic eu ! Editat Noiembrie 28, 2015 de gauss Link spre comentariu
Mircea Postat Noiembrie 28, 2015 Partajează Postat Noiembrie 28, 2015 Nu, 3A 16Vcc. Uite aici: http://www.alps.se/prod/info/E/HTML/Potentiometer/RotaryPotentiometers/RK097/RK097122200G.htmlLE: a scris Marian mai repede. Link spre comentariu
silcos Postat Noiembrie 28, 2015 Partajează Postat Noiembrie 28, 2015 (editat) Multumesc tuturor. Vazusem acel pdf, pare-se ca nu am reusit sa vad din prima ce curent comuta.Ramane varianta cu releu. Nu voiam insa alt transformator, se pare ca nu scap.La cum e acel intrerupator, nu vad sa fie vreo diferenta daca folosesc releu NO sau NC.Poate insa ca e mai bine asa. As putea incerca sa pun doua leduri, indicatoare de stare (pornit/oprit) Editat Noiembrie 28, 2015 de silcos Link spre comentariu
