vivian Postat Mai 13, 2014 Autor Partajează Postat Mai 13, 2014 Am schimbat primul condensator (1279uF) cu altul (1298uF) schimbari de citiva volti mai putini(a scazut si tensiunea de retea) Link spre comentariu
adrian_pic Postat Mai 13, 2014 Partajează Postat Mai 13, 2014 dar un alt condensator nu ai? (nu trebuie unul mare pentru ca masori in gol, sa ai: traf, punte si condensator - ai grija apoi cum descarci acel condensator!!!) Link spre comentariu
simson Postat Mai 13, 2014 Partajează Postat Mai 13, 2014 Mai adauga in sec. Ua~ spire echivalent a 60V. Vei obtine pe al doilea Cf o tensiune mult mai mare decat ai nevoie.Ptr. a ajunge la tensiunea dorita mai adaugi o celula de filtraj RC unde R se tatoneaza ca sa obtii tensiunea dorita de amplificator,cea din schema,coresp.punctului de functionare al etajului final.Atentie , ca definitivarea rezistentei sa se faca atunci cand Uretea=230V. Intradevar se pierde ceva energie pe R dar ce mai conteaza la un etaj final in clasa A care oricum este energofag. Link spre comentariu
zal Postat Mai 13, 2014 Partajează Postat Mai 13, 2014 (editat) Alte masuratori cu alt aparat digital in comparatie si in acelas timp cu MAVO35(nu sunt diferente mai mari de 5V avind in vedere scala de 500v de la MAVO). In gol:-318Vca -433Vcc(primul condensator) , 429Vcc(al doilea condensator) In sarcina :-312Vca -375Vcc(primul condensator) , 365Vcc(al doilea condensator). I(cc)=210mA Ma gindesc ca s-ar putea sa nu am un cuplaj bun datorita faptului ca si acest transformator este executat pe 2 galeti (primarul pe un galet si secundarul pe celalalt ) ??? Trafo e foarte bun, scăderea e nesemnificativă în secundar, problema pare să fie la redresare şi filtrare. Puntea din ce diode e realizată? Se încinge cumva? Atenţie la verificarea temperaturii cu mîna. Condensatorii ce rez de izolaţie au? Ceva nu e în regulă dacă în gol apare cădere de tensiune pe drosel, e clar că cel puţin ultimul cond consumă. Dacă-i verifici cu Mavo încărcîndu-i pe scalele ohmmetrului (începînd cu una de ordinul 1k să zicem cînd sînt descărcaţi şi apoi pe scala cea mai mare cînd sînt aproape încărcaţi), se duce acul la infinit sau se opreşte undeva pe traseu? Editat Mai 13, 2014 de zal Link spre comentariu
Vizitator gabriele Postat Mai 14, 2014 Partajează Postat Mai 14, 2014 (editat) Tensiunea in gol trebuie sa fie identica pe ambi condensatori de filtraj ,apar diferente doar daca puntea e defectuasa ,adica lasa sa treaca si AC.....sau stiu eu ai strins cu colierul unul din condensatori si l-ai deformat !! si pus in scurt (partial). Editat Mai 14, 2014 de gabriele Link spre comentariu
adrian_pic Postat Mai 14, 2014 Partajează Postat Mai 14, 2014 As tinde sa cred ca s-au strans conzii in coliere pana "li s-au bulbucat ochii" . Pune o poza cu ambii condensatori sa vedem daca sunt strangulati sau nu. Link spre comentariu
zal Postat Mai 14, 2014 Partajează Postat Mai 14, 2014 Trebuie să retrag ce am scris mai sus referitor la Mavo, nu e potrivit ptr testarea izolaţiei/pierderilor la cond electrolitici. ............ 4V diferenţă între condensatoare e cam 1% din tensiunea redresată. Aş fi înţeles cîţiva mV, că nici un cond nu e perfect, dar aşa sînt suspecţi. Eu nu i-aş mai încărca. Link spre comentariu
