Vizitator Postat Aprilie 22, 2014 Partajează Postat Aprilie 22, 2014 Vivian ,ca sa elimini neclaritatile prezinta sectiunea miezului sau a miezurilor daca te-ai gandit la monoblocuri alimentate separat, capacitatea condensatoarelor de filtraj si rezistenta in c.c. a inductantei (lor) de filtraj, bias-ul ales pt tuburi, clasa de functionare a finalelorPentru sectiunea de aprox 13cm* coeficientul de 60-70/S propus de unii colegi forumisti este o aberatie tehnica, nici o firma serioasa nu va calcula peste 50/S, chiar si transformatoarele facute in urma cu 60 de ani acceptau ceva in jur de 50/S ca doar tolele nu sint facute din fier forjat...@Zal, radiatia electromagnetica nedorita a unui transformator este data de pierderi, un curent de mers in gol acceptabil rezultat din proiectare este rezolvarea problemei, de acord ? Link spre comentariu
zal Postat Aprilie 22, 2014 Partajează Postat Aprilie 22, 2014 De acord, dar în cazul ăsta pierderile sînt cauzate de sarcină. vivian va trage concluziile corecte cînd va porni ampliful şi probabil că nu va mai avea nevoie de sfaturi în viitor. Link spre comentariu
vivian Postat Aprilie 24, 2014 Autor Partajează Postat Aprilie 24, 2014 proba postare. @ administrator de ce nu pot sa postez un text pe care sa il copiez dintr-un fisier word? Link spre comentariu
Administratori Badman Postat Aprilie 24, 2014 Administratori Partajează Postat Aprilie 24, 2014 Ai rabdare, inca se lucreaza. De fapt nu se mai lucreaza decat dupa ce ma culc un pic ca l-am frecat toata noaptea.... forumul Link spre comentariu
vivian Postat Aprilie 24, 2014 Autor Partajează Postat Aprilie 24, 2014 Somn usor.Multumim pentru munca depusa. Link spre comentariu
vivian Postat Mai 12, 2014 Autor Partajează Postat Mai 12, 2014 Noutati! Am realizat alt transformator de alimentare E-I cu sectiunea de 20cm2 Primarul bobinar cu sirma cuem 0.84.Secundarul pentru anodica cu sirma cuem 0.42. Masuratori in gol secundar: -310Vca -redresat si filtrat (CLC) 402Vcc Masuratori in sarcina secundar( I=210mA) : -308Vca -redresat si filtrat(CLC) 353Vcc Mentionez ca filtrarea s-a realizat cu condensatoare de 1300uF/450V De ce am o pierdere asa de mare de tensiune in sarcina? (aproximativ 50Vcc) Cu ce am gresit?.In momentul asta chiar ca nu mai imi vine nici o idee...fiindu-mi necesar 400Vcc pentru anodica. Link spre comentariu
adrian_pic Postat Mai 12, 2014 Partajează Postat Mai 12, 2014 Da mai multe detalii despe bobina din filtrul CLC. Ce tensiune ai pe primul condensator? (cel din fata bobinei) Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 12, 2014 Partajează Postat Mai 12, 2014 (editat) 310Vca redresată şi filtrată fără sarcină trebuie să asigure 437Vcc(nu poate fi 402Vcc fără sarcină). Vcc=1,41Vca redresat filtrat în gol ,posibil ca instrumenttul tău să fie decalibrat Vcc (adiţională decalibrată pentru o scală dată ,eventual verifică cu un alt instrument) ,oricum fără sarcină condensatorii din filtru se încarcă la vârful maxim sinus(nu bat datele prezentate Vca Vcc în gol). Tensiunea de prag diode 0,6V(punte 1,2V) nu necesită a fi luată în calcul în situaţia 310Vca. 310Vca ăia vin şi din raportul de transformare ca atare înclin să cred că ai instrumentul decalibrat pe scala 1000Vdc Editat Mai 12, 2014 de Vizitator Link spre comentariu
vivian Postat Mai 12, 2014 Autor Partajează Postat Mai 12, 2014 Bobina din filtrul CLC are sectiunea de 6cm2, bobinata cu sirma de 0.32 si masurata pe punte la 50Hz are 5H . Tensiunea pe primul condensator masurata in gol este de 410Vcc si in sarcina de 365Vcc. Deci am o cadere de tensiune pe bobina de 12V (dealtfel ca si cu primul transformator) Maine am sa ma inprumut de un alt aparat de masura.Ma gindesc ca nu cumva sa am probleme cu el. ??? Credeti-ma ca am masurat de cateva ori(402Vcc in gol).De aceea dau vina pe aparatul de masura. Mai am un MAVO 35 pe undeva dar este cam tarziu... Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 12, 2014 Partajează Postat Mai 12, 2014 (editat) În situaţia prezentată Rcc filtru(L) aproximativ 60Ω având în vedere curentul în sarcină şi capacităţile de înmagazinare trebuie să găseşti circa 380Vcc la ieşire. Editat Mai 12, 2014 de Vizitator Link spre comentariu
zal Postat Mai 13, 2014 Partajează Postat Mai 13, 2014 Eu aş pune un drosel mai mare şi bobinat mai generos, 10cm2 cu sîrmă de 0,5mm nu e deloc exagerat ptr consumul ăsta şi va merge rece. Ar trebui să dea sub 25-30 Ohmi şi căderea va fi mai mică. Link spre comentariu
Vizitator gabriele Postat Mai 13, 2014 Partajează Postat Mai 13, 2014 Dat fiind capacitatea mare de filtraj (1360 microf/450v) se poate cupla un droser cu L mic adica fir mai gros pe sectiunea (0,5mm diametru) data ,6cm2 in cazul de fata ,asfel vei avea si o cadere mica de tensiune pe droser, mai mult ca sigur ca vei avea sub 10 ohm pe el in CC ,nu uita sa montezi si un NTC de 5-10 ohm /6A in serie cu primarul ,altfel la pornire vei avea un virf de curent f mare ..... Link spre comentariu
RockDok Postat Mai 13, 2014 Partajează Postat Mai 13, 2014 @vivian, cam ce grosime are intrefierul la drosell ? Link spre comentariu
vivian Postat Mai 13, 2014 Autor Partajează Postat Mai 13, 2014 (editat) Alte masuratori cu alt aparat digital in comparatie si in acelas timp cu MAVO35(nu sunt diferente mai mari de 5V avind in vedere scala de 500v de la MAVO). In gol:-318Vca -433Vcc(primul condensator) , 429Vcc(al doilea condensator) In sarcina :-312Vca -375Vcc(primul condensator) , 365Vcc(al doilea condensator). I(cc)=210mA Ma gindesc ca s-ar putea sa nu am un cuplaj bun datorita faptului ca si acest transformator este executat pe 2 galeti (primarul pe un galet si secundarul pe celalalt ) ??? Intrefier de polipropilena 0.1mm. Am incercat si cu 0.25 dar inductanta scadea undeva la 2.8H/50HZ Editat Mai 13, 2014 de vivian Link spre comentariu
adrian_pic Postat Mai 13, 2014 Partajează Postat Mai 13, 2014 Eu as incerca sa schimb primul condensator. Nu ai un alt condensator de 450uF sau mai mare? Sau eventual fa rocada intre cei doi condensatori. Cam mica tensiunea pe primul condensator in gol. Traful nu are nimic in opinia mea: scade doar cu 6Vca cand tragi 210mA. valderama ti-a facut si un calcul si ti-a zis ca tensiunea pe primul condensator in gol nu-i ok. Link spre comentariu
