vivian Postat Aprilie 14, 2014 Autor Partajează Postat Aprilie 14, 2014 Si asa a inceput furtuna! Din punctul meu de vedere nu este cu suparare atita timp cat disputele sunt constructive. @simson: Daca tot discutia se orienteaza spre magnetism, unde recunosc ca nu prea sant in largul meu, rog pe cei in tema sa ma /ne/ ajute cu o schema ptr. determinarea curentului de saturatie la un soc de filtraj. vin si eu cu alta idee de dezbatut: folosirea condensatorilor nepolarizati in locul celor polarizati(electrolitici) in celulele de filtraj(de exemplu anodica) CLC. Link spre comentariu
zal Postat Aprilie 14, 2014 Partajează Postat Aprilie 14, 2014 Şi ce capacitate suficient de mare găseşti la cond nepolarizaţi să se compare cu unii polarizaţi, evident electrolitici? cam cît ar fi unul de 470uF/450V? E singurul loc unde mai folosesc electrolitici, în rest i-am interzis în montajele mele.Asta cu nepolarizaţii de valori jenante e moştenire din schemele de acum un secol, cînd nu existau alţii. Audiofilii au răspîndit snobismul ăsta fără fundament. Link spre comentariu
gg101 Postat Aprilie 14, 2014 Partajează Postat Aprilie 14, 2014 Adrian! Cred ca nu se gasesc asemena valori la nepolarizati. Ce am mai vazut ,la un pret relativ decent , sunt valori de max. 50uF / 600 V .Simson! O idee (care nu-mi apartine) este construirea unui montaj care sa foloseasca un senzor Hall . Altfel , nu stiu daca este posibil . Link spre comentariu
zal Postat Aprilie 14, 2014 Partajează Postat Aprilie 14, 2014 Exact, au capacităţi mici în volume mari şi nu rentează decît la tensiuni mari, peste 1kV, ori amplifurile uzuale se îngrămădesc pînă la 500V, unde capacităţile folosite sînt mult mai mari, în volume mici. Link spre comentariu
vivian Postat Aprilie 22, 2014 Autor Partajează Postat Aprilie 22, 2014 In sfirsit am avut timpul necesar sa inchid transformatorul pentru prima proba.Pentru secundar am bobinat doar filamentele si anodica.Iata ce a iesit:U primar=222Vca - I (in gol)=45,5 mA - I (in sarcina)=560mA(2 xGU50 +2 x bec 220V/75W)U secundar – Filamente: - in gol: U=12,5Vca - in sarcina( 2 x GU 50): U=12,1…12,3Vca ; I=1,4A _Anodica: -in gol: U=315…317Vca / U=430Vcc(cu filtru CLC) -in sarcina: U=314Vcc ; I=270mA(masurat in cc);ca si sarcina am folosit 2 becuri de 220V/75W.Temperatura la care s-a ridicat transformatorul dupa 40min de functionare in sarcina a fost in jur de 40gradeAm procedat bine la verificari?Valorile masurate sunt optime pentru proiect?Ce ar trebui sa modific? Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 22, 2014 Partajează Postat Aprilie 22, 2014 Sigur ca este bine ,asa se proiecteaza si se incearca un transformator de retea Link spre comentariu
vivian Postat Aprilie 22, 2014 Autor Partajează Postat Aprilie 22, 2014 revin cu alte masuratori facute ulterior Link spre comentariu
zal Postat Aprilie 22, 2014 Partajează Postat Aprilie 22, 2014 Deci se ''pierde'' un sfert din tensiunea continuă, desigur că riplul e mare ca şi cîmpul radiat de trafo.40*C acum e acceptabil, la vară va fi dublu şi chiar mai mult, că nu asculţi 40 minute şi faci pauză o oră să se răcească. Data viitoare poate foloseşti o dimensionare mai corectă, măcar dublul consumului maxim.Mulţi ştiu să facă amplifuri bune, dar nu şi sursele ptr ele. Link spre comentariu
vivian Postat Aprilie 22, 2014 Autor Partajează Postat Aprilie 22, 2014 Solutia pe care o desprind din spusele dumneavoastra ar fi rebobinarea secundarului cu sarma cu sectiune mai mare.Ce sectiune /diametru ar fi recomandata?Sau sa maresc numarul de spire in secundar astfel incat sa imi asigure in sarcina Ucc=400V ? Link spre comentariu
300B SE Postat Aprilie 22, 2014 Partajează Postat Aprilie 22, 2014 Eu command trafurile de alimentare de la Petra. (toroidale - disipa diferot caldura fata de transfomatoarele clasice). La un factor "de siguranta" (sa il numesc asa) de (2.8 - 3)x Ia am o temperatura de 25 grade pe transformator dupa 24 ore de functionare. (acelasi lucru il recomand si la filamente.) (de exemplu daca am un consum de 3.5A/fialmente comand transformatorul la 10A.) Cu siguranta ca sunt producatori de transformatoare care le lucreaza mai bine... . Spor la lucru! PS. Daca doresti sa le bobinezi pe tole E+I atunci supradimensionarea cu vechea formula de 60spire/V sau chiar 70spire/V iti va aduce mari satisfactii citeste aici: http://www.electronica.ro/transformator.shtml (e vorba de un material din cartea lui G.D. Oprescu) Link spre comentariu
zal Postat Aprilie 22, 2014 Partajează Postat Aprilie 22, 2014 Un trafo de reţea e un ansamblu primar-miez-secundar, din astea trei cel care niciodată nu e suficient de mare e miezul şi de la el porneşte realizarea. Un secundar supradimensionat nu salvează un miez sau un primar subdimensionat. Ce tensiuni şi la ce curenţi maximi ar trebui să folosească ampliful? Nu mi-e clar care din schemele din urmă va fi folosită, doar consumul aproximativ al GU50, vreo 200mA. ........... P.S. matropower spune corect mai sus, în ultimul timp mă limitez la toroidale de la Petra, comandate după gustul meu, de exemplu, ptr un consum anodic maxim de 350...400mA am cerut un secundar de 1A. Rezultatul, doar 20-30V cădere de tensiune, trafo rece, brum inexistent. Preţul e cel corect. Link spre comentariu
vivian Postat Aprilie 22, 2014 Autor Partajează Postat Aprilie 22, 2014 @matropower Chiar din link-ul dat de dumneavoastra si de domnul Lazaroiu m-am inspirat.Banii nu ma dau afara din casa ca sa command la petra sau alt producator de transformatoare. Incerc sa realizez acest proiect cu ceea ce imi sta la indemana cu bani cat mai putini(traim in Romania),cu aceasta ocazie dorind sa invat cate ceva (chiar daca din greseli).Probabil la un moment dat (poate alt proiect) am sa command transformatoarele unui producator recomandat aici pe forum. Link spre comentariu
THOMAS Postat Aprilie 22, 2014 Partajează Postat Aprilie 22, 2014 @matropower Chiar din link-ul dat de dumneavoastra si de domnul Lazaroiu m-am inspirat.Banii nu ma dau afara din casa ca sa command la petra sau alt producator de transformatoare. Incerc sa realizez acest proiect cu ceea ce imi sta la indemana cu bani cat mai putini(traim in Romania),cu aceasta ocazie dorind sa invat cate ceva (chiar daca din greseli).Probabil la un moment dat (poate alt proiect) am sa command transformatoarele unui producator recomandat aici pe forum. Am citit postarile dv. de la inceput si acolo am vazut ca aveti nistre trafuri cu suprafata sectiuni miezului de numai 13 cm*2 (!?)In aceste conditii trafurile ,dupa parerea mea sunt foarte mici,adica daca pot acoperi o putere de 96VA fiecare ,ceea ce este insuficient pentru un astfel de proiect,chiar daca alimentati numai un singur canal de amplificare (monobloc). Eu cred ca cel mai potrivit ar fi sa dispuneti de o putere a trafului de cel putin 200VA,adica o suprafata a sectiuni miezului de 19.45cm^2,aproximativ 20cm^2.Avand un miez ale carui caracteristici magnetice nu le cunoastem,ne vom alege un B=1,1Wb/m^2,corespondentul tolelor generice M7.Daca veti alege si tipuri de tole E+I E20,aveti si posibilitatea unei ferestre de bobinaj generoasa. Din calculele facute de mine ar rezulta un numar de spre pe volt pentru primar Nsp/v=2,104sp/v,deci un numar total de spire pentru primar Np=484Sp.Pentru puterea de 200VA rezulta un diametru pentru sarma primara Dp=0.66mm (cu izolatie) adica S=0.3440mm^2, la o densitate de curent Dc=2.5A/mm^2.Raportul de transformare este de 0,6954:1 (inculsi cei 5% din randamentul n=0.82,pentru miezul ales). Calculat in felul acesta va garantez ca veti avea o cadere de tensiune absolut in limitele normale,bineinteles ca si temperatura de lucru a trafului va fi cea normala. Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 22, 2014 Partajează Postat Aprilie 22, 2014 Ce capacitate are primul condensator din filtru ? download/file.php?id=61581 (primul după punte ,în poziţia respectivă pentru curentul dat/specificat necesită 470μF/450V sau chiar 680μF/450V).Redresarea este mono-alternanţă sau dublă-alternanţă ?(adică chiar ai o punte acolo)Măsoară şi prezintă tensiunea pe primul condensator când redresorul se află în sarcina dată Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 22, 2014 Partajează Postat Aprilie 22, 2014 Dacă vrei un coeficient 1,33 în sarcină trebuie C1=2Is/Us adică C1=(2X250)/400=1,25mF prin aproximare pozitivă 2x680μF ,condensatorii trebuie să aivă tensiunea de lucru 450V sau mai mult.Un consum aproape constant de 250ma/400V nu se poate filtra/netezi /înmagazina bine cu 100μF. A , să nu uit ,nu urma "sfaturile" cu 60/s sau 70/s...1000000/s "din burtă" (adevărul gol goluţ pentru un transformator de intrare ca al tău ăsta e...ee download/file.php?id=60985&mode=view ) dacă într-adevăr ai galeţi aşa cum ai reprezentat în prima schiţă download/file.php?id=60591 scoate ceva spire din primar considera Bm=1,05 asta înseamnă aproximativ 43/s hai poftim 1 mergi cu 45/s...pachetul de tole dispune de secţiune suficientă pentru un canal. Link spre comentariu
