Ciprian Alexandrescu Postat Noiembrie 2, 2006 Partajează Postat Noiembrie 2, 2006 Am cumparat pentru calculator o sursa in comutatie Sirtec care tiuie pe la 18khz si ma supara teribil.Pot face ceva...are rost sa meg la service?Multumesc mult. Link spre comentariu
ionut20 Postat Noiembrie 2, 2006 Partajează Postat Noiembrie 2, 2006 daca poti du-te si schimb-o :yawinkle: Link spre comentariu
Ciprian Alexandrescu Postat Noiembrie 2, 2006 Autor Partajează Postat Noiembrie 2, 2006 Problema este ca e adusa prin comanda si daca merg la service nu vor vrea sa faca alta comanda sa-mi aduca alta....trebuie sa nu functioneze.Pot sa rezolv si altfel? Link spre comentariu
Blind Postat Noiembrie 2, 2006 Partajează Postat Noiembrie 2, 2006 O sugestie tampita....fa-o sa nu functioneze, fara sa o desfaci...Foloseste un reostat de putere si joaca-te... Link spre comentariu
bogdan_ Postat Noiembrie 3, 2006 Partajează Postat Noiembrie 3, 2006 dar merge la 18KHz fiindca asa a fost facuta sau fiindca o fi vreo problema cu ea? Daca e o problema doar cu cea pe care o ai tu, atunci schimband-o scapi de probl. Dar daca "se strica" si primesti in loc una noua, atunci tot nu ai rezolvat nimic. Asa ca ai putea sa te duci sa te plangi de ea. Poate primesti banii inapoi, sau iei alt model. Link spre comentariu
Ciprian Alexandrescu Postat Noiembrie 3, 2006 Autor Partajează Postat Noiembrie 3, 2006 Pai nu are sigiliu...am desfacuto deja.Parca sursele astea mergeau in afara domeniului audio.E foarte ciudat deoarece am 3 surse no name care nu tiuie si asta de firma care a costat si o caruta de bani face galagie....... :smt009Tocmai am observat..sursa nu are firul de -5 volti legat....e normal pt atx 2.2? Link spre comentariu
hugo Postat Noiembrie 3, 2006 Partajează Postat Noiembrie 3, 2006 Daca zici ca e de firma, poate gasesti specificatiile ei si cand ma refer la asta ma gandesc la nivelul de zgomot sonor. Daca e in parametri nu prea ai ce face. Oricum daca merge e putin probabil sa o schimbe pe motiv de tiuit. Link spre comentariu
Ciprian Alexandrescu Postat Noiembrie 3, 2006 Autor Partajează Postat Noiembrie 3, 2006 Nu am gasit specificatii de zgomot..iar situl firmei nu merge.Oricum acuma s-a mai dus din tiuit...sa vedem ce face in continuare... Link spre comentariu
Blind Postat Noiembrie 3, 2006 Partajează Postat Noiembrie 3, 2006 Daca ai un tiuit, inseamna ca a cam incurcat-o un condensator prin sursa. Eu asta pateam la TV-ul vechi din 93 (un samsung) care dupa vre-o 11 ani de functionare a decis sa scoata fum....un condensator din sursa si-a scos matele pe dinafara. Cu un an si ceva inainte sa faca asta, din cand in cand se auzea cate un tiuit destul de stresant pentru cel care statea langa televizor (in speta eu, care aveam calc langa tv si-mi tiuia in creieri). Dupa un an si ceva in care cand tiuia, cand statea cuminte, a facut condensatorul poc prajind sursa.Dupa reparatie nu am mai avut probleme :yawinkle:In concluzie...du-te cu sursa peste ei sau incearca sa o parlesti inainte de termen Link spre comentariu
Ciprian Alexandrescu Postat Noiembrie 4, 2006 Autor Partajează Postat Noiembrie 4, 2006 Pai nu am fost destul de explicit....sursa tiuia tare cand am testato folosind alti consumatori fara a lega mufele in calculator..Dupa ce am legat-o tiuie mult mai putin dar tot ma deranjeaza.Daca pun material fono absorbant(vatelina) pe condensatorii ceramici si bobinele din oscilator oare nu rezolv cat de cat...ele nu ar trebui sa se incalzeasca deci nu o sa fie prea afectate...radiatorele la tranzistorii de putere sunt deasupra...La garantie daca ma duc..ei o pun in calculator si nu aud nimica...doar in afara tiuie mai tare...,am mai fost asa cu un hard care tiuia destul de tare si au zis ca daca merge ei nu schimba... :smt022 Link spre comentariu
Blind Postat Noiembrie 5, 2006 Partajează Postat Noiembrie 5, 2006 In primele nush cate zile de la cumparare, daca tie nu iti convine produsul, poti sa te duci cu el inapoi si sa iti ceri banii pe el (e lege, pacat ca nu mai stiu care, ca sa iti spun numarul exact). In cazul tau nu cred ca se mai aplica chestia asta, avand in vedere cat de vechi e threat-ul... Link spre comentariu
hugo Postat Noiembrie 5, 2006 Partajează Postat Noiembrie 5, 2006 Este o lege care se refera la returnarea produselor cumparate online si care se refera la posibilitatea de a-l returna in termen de 10 zile lucratoare si de a-ti primi banii inapoi, astea fara invocarea vreunui motiv si fara penalitati, ci suportand doar cheltuielile directe de returnare a produsului. http://www.link2ec.ro/index.php?id=30&art=76 Iar la varianta de returnare a produselor care sunt cumparate altfel decat online stiu ca ele se pot returna doar sigilate, sa nu fie desfacute/utilizate. Link spre comentariu
Ciprian Alexandrescu Postat Noiembrie 5, 2006 Autor Partajează Postat Noiembrie 5, 2006 Pai in 24 de ore as fi putut sa o duc inapoi..dar nici nu o testasem inca...O sa incerc cand imi fac timp sa pun vatelina sa vad daca ajuta... Link spre comentariu
hugo Postat Noiembrie 5, 2006 Partajează Postat Noiembrie 5, 2006 Mai "rodeaz-o" un pic poate scapi de tiuit fara interventii extreme.Imi sunau si mie neuronii in cap la unele surse noi insa dupa un timp se rezolva de la sine(probabil ma obisnuiam cu tiuitul :supz: ). Link spre comentariu
Vizitator Vasile Postat Noiembrie 5, 2006 Partajează Postat Noiembrie 5, 2006 e de la traf, astia fac surse mai proaste ca si chinezesti.sirtec, antec sunt niste tepe de zile mari, dracu stie cum au ajuns asa de vazute... marketing Link spre comentariu
